Zaślepki na śruby
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Re: Zaślepki na śruby
Post autor: mazmarcin » 3 kwie 2021, o 22:00
To nic nie zmienia. Fajnie że ten Twój polift w opisie jest z 2009 :lol:
Noski
Auto: Opel Insignia 1.4LPG
Miasto: Lublin
Post autor: Noski » 4 kwie 2021, o 06:14
mazmarcin pisze:
Edit
Już poprawiłem, musiał się jakiś chochlik wkraść :D zamawiam 40 sztuk,.bo za 24zł wychodzi :D
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2021, o 06:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Noski
Miasto: Lublin
Post autor: Noski » 20 kwie 2021, o 11:30
mazmarcin pisze:
Chyba zmienia, bo nie pasują... Po pierwsze za małe, a po drugie za krótkie...
PS: sprzedam 40 sztuk tego bezużytecznego chłamu
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 20 kwie 2021, o 17:58
Podrzuć linka z którego kupiłeś - żeby inni nie popełnili tego "błędu" ;)
Noski
Miasto: Lublin
Post autor: Noski » 23 kwie 2021, o 06:01
Każde nie będą pasować do szpilek, bo tam trzeba 27mm długośći, a nie 15-20 :/ tu link:https://a.aliexpress.com/_mKjZuUx
Post autor: Rooff_ » 23 kwie 2021, o 11:34
Nie wiem czego Ty wymagasz od zaślepek? One służą do zabezpieczenia nakrętek i końców szpilki od dostawania się tam wody i brudu, a tym samym od rdzewienia.
I taka funkcje spełniają te lub podobne do tych, do których linka podałeś.
Przy felgach aluminiowych szpilki wystają ciut mniej, a przy strukturalnych więcej - ale w obu przypadkach taka zaślepka silikonowa się dobrze trzyma i robi co ma robić.
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 23 kwie 2021, o 19:34
Zamówiłem silikonowe jakiś miesiąc temu, ciekawe jak będą pasować. W sumie to przyleciały do Polski w 6 dni a od trzech tygodni jadą pocztą polską.
Noski
Miasto: Lublin
Post autor: Noski » 25 kwie 2021, o 20:29
Rooff_ pisze:
Wymagam aby weszły i się tam trzymały, to takie dziwne? Jak mają około 1.5cm i jak próbuje je nałożyć to już czuję szpilkę na końcu, to jak ma to się trzymać? Napisałem na początku, że mam oryginały 27mm, a dostałem tu odpowiedź, że te silikonowe mimo, że sporo krótsze to pasując co jest bzdurą...
Post autor: Rooff_ » 26 kwie 2021, o 13:39
U mnie to tak wygląda:
Drugi sezon zimą do strukturaknych i te same używane do aluminiowych (w których nakrętki płyciej wchodzą i szpilka mniej wystaje). Wszystko pasuje i nic nie odpadło :)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, o 13:39 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 101 razy
Post autor: dokia » 26 kwie 2021, o 13:49
Trochę takie jakby za ciasne. A u Ciebie jeszcze zima? Kiedy będzie tam lato?
phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 28 maja 2021, o 23:08
W Auchan na samochodowym są zaślepki (plastikowe czarne oraz metalizowane) po kilkanaście złotych za komplet.
Nie kupowałem, więc nie wiem jak z jakością, ale plastikowe to pewnie się nadadzą.
Tylko trzeba rozmiar sprawdzić, żeby pasował.
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 29 maja 2021, o 08:55
Zgadza się, są dwa rozmiary. Zakupiłem dla ściągacza 😉 . Kupiłem czarne w razie uszkodzenia orginalnych, spraj szary i będą jak fabryka dała 🙂
Post autor: Rooff_ » 29 maja 2021, o 09:17
Rozmiar 22 jest?
Post autor: mazmarcin » 30 maja 2021, o 14:56
Noski
Miasto: Lublin
Post autor: Noski » 25 cze 2021, o 05:18
mazmarcin pisze:
edit
W komentarzu ktoś napisał, że nie pasują do Opel Insignia, bo są za krótkie :/
Ostatnio zmieniony 28 cze 2021, o 12:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 25 cze 2021, o 05:31
Pewnie zależy czy ma felgi stalowe czy ameliniowe. Do stalowych mogą nie pasować
Wróć do „Felgi i opony”
