Ciśnienie w oponach
Re: Ciśnienie w oponach
Post autor: Bodex » 27 mar 2018, o 00:00
VisaBit pisze:odgrzeje temat mam opony 245/35/20 sedan 160 km
macie sprawdzone ciśnienie jakie pompujecie kupiłem 4 nowe buty nabili mi eco 2.7 przód 2.6 tył ale twardo że nie wiem ?
Przy takim niskim profilu i ciśnieniu zawiasy też szybko się zużyją.
Z czasem się przyzwyczaisz troche.
VisaBit
Miasto: Katowice
Post autor: VisaBit » 27 mar 2018, o 10:31
dałem 2.5 na przód i 2.4 na tył i już się fajnie jeździ
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 27 mar 2018, o 10:57
Ja przy 20 calach nawaliłem po 2,8 i jest dobrze :D
Post autor: norbi333 » 27 mar 2018, o 11:10
Ja po 2,60
Post autor: Bodex » 27 mar 2018, o 12:02
I tak za dużo, pamiętajcie, że przy szerokich laćkach i niskim profilu napompowanie " na kamień " jest niebezpieczne na nierównych nawierzchniach, a w szczególności koleinach, których na szczęście jest coraz mniej. Taka opona w koleinie będzie stykać się z asfaltem kantem tzn. barkiem opony, a gdy przyjdzie awaryjnie zachamować, czy ostro w zakręcie ? Opona musi się trochę układać do nawierzchni, by zapewnić przyczepność w każdych warunkach.
Możecie sprawdzić w oponeo do konkretnego silnika .
https://www.oponeo.pl/narzedzia[IMG]htt ... 6a7ac0.jpg[/IMG]
Ostatnio zmieniony 27 mar 2018, o 12:02 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 27 mar 2018, o 12:05
Ja pompuję tak,żeby dla mnie pasowało
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 27 mar 2018, o 15:03
Arek75 pisze:A jakie ciśnienie w dojazdówce powinno być ?
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale na oponie jest taka informacja. Coś około 4bar.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 27 mar 2018, o 18:03
4.2
Info jest w instrukcji obsługi albo choćby na słupku B
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 28 mar 2018, o 10:22
245/40/19 lato napompowane 2,7 i narazie pasuje
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 28 mar 2018, o 22:57
Po co aż tyle, czemu ma to służyć? Ja nawet na autostradę tyle nie wbijam.
Post autor: P405 » 29 mar 2018, o 06:17
Przy takim Eco to opona środkiem szybko straci bieżnik. Przy 245/45/18 daje 2,4.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 29 mar 2018, o 12:22
Tak jak kolega wyżej, mam takie same rozmiary i daje 2,40/2,45.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 29 mar 2018, o 12:44
Po dniu jazdy wiem że jest za dużo
Dzisiaj opuszczam na 2,5
hiddenplace99
Post autor: hiddenplace99 » 30 mar 2018, o 08:16
http://wulkanista.pl/cisnienie-w-oponach/
Jak dobrze zrozumiałem to ciśnienie 2.4 / 2.45 będzie sensowniejszym rozwiązaniem, no ewentualnie 2.5 które planujesz. Na każdej oponie jest info (na boku) z napisem maxx pressure i tam można odczytać ile dana opona wytrzyma maksymalnie. Żeby się nie okazało że to 2.7 to jest dla niej max. Tylko opony wzmocnione o zwiększonej nośności (extra load) można a właściwie należy pompować mocniej bo podobno wtedy mają swoje właściwe zastosowanie.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 15 kwie 2018, o 15:14
to ja też podepnę się do pytania. We środę zmieniono mi koła na letnie, ale chyba z zeszłorocznym powietrzem, tj nie sprawdzono ciśnienia, dopiero rano zobaczyłam, że jakieś kapciowate, a tam 180kPa w porywach do 190kPa. Natomiast na drzwiach jest info że ekonomicznie jest przy obciążeniu do 3 osób wtedy gdy ciśnienie z przodu będzie 270kPa, a z tyłu 260kPa.
Tak też jest teraz napompowane, ale czy to nie za dużo? ja nie wybuchnę? tj te moje opony?
Opony są prawie nowe, tj kupione wczesną jesienią Pirelli P-Zero 245/45 ZR18 (100Y). Niby jest na nich że wytrzymają do 340kPa. Ale czy naprawdę można latać z tak dużym ciśnieniem tj 270/260? Dodam że zwykle jeżdżę sama, tylko jak mam wolny weekend to gdzieś jedziemy we troje właśnie.
Post autor: P405 » 15 kwie 2018, o 16:02
Za dużo, auto trochę mniej spali, opony środkiem będą bardziej zużyte. Zrób 2,4 na wszystkich i będzie dobrze.
Post autor: norbi333 » 15 kwie 2018, o 16:04
Ja mam we wszystkich około 2.5
Post autor: dokia » 15 kwie 2018, o 16:11
Dzięki, jak będę na stacji to spuszczę. Tak to jest gdy się instrukcje czyta :) aczkolwiek wydawało mi się jakieś kosmiczne te ciśnienie że aż 2,7/2,6
Post autor: P405 » 15 kwie 2018, o 18:47
Najlepiej kupić dobry elektroniczny miernik i tego się trzymać. Te wskazówkowe na stacjach to przeważnie są dla sztuki.
Post autor: dokia » 15 kwie 2018, o 19:07
Ok, bo mam jeden analogowy, a drugi w kompresorze mam cyfrowy w aucie. Sama i tak nic bez męża nie zrobię, bo się boję że zepsuję coś, dlatego jeżdżę na stację aby mi ktoś w tym pomógł :P
Wróć do „Felgi i opony”
