Czujniki ciśnienia w oponach
Krzychu1789
Miasto: Góra
Post autor: Krzychu1789 » 24 gru 2022, o 22:08
U mnie nie zauważyłem przy jakiekolwiek prędkościach, czasami zapala się na postoju. Po wyłączeniu kamerki i włączeniu ok. 20 min jest spokoju i nie pokazuje więc nie wiem od czego to zależy. Ale po wyłączeniu po jednej minucie znika.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 25 gru 2022, o 21:04
Zasilacze kiepskiej jakości potrafią siać zakłóceniami. Kumplowi uniwersalny "chińczyk" do laptopa powodował problemy z transmisją USB [po kablu]. Wymiana na fabryczny zasilacz i po problemie. Ja my zaczął od sprawdzenia tego kierunku, czyli lepszy zasilacz do kamerki (np.: od telefonu) albo zrobić jakiś prowizoryczny "ekran".
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 30 gru 2022, o 11:15
Odnośnie zakłóceń: jakiś czas temu podłączyłem ekranik na obd pokazujący ciśnienie turbo, woltomierz, czasy 0-100 itp...
Pilot centralnego zamka stracił łączność z autem....po odłączeniu tego cuda wszystko wróciło do normy.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 6 sty 2023, o 13:41
mpDante pisze: ↑
14 gru 2022, o 00:17
Tutaj oferta oryginalnych i opinie, że "gubią się",
https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 2966480309
Czujniki z tej aukcji nie są oryginalne! To, że ktoś tak napisał, nie znaczy że tak jest. Na wiosnę zamówiłem właśnie z tej aukcji i zgadnij co się działo? Losowo gubiły sygnały z kół, odesłałem, zwrot kasy(trochę nawet zdziwiony byłem, że zwrot tak bezproblemowo się odbył). Zamówiłem z innej aukcji oryginalne demo i bez kłopotu hulają od samego początku. Stratny byłem 100 złociszy za ponowne zrzucanie opon z felgi. Także wracając do aukcji powyżej - tej konkretnej NIE POLECAM. Przekonałem się na własnej skórze.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 10 sty 2023, o 15:26
Zaczynam się zastanawiać czy nie rozebrać tych brązowych czujników, które miałem fabrycznie i nie wymienić tam baterii...
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 10 sty 2023, o 21:16
Są jednorazowe....zalane plastikiem. Nie wiem jak to potem zadziała....
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 9 lut 2023, o 20:54
mpDante pisze:Teoria o zakłóceniach też już się pojawiała na zagranicznych forach, ja mam rejestrator viofo... ale jakichkolwiek problemów z radiem nie zauważyłem. Pytanie tylko gdzie jest jakaś antena do tpms?
U was też to zanika tylko przy wyższych prędkościach?
U mnie też zanika czujnik przy wyższych prędkościach, ale jak jadę powyżej 140. Mam ten problem na zestawie letnim i zimowym, ale chyba latem jest to lewy tył, a zimą prawy tył
Post autor: mazmarcin » 9 lut 2023, o 21:03
A jakie masz czujniki?
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 9 lut 2023, o 21:33
Na letnich chyba oryginał gm, na zimówkach wymieniłem chińszczyznę na takie z aledrogo za 280, Producent: SCHRADER
Post autor: mazmarcin » 9 lut 2023, o 21:37
No te są ok może baterie padły.
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 1 kwie 2023, o 22:31
ronuch pisze: ↑
9 maja 2022, o 07:51
Sprawdziłem u siebie. Zapalasz silnik, zaciągasz ręczny, przewijasz na stronę z ciśnieniami i naciskasz przycisk ok na kierownicy na 3 sekundy. Zatrąbi klakson i podświetli Ci się lewy przedni kierunkowskaz. Wtedy przypisujesz koło, jak poprawnie przypisze to znowu zatrąbi i zapali Ci się kolejny kierunkowskaz itd.
Nigdy mi to tak nie zadziałało, a Insignię mam od 7 lat. Owszem procedurę zaczyna, kierunek lewy przedni świeci i tyle.
Zawsze łapało samoistnie po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi, przy czym na kołach zimowych praktycznie od ręki, na letnich czasem i po 100km.
Teraz zmieniłem na letnie i samochód nie chce ich sam wyłapać od 400km. Byłem z czym innym u elektronika samochodowego, przy okazji sprawdził testerem stan baterii i niby są dobre.
W kompie miał funkcję kalibracji, ale nie bawił sie do tej pory czujnikami i nie wiedział czy będzie to tylko przypisanie czujników czy coś więcej.
Zaczyna mnie ta bryka denerwować.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 2 kwie 2023, o 16:50
A masz programator? W chwili gdy świeci Ci kierunek , podchodzisz dokoła które wskazuje kierunkowskaz i przykładasz programator w okolicę wentyla - naciskasz guzik i auto powinno klaksonem potwierdzić przypisane czujnika. I tak dla pozostałych kół. Mam podobnie jak Ty - baterie w czujnikach zimówek są sprawne ale mimo wszystko auto ich nie widzi. Zakupiłem czujniki od kolegi z forum i programują się trzymając je w dłoni.
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2023, o 16:56
Każdy czujnik można wgrać w auto, tylko niektóre przez obd.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 3 kwie 2023, o 21:02
ronuch pisze: ↑
A masz programator?
Można powiedzieć, że juz mam, po tym co napisałeś właśnie kupiłem. Wcześniej uważałem go za niepotrzebny, bo auto samo se radziło.
ronuch
Post autor: ronuch » 4 kwie 2023, o 09:00
Zuberto daj znać jak poszło.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 5 kwie 2023, o 13:15
ronuch pisze: ↑
Po odebraniu EL-50448 rzuciłem się jak głupi do roboty, a tu nic, kompletnie nic.
W sumie nie wiem czy ten chińczyk działa, ale dioda świeci.
Zastanawiam się czy za kolejny etap walki wybrać gumiarza (mam blisko), czy już ASO.
ronuch
Post autor: ronuch » 5 kwie 2023, o 15:18
Sprawdź na zimówkach - bo one Ci działały - jeśli bez problemu Ci przypisze to masz walnięte lub nie takie czujniki.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 5 kwie 2023, o 22:22
ronuch pisze: ↑
Nie bardzo mogą być nie takie, bo jeździły w tym aucie już parę lat i jak letnie koła byly zdejmowane jesienią to też działały.
Post autor: mazmarcin » 12 kwie 2023, o 21:17
Jak by ktoś potrzebował ten programator co o nim piszą to za 4 piwka mogę oddać jak komuś pasuje.
Ja go używałem w corsie E i działał.
aktogoniewzial
Auto: insignia sport touer
Miasto: Olsztyn
Post autor: aktogoniewzial » 4 sie 2023, o 13:02
witam.
Mam pytanie odnośnie czujników tpms. Insignia sport touer z 2009, wymieniałem koła z 20 cali na 18. (po zakupie pokazywało ciśnienie na kolach 20)Wraz z nowymi czujnikami, w serwisie powiedzieli że będę musiał przejechać parę km i na wyświetlaczu w aucie będzie wyświetlało dane ciśnienia. Przejechałem już ponad 50km a na wyświetlaczu dalej kreski. Pokazał tylko komunikat ze wykryto opony zimowe. Czy w wersji z 2009 można coś z tym zrobić z poziomu komputera pokładowego?
Wróć do „Felgi i opony”
