Czujniki ciśnienia w oponach
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 1 gru 2022, o 23:04
Jak mi padły 2 czujniki i kupiłem nowe z chin to gumiarz musiał mi je "zaprogramować" jakimś urządzeniem pod obd, więc może te czujniki są zbyt uniwersalne...
Krzychu1789
Miasto: Góra
Re: Czujnik ciśnienia tył-prawy gubi sygnał przy dużej prędk
Post autor: Krzychu1789 » 11 gru 2022, o 12:43
wassermann pisze: ↑
27 cze 2016, o 19:49
Zrobiłem ostatnio trasę 1200 km. W pewnym momencie, na autostradzie (ale przy prędkości tylko 120-130 km/h, bo to na Litwie było ;)) jak zwykle prawy-tylny czujnik stracił sygnał. Jednak to nie wszystko - po chwili nie było odczytu także z lewego-tylnego koła... I tak przez kilka minut zamiast ciśnienia w tylnych kołach system pokazywał kreski. Potem ustąpiło samo z siebie, bez zatrzymywania pojazdu. Warunki drogowe - gorąco, samochód obciążony (4 osoby + pełen bagażnik).
Zaznaczę, że odczyt "--" (biała czcionka) wyzwala pomarańczową kontrolkę niskiego ciśnienia. Ale jest zarazem inny, niż w przypadku gdy czujnik nie pokazuje prawidłowo ciśnienia, np. po montażu opony tuż po wyjechaniu z zakładu (wówczas potrafi pokazać "0" czerwoną czcionką).
Dzień dobry kolego. Powiedz mi proszę czy poradziłeś sobie z tym prawym tylnim kołem ? Jeżeli tak to mógłbyś podać rozwiązanie tego problemu ? Ja mam już dosyć. Z góry dzieki
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 13 gru 2022, o 18:43
Raczej nikt sobie z tym nie poradził, a przynajmniej ja nie znalazłem nigdzie rozwiązania i szukam możliwości wyłączenia tpms na stałe... Niestety, najbliższe aso nie chce/nie potrafi pomóc.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 13 gru 2022, o 20:02
W jakiej cenie są ori czujniki? Może jednak warto zainwestować?
Post autor: mazmarcin » 13 gru 2022, o 20:05
Ja kupiłem za 280 komplet z przesyłką na znanym portalu więc koszt malutki a działają :D
Nowe z demo .
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 13 gru 2022, o 23:06
Wątpię, że to coś da... u mnie jak zaczęły wariować miałem wszystkie oryginalne. Jak już kiedyś pisałem/czytałem... w aso podobo była procedura przeniesienia modułu tpms do bagażnika. Najbliższe aso nie zna tematu i proponuje diagnostykę kompem i ewentualnie wymianę czujników :)
Teraz mam zamontowane tylko chińskie czujniki i nadal gubi prawy tył, tylko teraz niemal w każdej trasie. Oczywiście na kilkanaście minut i tak co jakiś czas powtórka.
Zacząłem się zastanawiać czy nie wymienić samego modułu tpms na możliwie najnowszy.
Ten problem nie dotycztly tylko Insigni, na zagranicznych forach jest podobnie.
Post autor: mazmarcin » 13 gru 2022, o 23:11
A co ma dać?
Działają wszystkie cały czas. Aso nie pomoże.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 14 gru 2022, o 00:17
Czyli co, zamontowałeś nowe czujniki i przestał je "gubić" podczas jazdy? Pytanie od kiedy masz te nowe oryg. czujniki i ile km w trasie na nich już zrobiłeś? Moje działają też cały czas... ale wystarczy zrobić trasę ponad 120km/h i znika prawy tył.
Tutaj jest wpis o przeniesieniu transpondera:
https://insignia-drivers.uk/forum/commu ... same-fault
Tutaj oferta oryginalnych i opinie, że "gubią się",
https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 2966480309
więc trochę droga zabawa w eksperymenty... ok.400zł z montażem.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 14 gru 2022, o 01:51
Trzeba pamiętać że baterie w czujnikach mają określony czas działania.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 14 gru 2022, o 06:27
Przecież same o tym przypomną nam. Jak pamiętać za nie?
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 14 gru 2022, o 11:14
W insignii A też?
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 14 gru 2022, o 12:43
Tylko jak padnie bateria to czujnik nie działa...
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 14 gru 2022, o 20:00
mpDante pisze: ↑
No to jest oczywiste ;)
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 14 gru 2022, o 20:09
Oczywiste, chodzi o to, że bateria nie ma wpływu na zanikanie odczytów.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 17 gru 2022, o 09:13
Ma...jak bateria padnie to nie przekazuje danych o ciśnieniu ;)
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 17 gru 2022, o 09:39
Dwa posty wyżej dokładnie to samo już potwierdziłeś...
Szkoda, że wciąż prowadzimy jałową dyskusję, a rozwiązania brak.
Krzychu1789
Miasto: Góra
Post autor: Krzychu1789 » 23 gru 2022, o 00:54
Rozwiązanie problemu. Więc po wielu próbach z zanikającym sygnałem czujnika prawy tył stwierdzam że w moim przypadku był wideorejestrator zakłócał sygnał po wyłączeniu kamerki po ok. 1min. Błąd znika i odczyty są. Więc u was pewnie zakłócenia robi jakaś ładowarka lub inny sprzęt podłączony pod zasilanie. Zauważyłem również że jak kamerka jest włączona to troszkę gorzej odbiera radio. Życzę powodzenia Krzychu1789
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 23 gru 2022, o 07:17
No właśnie mogłeś podać tym kamerki może inni mają podobna albo tej samej firmy, niestety jest masa sprzętu niespełniającego żadnych norm liczy się cena, taki sprzęt powinien zostać zwrócony bo nie spełnia norm skoro zakłóca inne systemy w aucie.
Krzychu1789
Miasto: Góra
Post autor: Krzychu1789 » 23 gru 2022, o 10:45
Wideorejestrator Media-Tech U-Drive WiFi MT4060. Po wyłączeniu działa wszystko dobrze.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 24 gru 2022, o 01:47
Teoria o zakłóceniach też już się pojawiała na zagranicznych forach, ja mam rejestrator viofo... ale jakichkolwiek problemów z radiem nie zauważyłem. Pytanie tylko gdzie jest jakaś antena do tpms?
U was też to zanika tylko przy wyższych prędkościach?
Wróć do „Felgi i opony”
