Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi 18"
- Tomabr
- Auto: Insignia 4x4
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Re: Felgi 18"
Ja kupowałem zawsze w Mikołowie u Tomasa, ma tam tego całą ścianę wisieć, wszystko od ręki. http://tomas-tuning.com
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Felgi 18"
Ok. Dzięki.
-- 6 lis 2017, o 18:10 --
Nie chcę zakładać nowego działu.
Szukam nasadki 22 nie szerszej zewnętrznie niż 29 mm.
Gdzie taką mogę nabyć?
Jak jest w innym dziale to proszę przenieść pytanie bo ja nie znalazłem.
Sps-snipers
Re: Felgi 18"
Mam pytanie. Na zime 225/50r17
Na lato 245/45r18 i pytanie. Co sądzicie o zmianie letnich na 225/45r18 . Poprostu na 130km kapec 245 za bardzo sie toczy a i uwazam,ze 245 na trasie 200km klamie o kilka km. Tak wiem kombi jest wielkiei ciężkie ale co wy na te 225 ?
Re: Felgi 18"
225/50 18 będzie lepszy
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamie ... 245/45r18/
Ja ma takie na zimę i jest dobrze
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Re: Felgi 18"
A to niby dlaczego? Jaka jest średnica tego koła a jaka powinna być, żeby nie było przekłamań?Sps-snipers pisze:uwazam,ze 245 na trasie 200km klamie o kilka km
Sps-snipers
Re: Felgi 18"
Zauważyłem,ze jak robię odcinek do teściów oryginalnie ma 205 km to na 225/50/18 sie zgadza a na 245/45/18 podaje mniej.
Re: Felgi 18"
Różnica pomiędzy wielkościami tych opon/kół to 4,5 mm na średnicy, czyli ok. 1,5 cm na obwodzie. Używając matematyki, o ile się nigdzie nie pomyliłem, na trasie o której mówisz powinno być ok. 1 km różnicy
Sps-snipers
Re: Felgi 18"
Ok pomijamy matematykę
Jest roznica w przyspieszeniu i spalaniu atrakcja i tak jest super przy 225/50/17 tak więc 225/45/18
Czy ktoś jezdzi na takiej gumie ?
Sebekator
felgi 18 będą pasować?
Cześć
Posiadam insignie hatchaback z 2009r i opony o rozmiarze:
245/45/R18
mam zamiar kupić felgi:
http://allegro.pl/18-felgi-5x120-gmp-de ... 67895.html
lub w takim kolorze:
http://allegro.pl/18-felgi-5x120-gmp-de ... 01887.html
mój kolor insigni to granatowy, kolor podobny do tego którym porusza się policja lub taki sam, sam nie wiem xD
moje pytanie brzmi, które będą kolorystycznie będą według was bardziej pasowały i czy wogóle będzie można je zamontowac do tego pojazdu, na podesłanych linkach powyżej mają ET34 ale występują też z ET 30 ,wystarczy zamontowac pierścienie centrujące i po sprawie? które wybrać ET34 czy ET30 ?
dzieki.
245/45/R18
dzieki.
Re: Felgi 18"
Kwestia gustu i co Tobie bardziej się podoba. Ja preferuję te grafitowe, czarne optycznie wyglądają na mniejsze.
Jeśli chodzi o ET, są to tylko 4 mm różnicy także praktycznie bez znaczenia. Im mniejsze osadzenie tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz. Wystarczą pierścienie i możesz montować na auto.
Re: Felgi 18"
Kiedyś mi się te czarno srebrne podobaly , to chwilowa moda , dzisiaj dla mnie to wiejski tuning typu mortal kombat
nie obraź się .
Jedyny kolor jaki porządam to dymiony chrom .
Ja tu za Norymbergią namierzyłem takie 19" z oponami do jazdy jeszcze i malućką rysą.
Bedę jechał je zobaczyć po wekendzie .
Jak bieżnik dobry to biorę .
nie obraź się .
marcineeek89
Re: Felgi 18"
witam. Czy ktoś może mi odpowiedzieć czy to są felgi lakierowane czy nie? Czy ktoś używał środka ROTON k2 do nich? Z góry dziękuje za odpowiedz !
Re: Felgi 18"
Możesz śmiało użyć tego środka, nic się ze strukturą nie stanie. Sam od wielu lat używam mocnej chemii na te właśnie felgi i jak do tej pory są w dobrej kondycji.
marcineeek89
Re: Felgi 18"
Dzięki za odpowiedz !Alex pisze: edit
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, o 14:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarekrebisz
Re: Felgi 18"
Witam mam pytanie zakładał ktoś z was już felgi o ET 40 i szerokości felg na tył 9j a na przód 8j ? Wejdzie taki zestaw ?
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Re: Felgi 18"
Panowie jakie najmniejsze ET wejdzie do insigni. Patrzę na felgi z BMW i niektóre mają ET 15-20 podejdzie to ?
Re: Felgi 18"
Et 20 spokojnie, masz 22 mam na zewnątrz. Mam takie na zimę.
