Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Może już te czujniki w tych kołach co kupiłeś nie działają? Może jakieś stare?
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Dziś będę miał programator -dam znać czy się udało. Jak się nie uda to podjadę do jakiegoś oponiarza żeby sprawdzić czy w ogóle coś nadają.
Niestety programator nic nie zdziałał - albo są już rozładowane albo nie kompatybilne z autem. Podjadę do oponiarza żeby sprawdził w jakim stanie bateria.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Jak to jest z tymi czujnikami? Można mieszać czujniki w IA? Chodzi mi o to, że nowe prościej kupić poliftowe.
Muszę wymienić jeden czujnik i zastanawiam się, czy można "pomieszać" rodzaje. W pozostałych kołach mam przedliftowe czujniki. Moduł to złapie?
krystian66
- Miasto: Bydgoszcz
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Witajcie, pany temat przeczytałem w całości od pierwszej strony, nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc zapytam , insignia MY2012 , zmieniałem felgi I jeden z czujników tego nie przeżył, mam zamontowane czujniki 13348393 (brązowe) czy mogę zamontować 1 czujnik o oznaczeniu 13581560 lub 13598775, z tego tematu wiem ze działają w starszych rocznikach, chodzi mi o to czy można je ,,mieszać" w sensie 3 sztuki 13581560 oraz jedna 13581560/13598775 czy to będzie działać? Kolejna kwestia programowanie/adaptacja , z tego co wyczytałem to same się zaprogramują jeśli mamy opcje :
UJN = SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH Z FUNKCJĄ AUTOKALIBRACJI
U mnie jest :
UJN : WSKAŹNIK CIŚNIENIA W OPONACH-AUTOMATYCZNE SPRAWDZANIE, czy to jest to samo tylko inaczej opisane ?
Wydaje mi się ze moje auto nie ma opcji ,,manualnego uczenia" trzymam przycisk CTR I nic kompletnie się nie dzieje (w tej chwili brak jednego czujnika w kole )
I ostatnie pytanie , tak jak wspominałem wcześniej obecnie brakuje jednego czujnika , prawego przedniego, mimo wszystko komp pokazuje w nim ciśnienie , natomiast nie widzi tylnego prawego w którym czujnik się znajduje .
Będę wdzięczny za pomoc
U mnie jest :
phd
- Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Moja Insignia A ma wbudowaną opcję kontroli ciśnienia w oponach, ale poprzedni właściciel zdjął czujniki wraz z oryginalnymi alufelgami.
Jakie budżetowe kompatybilne czujniki polecacie? Coś z Aliexpress? Allegro?
Coshi
- Auto: Insignia a
W moje polift 2015 zamontowałem takie: https://pl.aliexpress.com/item/40001485 ... 0029602776 -był problem z zaprogramowaniem ale po krótkiej walce oponiarz jakoś je wgrał/sklonował i dawały radę. Przy zmianie na 20" założyłem identyczne tyle, że kupione w opakowaniach z napisami GM USA - o te: https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki- ... YjkwOTA%3D i wstały same bez żadnego problemu.
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
Panowie, czujniki pokazywały mi zdawałoby się realne wartości.
Musiałem odłączyć aku na 10min- po ponownym podłączeniu wskazania ze wszystkich czujników są dla każdego koła takie same- 2,2 czy jakoś tak. Przed odpięciem aku każde koło miało minimalnie inne.
Kiedy czujniki pokażą prawdziwe ciśnienie?
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Również takie nabyłem. Zobaczymy jutro jak siądą w kole i czy nie bedzie z nimi problemu.Coshi pisze: ↑22 cze 2021, o 11:04Przy zmianie na 20" założyłem identyczne tyle, że kupione w opakowaniach z napisami GM USA - o te: https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki- ... YjkwOTA%3D i wstały same bez żadnego problemu.
Quuler1980
- Miasto: Pruszków
Ja do polifta z 2014 na letnie koła założyłem te same, z tej samej aukcji: https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki- ... YjkwOTA%3D
Niestety nie udało mi się ich zaprogramować. Byłem w serwisie Opla, elektryk męczył się z nimi godzinę i nic nie wskórał. Pojechałem też do niezależnego serwisu specjalizacja Opel - to samo; Auto nie widzi czujników, wywala błąd. Na kołach zimowych mam założone oryginały - te działają.
Quuler1980
- Miasto: Pruszków
Na aukcji napisane, że pasuje do Insigni A i B...
W takim razie które czujniki będą dziłały do Insigni A po lifcie?
- Auto: INNE
Wizualnie do Insigni b
Ale na pewno w A są inne
https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisni ... 723f0f0321
- alehandro`
Te czujniki zgodnie z kompem do wzbudzania pasowały by do wielu modeli Opla (to uniwersalny model) bo wbudzał je przy mnie wulkanizator ustawiając programator na Adama czy Astre. Temat felg mi sie przesunął przez lipne 2 szt. opon (nowych.....) i dopiero dzis dotarła podmiana.alehandro` pisze: ↑1 lip 2021, o 11:23Również takie nabyłem. Zobaczymy jutro jak siądą w kole i czy nie bedzie z nimi problemu.Coshi pisze: ↑22 cze 2021, o 11:04Przy zmianie na 20" założyłem identyczne tyle, że kupione w opakowaniach z napisami GM USA - o te: https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki- ... YjkwOTA%3D i wstały same bez żadnego problemu.
Jutro pewnie będę widział czy IB zauważy te czujniki.
Zgodnie jednak z opisem powinny usiąść.
Czujniki bez większego problemu na aucie były widoczne dla urządzenia diagnostycznego wskazującc prawidłowe ciśnienie.
Na samym aucie jednak pierw znikły odczyty ze starych czujników, ale już nowe się nie pojawiły.
Przejechałem ok 20 km i na tę chwilę brak odczytu z czujników.
MBJ
Koledzy,
Czy tego typu rozwiązanie będzie w miarę sensowne? Może ktoś ma coś takiego u siebie?
Np. https://tiny.pl/9x5hf
Dzięki
Dzięki
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Raz prawie 2 stówy przepłacasz ,dwa te czujniki na wentylach średnio wyglądają , trzy musisz dać wyważyć koła bo po założeniu przy 140 biją , cztery kupiłem te https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... 0f55GbzNna próbę (dałem mniej ) i nawet dobrze pokazują
MBJ
Thx Dare.
Tak, tak - mam świadomość wyważania.
Czyli generalnie mówisz daje radę.
Dzięki za link do ali - różnica nie powiem.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Ale teraz z Ali +23% +8,99 poczta
,jak pisałem dało radę Ale tylko na próbę kupilem bo i tak chce montować ori czujniki , bo z jednego koła mi schodziło Ale nie zawsze więc chciałem mieć kontrolę i się okazało że felga była pęknięta ![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
misiuPOL
Panowie - pytania.
Mam insignie z grudnia 2013 lift. kupiłem na zimówkach z czujnikami ciśnienia. pokazuje dobrze.
kupiłem na lato bez czujników i nie wiem czy zakładać czujniki.
teraz pytania:
-jak kupie czujniki to jak je zaprogramować? każdy wulkanizator to zrobi?
-załóżmy, że na lato nie założę czujników - nie będzie pokazywał żaden błąd?
-Po zmianie kół z tych bez czuników na te z czujnikami (przykładowo pod domem) muszę zakładać każde koło na to miejsce z którego zostało ściągnięte?
teraz pytania:
