Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- bernard
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: 3miasto
Cześć wszystkim,
Jak pozbyć się komunikatu o złym za niskim ciśnieniu w oponie i żółtej kontrolki informującej o złym ciśnieniu? Dodam iż około 1,5 tyg temu zmieniałem opony z zimowych na letnie, wszystko było ok, zdążyłem przejechać ponad 100km i dziś kontrolka się zapaliła. Ciśnienie w oponach w normie, normalnie pokazuje a nie tak że w miejscu na ciśnienie są kreski. Dopompowałem koło tak aby była wyraźna zmiana ciśnienia oraz po tym przejechałem kilkaset metrów tak aby komputer mógł to załapać, ciśnienie pokazuje prawidłowe, większe zgodnie z tym co dopompowałem lecz komunikat i konsolka ciągle się wyświetlają... Dodam iż jest to Insignia A FL 16 rok, z dużym wyświetlaczem za kierownica. Próbowałem też zrobić tkzw kalibrację uruchamianą poprzez przyciśnięcie środkowego przycisku w prawym krzyżaku na kierownicy, lecz nie wiem czy przeprowadziłem tą procedurę dobrze, samochód wydał sygnał dzwiękowy, pojawił sie komunikat, po chwili ruszyłem, jak skońzczyłem jazdę, przestawiłem bieg na P i znów samochód zatrąbił i wyskoczył komunikat o rozpoczęciu kalibracji, nie wiem jak taka kalibracja przeprowadzona dobrze ma wyglądać.. A komunikat o małym ciśnieniu i żółta kontrolka jak były tak są. Dotyczy to tylko lewego tylnego koła
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Wejdź w ustawienia na wyświetlaczu między zegarami, tam w sekcji ciśnienia w oponach zmień ustawienie na min.
- bernard
- Miasto: 3miasto
Dzięki za odpowiedź, że ja wcześniej na tak banalną rzecz nie zwróciłem uwagi. Choć miałem już ustawione min, to zmieniłem na eko, wtedy już wszystkie opony wywaliło że złe ciśnienie
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
barti75
- Auto: Inne
- Miasto: Słupsk
Witam Isia po lifcie z 2017 i wkurzający problem z pomarańczową ikoną i komunikatem o nie rozpoznawaniu kół mimo że wszystkie wszystkie czujniki pokazują na wyświetlaczu prawidłowe dane przełączanie na minimalne a potem eko i znowu min nic nie dało, a najlepsze jest to że OnStar w raporcie o stanie pojazdu podaje dane jak te z wyświetlacza a ikona jak świeciła tak świeci, coś czuję że wulkanizator popieprzył koła i stad ten błąd jest taka możliwość? ( bo w czwartek zmieniałem koła i w czwartek i wczoraj było ok, a dziś wywala ten komunikat i pali się pomarańczowy badziew )?
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Nie ma znaczenia jaką rotacje się wykona przy zmianie kół/opon. Ja mam RM2016 i jest autokalibracja. Dotąd miałem 2kpl kół lato/zima z czujnikami i wszystko się samo ustawia. Dokupiłem 3kpl kół (na lato 17” ze względu na koszta, Alu 18 zostawiam na półce) dokupiłem do nich czujniki na znanym portalu aukcyjnym. Oponiarz założył mi moje czujniki i opony. Wczoraj zamontowałem te nowe koła i wszystko samo się ustawiło.
Wg mnie powinieneś ustawić alarm na minimalne ciśnienie lub sprawdzić czy nie ma jakiegoś błędu w module.
barti75
- Auto: Inne
- Miasto: Słupsk
Dzięki za info ale widze że problem jest głębszy w niedziele zdechło podświetlenie przy lewarku biegów nie pala sie ikony na czerwono R, D, P a wcześniej świeciły na czerwono poza tym bagażnik elektryczny zaczął żyć własnym życiem, pewnie jakiś moduł zdechł. Jutro jadę do serwisu opla
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2020, o 14:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
David29
- Auto: Astra J Sports Toure
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Rzeszów
Cześć, Astra 2013r, dokładany tpms, Programowanie bcm oraz zmiana licznika na taki z funkcją tpms-u oraz dołożony moduł o nr 13321961 i czujniki 13506028. Tpms automatyczny, pierwsze uruchomienie oczywiście błąd , mruga kontrolka a po chwili świeci więc wchodzę w programowanie, ręczny zaciągnięty wyskakuje czy chce na pewno zrobić reset daje tak i wyskakuje napis proszę czekać po czym pokazuje się wskazanie zwykłe i nic więcej się nie dzieje. Nie świeci kierunek nie ma sygnału dźwiękowego próba programowania programatorem nic nie daje. Jazda próbna skończyła się tym że wyskoczył napis wykryto koła zimowe i zgasła kontrolka, pokazały się wskazania ciśnienia wszystkie koła 2.2 ale przy dopompowaniu nic się nie zmieniło. Czy ktoś się orientuje czy ten moduł współpracuje z tymi czujnikami czy muszę zmienić na taki 13393595 ? Czy jakoś inaczej ruszyć ten temat ?
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
witam koledzy czy czujniki o nr. 13327259 będą pasować do insigni z roku 2014
jebaroo
- Miasto: siedlce
Panowie a jak zrobić żeby sprawdzić jakie mam ciśnienie w oponach? Czujniki sa Ale w menu odnośnie ciśnienia nie ma nic. 2009 st 2.0cdti
krzysiek_kw15
- Auto: Cosmo
- Miasto: Wrocław
Witam Panowie,
Mam pytanie odnośnie systemy TPMS w Insigni A z 2009.
Mam auto na oryginalnych 18 w których oczywiście są czujniki, ale nie mogę znaleźć ich wskazań na ekranie komputera (wyświetlacza między licznikami). Nie ma ich w żadnej z zakładek, kontrolka niskiego ciśnienia opon również nie zapala się po zapłonie.
Czy aby czujniki zaczęły działać konieczne jest ich programowanie, czy po prostu mam się pożegnać z tą funkcją??
Z góry dziękuję za odpowiedź
- Otrzymał piwo: 73 razy
Sprawdź po VIN, czy samochód wyposażony jest w system TPMS, czy tylko masz koła z czujnikami (może dokupione później).
piter410
- Miasto: Pruszków
Tak jak pisali wcześniej te starsze czujniki działają , po założeniu koła zadziałały odrazu nawet nie musiałem jeździć zadziałały po założeniu koła na samochód
zszczech
- Miasto: Mława
Witam. Posiadam Insgnie z 2009r są w niej czujniki ciśnienia kół. Niestety żywotność baterii kończy się. I tak się zastanawiam czy można wymienić same baterię. Czy ktoś próbował to zrobić? Koszt bateria to 8zl sztuka. Druga sprawa, znalazłem że do tego samochodu są czujniki 13348393? Nie chcę zwalać opon żeby to sprawdzić.
http://astra-3.pl/vin.php
A może ktoś montował takie czujniki?
32,64 zł 50%OFF | 13506028 czujnik ciśnienia w oponach TPMS zawór ciśnieniowy w oponach samochodowych narzędzie samochodowe dla opla adama Ampera Antara Astra Corsa Insignia
https://a.aliexpress.com/_BTY0OL
Jest napisane że pasują do wszystkich wersji
Na tej stronce możesz sprawdzić po Vin czy samochód posiada ten system fabrycznie.krzysiek_kw15 pisze: ↑27 maja 2020, o 12:57Witam Panowie,
Bartas
- Miasto: Szczecin
Witam.Mam Insignie My2016 i w letnich oponach nie mam czujników.Co muszę zrobić aby przestała mi świecić kontrolka niskiego ciśnienia w oponach? Mogę to jakoś wyłączyć?
MrPami
- Kod silnika: A16XHT
Czy udało Ci się ustalić przyczynę? Mam dokładnie to samo.barti75 pisze: ↑28 kwie 2020, o 14:45Dzięki za info ale widze że problem jest głębszy w niedziele zdechło podświetlenie przy lewarku biegów nie pala sie ikony na czerwono R, D, P a wcześniej świeciły na czerwono poza tym bagażnik elektryczny zaczął żyć własnym życiem, pewnie jakiś moduł zdechł. Jutro jadę do serwisu opla
BorsucziPL
- Auto: Insignia A HB 140KM
- Miasto: Dzierżoniów
Witam, mam polifta z 2014r kupiłem na znanym portalu czujniki 13581560. Mam letnie koła 18 z oryginalnymi czujnikami, które działają poprawnie. Natomiast po założeniu kół zimowych ( 16 ) z zamówionymi czujnikami i po przejechaniu ponad 15km wciąż pokazuje kontrolkę od układu ciśnienia powietrza w oponach a czujniki się automatycznie nie skalibrowały z komputerem. Czy ktoś wie co może być przyczyną? Dzięki za wskazówki
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Witam!
Mam u siebie koła 19 z czujnikami na lato i teraz zakupiłem koła z oponami na zimę 18 z insigni też z czujnikami (tak mi się wydaje bo wentyle są skręcane ). Zamieniłem koła i niestety żadna kalibracja sie nie wykonała. Insignia jest z 03.2016 i w vin mam UJN czyli system z autokalibracja. Jedynie znikły mi ciśnienia z wszystkich kół i świeci się kontrolka od układu. Po przeczytaniu całego tematu chciałem zrobić kalibrację ręcznie (przycisk ok) ale nie ruszyła. Sprawdziłem błędy opl dtc reader- były z każego koła brak komunikacji, za mała liczba impulsów. Błędy wykasowałem i spróbowałem znowu kalibrację. Kalibracja uruchomiła się ale tak jak w astrach, czyli kierunek zapalił się lewy przód. Dalej nie przeszedłem bo nie mam programatora. Chyba że uruchomić kalibrację i ruszyć w drogę ? Co sądzicie?
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Ale po założeniu kół z drugim kompletem czujników stałeś cały czas w miejscu czy wykonałeś jazdę? Potrzebuje kilku minut, żeby załapało. Czasem raz-dwa, a czasem dłużej (ostatnio przejechałem 10-15 km zanim wskoczył odczyt z zimowych kół).
ronuch
Zrobiłem 2 trasy po 30 km z takich dłuższych i dziennie użytkuję auto. Wydaje mi się że w moim przypadku nie ma autokalibracji, skoro po uruchomieniu jej ręcznie zachowuje się jak np astra która tego nie ma (chodzi o kierunkowskazy).
Jutro lub w poniedziałek będę miał dostęp do programatora - zobaczę czy zadziała.
