Czujniki ciśnienia w oponach
oicdti
Post autor: oicdti » 21 sty 2020, o 20:52
Witam - w związku z tym, że irytuje mnie wyświetlający się komunikat o błędzie TPMS mam pytanie czy ktoś miał albo wie gdzie kupić emulator TPMS albo inaczej zwany TPMS bypass - widzę coś takiego na amerykańskich stronach ale nie znalazłem do insigni. Druga opcja to czy jak kupię pasujące czujniki i rzucę je do bagażnika to będzie to skutkowało brakiem komunikatu o błędzie czy czujnik wymaga trzymania "pod ciśnieniem" i w jakiś sposób weryfikuje rotację? W sumie jak woziłem letnie opony w bagażniku (mam tam czujniki) to komunikatu o błędzie nie było i wyświetlały się wartości ciśnienia.
pozdrawiam.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 21 sty 2020, o 22:32
W dziale zrób to sam masz poradę jak dołożyć ten system do auta więc możesz zrobić odwrotnie po prostu go odłączyć ! Wtyczkę zabezpiecz by można było go przywrócić do auta jak założysz sprane czujniki do kół !
Z tym iż jedna uwaga jeśli koła nie mają czujników auto nie będzie wyświetlać błędu a jeśli któryś z czujników nawalił to w menu pokaże ci który ma złe wartości lub nie ma z nim komunikacji. Włożenie czujników nic nie da bo aktywują się od siły odśrodkowej choć to bardziej zawiłe bo w spoczynku raz na chyba na 30 minut wysyłają dane a w zależności od prędkości skracają ten czas do iluś tam sekund lecz co do czasów to strzelam bo już nie pamiętam dokładnie i nie chce mi się szukać.
oicdti
Post autor: oicdti » 21 sty 2020, o 22:43
Dzięki ale właśnie chciałem uniknąć jakiegokolwiek grzebania w aucie czyli wyłączania czujnika, wypinania kabelków (poza tym letnie mam ze sprawnymi czujnikami) a do zimowych felg nie da się założyć seryjnych czujników - także to rozwiązanie odpada. Ideałem byłby emulator tyle że jeszcze go nie namierzyłem...
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 sty 2020, o 18:52
A niby czemu nie da się do zimowych dołożyć czujników ?
Jeśli dobrze rozumiem to masz obecnie zimowe bez czujników ? Jeśli tak to auto powinno samo wyrzucić parę razy komunikat "rozpoznano opony zimowe " bez zapalenia kontrolki od powietrza w kołach na liczniku i przejść do trybu bez alertów o braku powietrza !
Jakie masz alerty teraz ? czy zapala się kontrolka na liczniku ?
oicdti
Post autor: oicdti » 22 sty 2020, o 19:22
Mam nietypowe (nie oryginalne) felgi do opon zimowych, co generuje też nieco problemów z wyważeniem, a ponadto szkoda mi kasy na czujniki oryginalne, a nieoryginalne mogą generować problemy zarówno elektroniczne (błędy, nieprawidłowe odczyty, brak wskazań) jak i czysto mechaniczne - ryzyko uszkodzenia przy montażu, nieszczelności zaworków, jak i wspominane konieczne większe korekty przy wyważaniu. Jeśli miałbym kupować oryginalny komplet to założyłbym go na letnie opony, co i tak pewnie będę musiał zrobić jak wyczerpie się bateria albo rozszczelni zaworek. Co do kontrolek to w wersji poliftowej i licznikach upper level błąd się cały czas świeci i to mnie irytuje, tu nie ma opcji opony zimowe. A taki emulator rozwiązałby mi problemy bez rzeźbienia w aucie. Albo gdyby się okazało że czujniki można wozić w bagażniku i nie będzie się wyświetlał błąd, zwłaszcza że informacja podawana przez te czujniki jest jedną z mniej istotnych z mojego punktu widzenia (ciśnienie i tak ustawiam wg swojego sprawdzonego manometru).
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 sty 2020, o 21:03
Wożenie czujników w bagażniku nic nie da , bo mają one włączniki bezwładnościowe i czujnik działa tylko wtedy gdy się obraca. Poza tym nawet gdybyś je uruchomił potrząsając to i tak pokazały by za niskie ciśnienie i waliło błędami.
https://h5.pl.aliexpress.com/item/40002 ... 0270655159
Tu masz komplet za ok 120 zł więc po co kombinować?
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 22 sty 2020, o 22:56
Taki zestaw z Ali z innej aukcji kupiłem i mam teraz choinkę na desce-co chwila inny czujnik się "gubi".
Drugi raz bym nie kupił.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 sty 2020, o 23:22
Patrzyłeś na temat o dołożeniu tego układu w aucie ? tam masz schemat i jest bezpiecznik F53UA 10A czyli czerwony, który zasila chyba tylko układ kontroli ciśnienia opon ! może rozwiązaniem będzie wyjęcie go !
oicdti
Post autor: oicdti » 7 lut 2020, o 23:37
Pytanie czy emulator do Buicka Regala będzie działał w insigni? Pytanie raczej teoretyczne bo urządzenie kosztuje około 130 dolarów czyli tyle ile czujniki ;-) http://www.tpmsdelete.com/#1506457857270-2c39caf6-840d
zbudny
Miasto: Skierniewice
Post autor: zbudny » 19 lut 2020, o 14:57
Witam. Kupiłem oryginalne nowe czujniki ciśnienia nr 13598775. Czy oprócz nakrętek nr 2064181 do mocowania czujnika potrzeba czegoś jeszcze?
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 9 mar 2020, o 17:40
Koledzy dziś byłem na przekladce opon i wulkanizator mi powiedział że w 1czujniku jest nosek wyrwany a 2 wentyl jest tak zapieczony że podczas skrecania może się urwać i teraz pytanie spisałem nr czujnika 13348393 (taki brazowy)i czy jest on jakoś zamienny?
Nowe czujniki ciśnienia czujniki Opel Insignia Zafira C Astra J Saab
https://www.olx.pl/oferta/nowe-czujniki ... 8B0Id.html
Czujnik ciśnienia opon OPEL INSIGNIA
https://www.olx.pl/oferta/czujnik-cisni ... yIT3Y.html
Czujniki Ciśnienia TPMS OPEL Astra Insignia Corsa Mokka DEMO C-42
https://www.olx.pl/oferta/czujniki-cisn ... DqbLY.html
Czujniki Ciśnienia w Oponach OPEL INSIGNIA GM 2012r.
https://www.olx.pl/oferta/czujniki-cisn ... gYIHW.html
Dodano po 2 godzinach 50 minutach 35 sekundach:
Doradzi ktoś?
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 10 mar 2020, o 09:01
Czujniki z insigni B te same nr będą pasować do insigni A??
koksiarski
Auto: Insignia 2.0 163km
Miasto: Będzin
Post autor: koksiarski » 10 mar 2020, o 21:05
Insignia A polift 2014 rok. Zakładając opony na zimę zerknąłem jakie mam czujniki. Kupiłem drugi komplet na lato o takich samych numerach seryjnych na allegro za 400 zł. założyłem do felg na lato i wszystko działa jak należy. Żadnego emulatora itp. nie trzeba. Błędów nie wywala. Trzeba kupić taki sam komplet i wszystko będzie grało. Aha, na aliexpress również są czujniki o tych samych nr. co seria GM i ponoć działają ( tak napisał znajomek z innego forum, który sobie takie czujniki kupił).
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 12 mar 2020, o 06:11
Właśnie zamówiłem te brązowe z insigni B ale nr są te same co w poprzednich
Mondragon
Post autor: Mondragon » 19 mar 2020, o 07:14
Witam, czujniki są takie same do każdego rocznika insigni?
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 20 mar 2020, o 11:59
Mondragon pisze:...
13598775 będą pasowały wstecznie.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2020, o 14:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
admor
Auto: Insignia B B20DTR
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 31 mar 2020, o 07:31
Ja niestety również kupiłem Chińskie czujniki których nie polecam, jeden dzień działały dobrze, potem znikły dwa tylne, na następny dzień trzecie. W tej chwili jeszcze działa jeden.
Mam polifta, czujniki kupiłem z numerem 13581560
Mam programator do czujników EL-50448 ten pomarańczowy.
Teraz mam pytanie, trzeba coś w menu auta wybrać żeby przejść do konfiguracji tym programatorem ale w insigniach tylko jest opcja samokonfiguracji? A programatorem się nie da?
Ewentualnie jak tymczasowo ten układ czujników wyłączyć. Ktoś próbował z bezpiecznikiem 10A jak w kilku postach wyżej.
Z góry dzięki za porady
Pozdrwiam
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 6 kwie 2020, o 14:52
Kupiłem samochód w tamtym roku w maju , wówczas na wyświetlaczu zamiast ciśnienia w kołach pokazywało mi się "--" przy każdym kole. Byłem pewien, że czujników po prostu brak. Zamierzałem kupic od majfrendów jakieś zamienniki ale w końcu zdecydowałem się na oryginalne używki z olx. Dzisiaj pojechałem do wulkanizatora i po zdjęciu opon okazało się, że na felgach są już czujniki... Byłem w lekkim szoku. No nic kazałem je zdjąć i zamontować "nowe" . Niestety nowe czujniki również nie pokazują ciśnienia. (powinny do 10min się zaadoptować) Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Post autor: IBZI » 6 kwie 2020, o 17:14
W najlepszym przypadku wystarczy reset komputera (odłączenie akumulatora na >15 min.).
W najgorszym padł moduł.
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 7 kwie 2020, o 06:59
Rozumiem, że chodzi o ten moduł ?
https://allegro.pl/oferta/opel-czesci-i ... 6767227982
Wie ktoś gdzie on się znajduje w samochodzie ? I druga kwestia po wymianie na nowy trzeba go zaprogramować ?
Wróć do „Felgi i opony”
