Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jak założysz bez czujników wyskoczy komunikat ,,wykryto koła zimowe" czy jakoś tak i po kilku kilometrach znika. Jak masz op-coma to wystarczy odfajkować że czujniki nie występują i z zegarów zniknie zakładka z wyświetlacza między zegarami. Piszę o przedlifcie, jak jest po lifcie nie mam pojęcia.
Marek79
- Miasto: Bielsko-Biała
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Mnie w przedlifcie pokazują się kreski "-" zamiast wartości ciśnienia natomiast OPEL DTC Reader pokazuje taki błąd :
także wnioskuję, że poprzedni właściciel wymontował czujniki
- mpDante
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Polkowice
Czy ktoś z was zakładał może czujniki nr 13506028, bo z opisu wynika, że powinny działać?
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Orientuje się ktoś czy te czujniki podejdą do Isi A MY09 ? Czy to ju bardziej do Insi B jest ?
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisni ... -7754.html - wg nich od 2011 z tym numerem, ale w innym miejscu znalazłem, że od 2008
- wojciechmski
- Auto: OPEL Insignia
Cześć, dostałem przy zakupie Insigni całe koła na zimę. Sprzedający twierdził, że są z czujnikami, dzisiaj po zmianie od razu sprawdziłem poziom i rzeczywiście wartości były inne niż na letnich. Po dojechaniu do domu, odłożeniu kół letnich i przejechaniu kilku KM komputer zaczął wypisywać, że jest jakiś błąd z czujnikami. Nie pokazuje ciśnienia w żadnym z kół.
Pomyślałem, że może zgubił połączenie z tamtymi kołami, ale jak teraz aktywować zimowe? Jak sprawdzić czy w ogóle są te czujniki? Nigdy nie miałem styczności z tym elementem wyposażenia.
Proszę o podpowiedzi, pozdrawiam
Jo17
- Miasto: UK,
Przy zmianie kół mogłeś sprawdzić czy są zamontowane w nich czujniki.....
Trzeba pojeździć, jeśli są i są sprawne oczywiście, to powinny "załapać"
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
a wiecie ktoś może jak to zrobić w przedlifcie?Jo17 pisze: ↑4 kwie 2019, o 14:00Daje radę bez opcomu. Pan robił tak ( i ja też). Na postoju - był włączony silnik, wyświetlamy ciśnienie, jak poście @szymek1976- naciskamy i trzymamy 'ok' na kierownicy przez kilka sekund - jest sygnał. Zostawimy na około 50 sekund. U mnie pojawia się napis, że Autko się już nauczyło. Ponowinie przycisk 'ok'. Naumiane![]()
michal_b_2006
- Miasto: Ostrów Mazowiecka
Witam, poczytałem na forum już chyba wszystko odnośnie czujników w kołach. Jestem właśnie po wymianie kół na zimowe z 18 na 17. Na początku na wyświetlaczu pokazywało stare wartości, lecz komunikat był wykryto opony zimowe. Po przejechaniu kliku km wartości zniknęły a komunikat został. Następnie komunikat również zniknął, kreski pozostały. Kupiłem urządzenie do kalibracji czujników lecz... Po wejściu w menu na wyświetlaczu tak jak w instrukcji ustawić na czujniki, czyli auto z tymi kreseczkami i wcisnąć przycisk na manetce od kierunków przycisk-auto powinno zatrąbić i zapalić się lewy migacz? I niestety nie zatrąbiło i nic więcej. Podpowiedzcie proszę może coś źle robię. Z góry dzięki. Insignia 2009 rok 2.0 160 Km. Pozdrawiam Michał
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Nie wiem, jak jest w Isi A przedlift (w poliftach same się kalibrują), ale w Astrze K trzeba mieć zaciągnięty ręczny. Spróbuj.
michal_b_2006
kmb
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Irlandia
Witam Panie i Panowie, To mój pierwszy post na forum. Kupiłem swoją insignię miesiąc temu bez czujników, więc kupiłem cztery czujniki na Ali... w sklepie który ma bardzo dobre opinie. Po zamontowaniu i przejechaniu około 10km auto wykryło je pokazując bodajże 220psi dla każdego koła. Po następnych 10km lampka ciśnienia powróciła, lewy tył dwie kreski -- tak jak bez czujnika. odłączyłem akumulator na jakieś 10-15min, a następnie przejechałem się autostradą około 30km, po tym dystansie ciśnienie na wszystkich czterech kołach znikło i pojawiało się kolejno na trzech kołach jak poprzednio. Przeczytałem cały temat, nie widziałem podobnego przypadku.
Moje pytanie, czy to normalne, czy auto próbuje się wyuczyć, czy może nowy czujnik jest wadliwy?
Moja Isia jest z listopada 2014, automatyczna adaptacja.
mcgregor
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Wlkp
A czy błąd wyświetlany na desce przez brak czujników w kołach, powoduje problem na badaniu technicznym pojazdu?
cvas
A ja mam inny problem. Zimą co jakiś czas wyskakuje mi sprawdź ciśnienie w lewym tylnym kole. Faktycznie ciśnienie minimalnie różni się od prawego np. 208Kpa (lewy tył) vs 218Kpa (prawy tył). Po przejechaniu kilku kilometrów ciśnienie w oponach wyrównuje się, ale kontrolka ciśnienia nie znika. Jakieś pomysły?
- Chorwat
- Miasto: Toruń
W ustawieniach komputera zmień (w sekcji ciśnienia) na minimalne. Po ponownym odpaleniu powinno być OK.
Astra F 1.6 75KM -> Omega B FL 3.2 V6 218KM -> Astra K 1.6 136KM -> Insignia A 2.0 250KM 4x4
drago_ivan
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Dobiegniew
Witam. To może ja opiszę swoją przypadłość z czujnikami ciśnienia. Po zakupie na wyświetlaczu cały czas komunikat: " Układ monitorowania ciśnienia nie identyfikuje opon". Op com pokazał błąd U1522 00 Nieznany kod błędu...Ale na forum znalazłem opis do błędu "(Moduł sterujący nadwozia K9) Utrata komunikacji szyny LIN 2 z urządzeniem 2 (Moduł wskaźnika ciśnienia w oponach K65)". Sam moduł okazał się dobry, przyczyną błędu był przerwany 1 z 3 kabli, które wchodzą do wtyczki od modułu. Zlutowanie i wykasowanie błędu rozwiązało problem. Na początku nie było już komunikatu, że układ nie identyfikuje opon, ale nadal nie pokazywał wartości ciśnienia opon tylko same kreski - -. Po przejechaniu ok 5 km wskoczyły prawidłowe wartości ciśnienia każdego koła. Dodam tylko, że mam układ z autokalibracją czujników i mam obecnie założone felgi z oponami zimowymi, w których są czujniki, które nigdy nie były przypisane do modułu. Felgi założone po raz pierwszy do auta. Także po zlutowaniu tej wtyczki nic już nie musiałem programować czy kalibrować czujników. Wartości ciśnienia w kołach wskoczyły same w czasie pierwszej jazdy.
