Koło zapasowe
czempion
Re: Koło zapasowe
Post autor: czempion » 12 mar 2016, o 07:38
Witam,czy dojazdówka 16 bedzie pasowala do insigni?
i czy wklad styropianowy z lewarkiem pod nia się zmieści we wnęce na kolo zapasowe?
Re: Koło zapasowe
Post autor: Alex » 12 mar 2016, o 08:34
Zależy jaki masz rozmiar hamulców.
Dojazdówka 16" z lewarkiem mieści się we wnęce na koło zapasowe nawet bez wkładu styropianowego.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 12 mar 2016, o 12:28
Czempion miał zdaje się na myśli "wkład" rozumiany jako to, co wchodzi w koło - razem z kluczem i lewarkiem.
A nie, jak zrozumiał Alex, styropianowego wypełnienia obrzeży podłogi bagażnika, używanego w celu podniesienia jej o 10 cm (wówczas mieści Infinity/Bose oraz pełnowymiarowe koło).
Ale kluczową kwestią jest oczywiście rozmiar hamulców. Koło 16" tylko do najmniejszych (296 mm z przodu), możliwe że także do 321 mm (to są te same zaciski), więc niech ktoś potwierdzi.
czempion
Re: Koło zapasowe
Post autor: czempion » 12 mar 2016, o 14:32
Wg vin mam coś takiego:J61 UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17"
tzn. ze mam ten wiekszy uklad hamulcowy i bedzie pasowala dojazdowka tylko 17 ?
Ps. Oczywiscie chodzilo mi o wklad pod kolo zapasowe
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 13 mar 2016, o 05:24
Układ 17" to 321 mm z przodu.
Poczekaj, niech ktoś rozstrzygnie czy na to wchodzi felga 16" - ja nie wiem.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Koło zapasowe
Post autor: radkor » 14 mar 2016, o 00:56
Na 321mm felga minimum 17".
sstanley1971
Kod silnika: A20DTC
Re: Koło zapasowe
Post autor: sstanley1971 » 26 mar 2016, o 14:57
Prosze o pomoc bo namierzyłem dojadówke 125/70/R17 i mam pytanie czy bedzie własciwa do mojej insigni z oponami 225/55/R17.
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 24 kwie 2016, o 12:29
W salonie oglądałem Insignię wyposażoną fabrycznie w pełnowymiarowe koło zapasowe. 225/55 R17, felga stalowa "pełna". Podniesiona podłoga bagażnika. Specjalny płaski "kołek" nakładany na trzpień śruby dokręcającej koło do podłogi - dodatkowy punkt oparcia dla podłogi.
Tak sobie myślę, że taką śrubę koniecznie muszę kupić - przy dachowaniu takie niedokręcone koło może być "dodatkowo zabójcze".
Sprawdziłem ile jest miejsca między taką oponą a podłogą - na grubość palców. Tak więc 225 to nie jest zupełnie na styk, jest jeszcze ciut luzu. W najbliższym czasie będę robił podejście z pełnowymiarowym 245/40 R19. Niestety, ledwo założyłem nowe letnie opony (przebieg 2000 km), to jedna musiała trafić do wulkanizacji. I jestem w plecy o oponę - bo na załatanej jeździć nie będę. Niby banalna naprawa, ale nie ufam, a za szybko jeżdżę... Na szczęście, przy tak małym przebiegu, wymienię tylko jedną, a nie parę. Załataną planuję teraz na zapas, do tego felga używana identyczna z moimi (400-500 na Allegro). Zobaczę jak to wyjdzie po przymiarce, jak dotrze do mnie opona 245.
-- 30 kwi 2016, o 15:09 --
Jestem właśnie po przymiarce 245/40 R19 we wnękę na koło zapasowe (podniesiona podłoga) w HB. Pasuje idealnie, nie jest za wysoka (po wyjęciu filcu z dna wnęki). Na razie sama opona, ale na standardowej feldze nie będzie szersza. Zastanawia mnie tylko mocowanie takiego koła. Seryjnie mam zestaw naprawczy i śruba centralna we wnęce wydaje mi się na oko za krótka aby starczyła w momencie, gdy pojawi się tam koło. Ktoś z Was to przerabiał już?
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Re: Koło zapasowe
Post autor: dziadziol6 » 8 maja 2016, o 10:39
Kolego jak ?czym podniosłeś podłogę może jakieś info foto? jestem na etapie szukania zapasu do mojej isi też habety
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 8 maja 2016, o 11:13
Podniesioną podłogę mam fabrycznie. Fabryka wyposaża habetę w podniesienie podłogi w dwóch przypadkach:
- gdy klient zamawia pełnowymiarowe koło zapasowe (ja nie mogłem, bo mam OPC-Line i seryjny podnośnik nie pasuje, a wówczas fabryka nie pozwala zamówić auta z pełnowymiarowym kołem - nie i już)
- gdy klient zamawia nagłośnienie Bose (dawniej Infinity), wówczas w podłodze za kanapą jest subwoofer w opakowaniu robiącym za przedni element "podniesienia podłogi"
Oprócz tego są elementy boczne - nie wiem co to za materiał, jakiś polipropylen pewnie, lekki ale wytrzymały. W rezultacie otrzymujesz równomierne wypełnienie przestrzeni wokół wnęki na koło zapasowe, o wysokości 10 cm. Jak do wnęki włożysz koło, to na całej powierzchni podłogi będzie dostateczne oparcie dla bagażu.
Bez podniesienia podłogi masz większy bagażnik, ale zmieścisz tylko koło dojazdowe.
Podniesienie możesz zapewne domówić w ASO w dziale części, lub kupić gdzieś na aukcjach.
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Re: Koło zapasowe
Post autor: dziadziol6 » 8 maja 2016, o 11:23
Dzięki bardzo będę szukał czegoś na aukcjach bo w aso to pewnie cena pól wartościa auta ;)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 8 maja 2016, o 11:39
Ten wkład to coś takiego?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 9 maja 2016, o 02:59
Ten wkład niczego znanego mi nie przypomina. Pamiętaj, że chodzi o "obwiednię" wnęki na koło - a ściśle, wkład otulający wnękę z trzech stron. W środku musi być przecież otwór na koło :)
Zbyszek01
Miasto: DZA
Re: Koło zapasowe
Post autor: Zbyszek01 » 9 maja 2016, o 04:18
Też tak sobie myślałem ale nazwa mnie zastanowiła.
http://allegro.pl/styropian-wklad-bagaz ... 30356.html
adrian43
Re: Koło zapasowe
Post autor: adrian43 » 10 maja 2016, o 16:41
Czy mając takie felgi http://allegro.pl/felga-insignia-18-wlk ... 53901.html i opoony na nich 245x45 r18 pasowała by ta dojazdówka http://olx.pl/oferta/kolo-dojazdowe-zap ... eVpdf.html ?
I drugie pytanie czy do insigni kombi wejdzie to we wnękę na zapas?
miniakuel
Re: Koło zapasowe
Post autor: miniakuel » 14 maja 2016, o 19:52
Podejdzie dojazdowka od e46 17cali?
radkor
Re: Koło zapasowe
Post autor: radkor » 14 maja 2016, o 20:48
Będzie za duży otwór centrujący w feldze od BMW.
Re: Koło zapasowe
Post autor: Alex » 15 maja 2016, o 09:23
Wystarczy, że zastosujesz odpowiednie pierścienie centrujące i dojazdówka podejdzie.
Re: Koło zapasowe
Post autor: IBZI » 15 maja 2016, o 11:14
Tak, szczególnie stalowa :lol:
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Koło zapasowe
Post autor: switek3 » 1 cze 2016, o 13:40
Jak sprawdzić czy moja dojazdowka (ori?) r16 pasowałoby jak cos? mam 245/45/18. i właśnie zastanawiam się czy ta która mam jest ok? bo w sumie kupiłem razem z nią i ciekawy jestem.
Wróć do „Felgi i opony”
