Ciśnienie w oponach
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Ciśnienie w oponach
Post autor: mxw » 21 kwie 2016, o 20:40
Informacyjnie - naklejka dla 19" ST:
I właśnie się zastanawiam, jakie dam ciśnienie do nowych GY A2. I raczej będzie to azot. ;-)
pozdro.,
mxw.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 21 kwie 2016, o 20:54
Ma ktoś zdjęcie naklejki dla ST 245/45 18 bo u mnie jest tylko nalepa do 17- stek i nie wiem ile nadmuchać a w poniedziałek wymiana na nowy komplet 18 ,wcześniej nie jeździłem na takim rozmiarze.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 21 kwie 2016, o 21:05
W instrukcji od str. 232 masz tabelę z ciśnieniami do wszystkich modeli i silników i rozmiarów. Pozdro
Note 4 & Tapatalk
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 24 kwie 2016, o 21:33
Według Aso powinno być 2,2przód i 2,4 tył w kombi .
Bonito17
Post autor: Bonito17 » 26 kwie 2016, o 15:25
Wczoraj dobiłem 2,5 z przodu i z tyłu wcześniej jeździłęm na 2,2 zobaczymy jak będzie ze spalaniem
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 26 kwie 2016, o 15:38
Ja dzisiaj dobiłem 245/45/18 na 2,6 z przodu i 2,4 z tyłu. Przy wymianie opon zrobili mi po 2,2 wszędzie. Ale jakoś nie czuję żeby lepiej pokonywał te nieszczęsne koleiny, jak pisał tutaj kolega yerry :(
Simonni
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: Simonni » 27 kwie 2016, o 08:08
Ja mam trampki 245/35/20 i jeżdżę na wszystkich na 3,0 (zawias seria, wersja ST) drogi mam w stanie dobrym +, obciążenie 2-3 osoby. Narazie jest wszystko w porządku
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 27 kwie 2016, o 11:45
W moim sedanie naklejka z załączniku ..natomiast prośba o wyjaśnienie naklejek które są pod klapą bagażnika nad lampą lewa strona 2.20-2.00 prawa strona AV 2.2 - AR 2.6
Post autor: Alex » 27 kwie 2016, o 12:02
Te naklejki na lampie to "inwencja twórcza" poprzedniego właściciela. Żadna Insignia, nawet wersja ST, nie ma takich naklejek w tym miejscu.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 20 wrz 2016, o 19:10
Siemka,
Podzielę się z Wami wynikiem testu jaki zrobiłem wczoraj i dziś.
Dwa dni pod rząd miałem trasę Łódź - Warszawa (szkolenie ). Pora ta sama, warunki atmosferyczne też. Po wjechaniu na autostradę reset spalania. Przed zjazdem z autostrady w Warszawie kontrola spalania. Tempomat ustawiony na 150. Oczywiście kilka razy musiałem zwolnić do 100-120 (wczoraj chyba troszkę częściej). Wczoraj o ok 50 kg lżejszy (pusty bak). Opony 245/45/18 dunlop sport maxx. Cdti 160 KM (program na 196), 4x4, manual.
Ciśnienie w oponach oraz spalanie:
-wczoraj 2.2/2.2 spalanie 7.0
-dzisiaj Eco 2.7/2.9 spalanie 6.7
Mój wniosek - Eco nie warto. Wynik taki sam, w granicach błędów pomiarowych. Twardo i dużo gorsza przyczepność na Eco...
Post autor: P405 » 20 wrz 2016, o 20:38
Kompromis na 2.4 i jest dobrze.
Xperia Z3
zibi45
Miasto: ko Koszalina
Post autor: zibi45 » 26 wrz 2016, o 20:36
Ja w moim sedanie mam 2,4-2,2 i jest dobrze ( dwie osoby ). Kiepskie drogi są u mnie i na początku jak kupiłem Iśkę było ECO 2,7 przód /tył. Strasznie głośno było i twardo. Każdą wyrwę czułem podwójnie.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 15 lut 2017, o 15:53
Mam Nokiany 215/55 r17. Macie jakas koncepcje jak je potraktować ciśnieniem na miasto i na trasę? Bo mam info na boku na r18 i nie wiem jak zrobić z tymi nokianami?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 15 lut 2017, o 17:07
Tak samo jak dla R18
przód 2.2 tył 2.0 (dla kombi 2.4)
wartości przy temperaturze 20 st.C
na trasę (autostrada) możesz zwiększyć o 0.1-0.2 bar, chyba że planujesz komplet pasażerów z tyłu i bagaz, wówczas tył +0.3, ale bez przesady - z mojego doświadczenia nie lubię za dużo powietrza, bo kierownica robi się ciut nerwowa.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 15 lut 2017, o 17:38
Jako, że nie chce mi się zmieniać ciśnienia w zależności od trasy napompowałem (uniwersalnie) na 2,4 przód i tył. Czujniki w samochodzie pokazują 2,38. Po dłuższej jeździe czujniki pokazują 2,45 do 2,50. Prowadzi się dobrze i nie mam lęku przed uszkodzeniem na dziurach, których teraz jest pełno.
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 15 lut 2017, o 17:47
W ST mam teraz po 2.5 i uważam, że jest optymalnie. To dla 18". Kolega z forum, którego często widuję ma w sedanie 2.2 (przy 17") i twierdzi, że przy wyższych wartościach ciśnienia ma za twardo.
Rada: napompuj do 2.2 i pojeździj, potem dobij do 2.4 i zobacz czy widzisz dużą różnicę.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 15 lut 2017, o 17:59
Letnie 18" miałem na 2.6 z przodu i 2.4 z tyłu i bylo w porządku. Dobrze mi się jechało.
medor
Post autor: medor » 15 lut 2017, o 18:06
W moim sedanie utrzymuję przód 2,2 tył 2,0 i trzyma się nieźle. Zdecydowałem się na zimowe 17.
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 21 mar 2017, o 16:26
A czy mógłby ktoś udostępnić naklejkę z ciśnieniem opon do 245 40 19 do kombi.
Dzięki pozdrawiam
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 21 mar 2017, o 17:08
A co da naklejka (nawet jest na górze tej strony) jak nie wiadomo jaki masz silnik? Ciśnienia są rozpisane w instrukcji obsługi.
Wróć do „Felgi i opony”
