Dołącz do naszej Grupy na FacebookuJaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
- Azaj
- Auto: Opel i inne ;)
- Miasto: Wrocław
Re: Jaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
Witam, podepnę się pod temat. Muszę kupić zestaw z lewarkiem, ale pytanie jaki? Oryginalny z tego co wiem ma udźwig około 1500kg, a Insignia OPC waży koło 1900. Macie jakieś sprawdzone firmy? Może wychodził oryginalny tylko do niej?
"Zwykły" diesel też waży prawie 1900 kg. Pamiętaj, że taki lewarek nie podnosi całej masy, tylko jej część. Podobnie jest z "udźwigiem" opon - też nie mają każda po 1900 kg
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Prześwit do czego? Do skraju dokładki progowej? Tam jest inny problem - próg samochodu, za który zahacza się taki podnośnik, jest w sąsiedztwie dokładki. A ta wystaje znacznie poniżej progu. Z przodu jest to spora różnica. Nie da się praktycznie przyłożyć takiego "krzyżakowego" podnośnika do progu, żeby nie przeszkadzała dokładka. Dlatego Opel nie oferował podnośników razem z OPC-Line.
Kiedyś kupiłem "żabę", ale do niczego, bo za nisko unosi. Buda Insignii idzie w górę bardzo wysoko zanim łaskawie oderwie się koło od podłoża. Przynajmniej w wersji z FlexRide i HiPerStrut, zawieszenie XJ2.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Czyli na drodze niczym co w bagażniku można przewieźć nie podniosę auta ?
tosu
- Auto: Opel Insignia ST
Panowie a taki podnośniczek da się bezpiecznie podłożyć??? Nie ma wycięć jak widać, ale pewnie jest jakieś dobre miejsce.
https://www.budujesz.pl/proline-podnosn ... 1-3084334/
tosu
Może i mały, ale czy nie wystarczy tylko do wymiany koła? do większych robót to bym się jednak nie nastawiał. Udżwig ma ponad połowę masy auta więc teoretycznie powinno być ok, ale nie jestem pewien gdzie go podłożyc bezpiecznie.
Dobrze rozumiem, że masz nakładki OPC line i nie masz w nich wycięć pod podnośnik?
Bo tak wygląda, że chyba tylko ja na forum mam te wycięcia
A co do podnośnika, to w najbliższym czasie postaram się sprawdzić jak i czy pasuje do mnie oryginał GM
tosu
Sorry Panowie. Z rozpędu nie wspomniałem że mam zwykłe kombi, a podobnego tematu nie znalazłem. Miałem zestaw naprawczy ale w niego nie wierzę więc kupiłem ten lewarek i tak do końca nie wiem gdzie to podkladac. Jeśli naruszyłem reguły forum proszę usunąć moje posty.
Od spodu auta w progach są takie wycięcia oraz obok tych wycięć lekkie wzmocnienia. Tam się podkłada lewarek. Kiedyś przy okazji cyknę jakieś fotki
Te punkty podparcia są również opisane w instrukcji obsługi samochodu: viewforum.php?f=85
Ostatnio zmieniony 5 lis 2018, o 19:12 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
tosu
No tak widzę że za tymi wycięcia w progach są w głąb takie wypłaszczenia. To chyba to?
Nie przyglądałem się jak to dokładnie wygląda. Zresztą tam zawsze jest brudno
Generalnie takie wycięcie jest tylko w jednym miejscu z przodu i w jednym z tyłu auta
Chyba, że Ci ruda progi schrupała
tosu
Rudej jeszcze nie widzę
a brud i owszem. Czyli to musi być to miejsce. Dzięki za pomoc. Na dniach podniose i się okaże. Jak ten lewarek wystarczy oczywiście.
Oryginał GM może i pasuje, ale przez nakładki OPC line, mimo iż mają wycięcia, nie da się go podłożyć (pisano o tym wielokrotnie, ale jednak musiałem sam sprawdzić
). Będę musiał kupić coś takiego (zdjęcia/strona www przykładowa):
https://www.tech-and.pl/oferta/akcesori ... niwersalne
I powinno być dobrze. Tylko muszę wymiary ogarnąć
- Otrzymał piwo: 73 razy
Ja mam na żabie zamontowaną starą poduszkę amortyzatora z astry G zamiast oryginalnej podkładki, ale pod insignię nie miałem okazji wjeżdżać
Dzisiaj było trochę pomiarów i tak (pomiary w miejscu występowania wcięcia w nakładce, a więc tam gdzie są standardowe miejsca wzmocnione dla podparcia auta):
- odległość od ziemi do nakładki progu: ok. 125 mm przód, ok. 160 mm tył,
- szerokość wcięcia w nakładce w najwęższym miescu: ok. 75-80 mm,
- szerokość tego profilu progu (na który nachodzi rowek w standardowym lewarku) wraz z nakładką: ok. 13-15 mm,
- odległość od podłogi samochodu do brzegu nakładki (czyli ile nakładka wystaje): ok. 50 mm przód i ok. 25-30 mm tył.
Tak więc z tyłu na 99% standardowy lewarek GM wejdzie bez problemu. Z przodu muszę pomyśleć o podkładce gumowej min. ok. 30-50 mm (żeby jeszcze wyrzeźbić rowek).
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja kupiłem taki :
https://allegro.pl/podnosnik-hydraulicz ... 11074.html
Co prawda mam 18 a nie 20 ale średnica jest taka sama . Mam opc line i zawias -1. Ten pasuje bez problemu.
- Gepard_G
- Miasto: śląskie
Większość tego typu jak powyżej podnośników da rady. Aż tak nisko to też nie jest, a niektórzy producenci podają wysokości minimalne i maksymalne podnośnika.
inmar
Kupiłem ostatnio polecany lewarek,który się zmieści pod moje auto,ale naszła mnie myśl jeśli będzie kapeć to już nie będzie tak wesoło go tam wsunąć ? Trzeba będzie chyba wjeżdżać na jakiś klocek.
Ostatnio jak miałem kapcia to kompresorem koło do pełna i Google poszukało najbliższego wulkanizatora
