Opony czy koła zimowe - ankieta
Co najlepiej mieć na zimę?
osobny zestaw kół na lato i osobny zestaw kół na zimę
42
84%
osobny zestaw opon na lato i osobny zestaw opon zimę zmieniane na tych samych felgach
5
10%
opony całoroczne - i zapomnieć co to zmiana opon
6%
Liczba głosów: 50
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Opony czy koła zimowe - ankieta
Post autor: radkor » 11 wrz 2015, o 17:13
Felgi kupione w dobrej cenie jak tez zamienniki oryginalnych dywaników gumowych. ;)
Jakoś nie mam zaufania do połączenia felg stalowych i pierścieni centrujących. Sporo złego wyczytałem o takim połączeniu. Poza tym nie ma na feldze za bardzo miejsca na pierścień (mały rant).
Również oryginalne nakrętki nie pasowały do tamtych felg. Za małe otwory w felgach i nakrętka przylegała do felgi za małą powierzchnią. Dociskała otwór od góry małą powierzchnią zamiast wejść stożkiem częściowo w otwór w feldze.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 12 wrz 2015, o 11:04
Panowie,
szybkie pytanie z natury praktycznych:
czy do kufra Insigni kombi wchodzą jej 4 koła letnie/zimowe?
pozdro.,
mxw.
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 12 wrz 2015, o 11:12
Nie, trzy się zmieszczą a czwarte będziesz musiał położyć na tylnej kanapie
mxw
Post autor: mxw » 12 wrz 2015, o 20:09
Dzięki za szybką odpowiedź.
Ech, mały ten bagażnik... ;)
pozdro.,
mxw.
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 12 wrz 2015, o 20:19
No powiem Ci, że w porównaniu jak miałem Vectrę C kombi to jest przepaść Tam to było miejsca że ho ho
radkor
Post autor: radkor » 12 wrz 2015, o 20:37
Vectra C kombi miała być funkcjonalna a Insignia Sports Tourer po prostu miała wyglądać. ;)
murarz13
Post autor: murarz13 » 13 wrz 2015, o 09:57
Szybkie pytanie nowego użytkownika. :)
Mam teraz letnie felgi/opony 19 więc na zimę myślę zakupić 17 i teraz takie pytanie felga stalowa, strukturalna to to samo tak?
Np coś takiego znalazłem na Allegro:
Felga posiada oznaczenie 7Jx17 H2 IS41
Albo tańsza:
7Jx17
ET41
rozstaw: 5x120
piasta: 67mm
Obie będą pasować?
A ten pierścień centrujący potrzebuję? Inne śruby? A co z czujnikiem ciśnienia?
jaromat
Post autor: jaromat » 13 wrz 2015, o 10:19
Pierwsze zdjęcie to struktura,pierścienia przy orginalnych felgach nie potrzebujesz,jak masz w aucie opcje z czujnikami to musisz czujniki dokupic,nakrętki zostają te same.
mxw
Post autor: mxw » 13 wrz 2015, o 12:56
murarz13 pisze:ten pierścień centrujący potrzebuję? Inne śruby? A co z czujnikiem ciśnienia?
Jeżeli kupisz oryginalne felgi GM do Insigni (jak te na pierwszym foto) i teraz masz oryginalne felgi alu GM, to nic nie potrzebujesz - pierścień centrujacy niepotrzebny, nakrętki pasują te same, klucz ten sam, śruby zabezpieczające też.
Jedynie kapturki plastikowe na nakrętki powinny być dłuższe (bo szpilki mocniej wystają), ale to szczegół.
Przy nieoryginalnych felgach może być różnie.
I nie zapomnij o kołpakach.
Natomiast wiadomo, że do zimówek potrzebujesz drugi komplet czujników ciśnienia - jeżeli używasz - bo przecież nie będziesz przekładać.
pozdro.,
mxw.
radkor
Post autor: radkor » 13 wrz 2015, o 13:20
mxw pisze:Jeżeli kupisz oryginalne felgi GM do Insigni (jak te na pierwszym foto)
Te na drugim zdjęciu to też oryginał. Kupiłem takie 2 dni temu w ASO. Do Insignii masz albo struktury albo zwykłe stalówki.
mxw
Post autor: mxw » 13 wrz 2015, o 13:42
Aaa, to okay, jak oryginalne GM, to OC i nakrętki też powinny pasować.
Swoją drogą jaka cena za takie stalówki w ASO?
Jak pisałem już gdzieś wcześniej u mnie w ASO za struktury do Insigni wołają ~370,- zł/szt. brutto minus rabacik, jak ktoś ma.
Pozdro.,
MxW.
Post autor: Alex » 13 wrz 2015, o 13:58
mxw
Post autor: mxw » 13 wrz 2015, o 14:23
Dzięki, w sumie niewielka różnica w cenie (zwykłe 300,-; struktury 333,-).
I widzę, że w ASO nie chcą wcale tak dużo (w dixi dojdą jeszcze kw.).
Pozdro.,
MxW.
radkor
Post autor: radkor » 13 wrz 2015, o 17:42
mxw pisze:Swoją drogą jaka cena za takie stalówki w ASO?
Pisałem już kilka postów wcześniej. :) Zapłaciłem 230zł za stalową (nie struktura) w ASO Nexteam Białołęka. Oczywiście po rabacie. Standardowo mieli za 340zł.
szy'monn
Post autor: szy'monn » 23 paź 2015, o 20:48
pytanko ;) chcę kupić zimówki oponki 17" i struktury, tylko w letnich 245/45/18 mam indeks nośności v-100, jak przeglądam zimówki 17 to mają 94-98 jaki musi być na 17 aby były ok?
robert j
Post autor: robert j » 23 paź 2015, o 21:21
edit.
Opel zaleca z tego co pamiętam XL w rozmiarze 225/50/17 czyli 98.V-to index prędkości ,zimowe z reguły mają niższy czyli H będzie ok.Nośność 94 to 670kg na koło ,w mojej opini spokojnie takie opony też się nadają do Insigni(sam użytkowałem takie).
Ostatnio zmieniony 23 paź 2015, o 21:41 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - Regulamin
mxw
Post autor: mxw » 24 paź 2015, o 00:52
XL muszą być obowiązkowo, natomiast przy pi*#$&#@&$ (dużej) wadze Insigni nie ryzykował bym opon innych niż 98. A prędkość, rzecz gustu i porównania cen.
I ubezpieczyciela. ;-)
pozdro.,
mxw.
Wróć do „Felgi i opony”
