Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Witam.W mojej insigni poliftowej według winu jest system monitorowania ciśnienia UJN, ale na wyświetlaczu nie mam zakładki z ciśnieniem.Czujniki w kołach są.Teraz wymieniłem koła na zimowe także z czujnikami i żadnego komunikatu o zmianie kół nie miałem.Dwa dni później z jednego koła zeszło powietrze, a system nie zareagował.Pytanie czy system jest wyłączony? Kontrolka normalnie się zapala i gaśnie.
- Auto: INNE
To w sumie bardzo dziwne, że nie ma zakładki. Nic nie było robione przy liczniku?
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Auto mam od lipca.Ja nic nie grzebałem, ale nie ma też śladu żeby ktoś wcześniej grzebał.Możliwe, że ktoś to wyłączył?
- Auto: INNE
ASO nie ma chyba takiej możliwości. Być może opelscaner ma taką możliwość. Chyba, że ktoś licznik kręcił i przy okazji coś wykrzaczył
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
A co powiecie na wpis w poście 7 z tego linka? Pisze, że wyłączył w serwisie.
http://forum.opel24.com/topic/68291-sys ... w-oponach/
- Auto: INNE
Jakoś dziwne, ale może i tak być. Czyli trzeba jechać do Aso i zapytać
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Serwis odpowiedział mi. że jeżeli ktoś to wyłączył to włączenie kosztuje 100 euro netto.Podobno muszą wysyłać program do producenta.
tomek1130
czujniki ciśnienia
Witam tak od początku, Kupiłem opla insignie po lifcie z roku 2014 latem na kołach letnich z czujnikami ciśnienia i wszystko ładnie śmiga ale gdy założyłem zimowe koła które nie dawno kupiłem bez czujników 100% dalej wszystko działa pokazuje ciśnienie w kołach ale o 0,5 bara zaniżone jak to możliwe?
graboś
- Auto: Insignia ST SE NAV
Re: czujniki ciśnienia
Czyta ciśnienie bez czujników? Kiedy ostatnio święciłeś samochód?
A tak na serio, na pewno nie ma czujników? Sam zakładałeś opony czy kupiłeś koła i ktoś ci powiedział że nie ma czujników?
tomek1130
No sam zakładałem opony na bank nie ma czujników . Pokazuje wartości zaniżone po 2 atm.no koło a na jednym 2,2 .Dziwi mnie że nie mam żadnego błędy na tablicy a może ktoś już tam coś kombinował ?
bo auto nie jest z salonu
Robert1993
Założyłem nowe czujniki ciśnienia do kół zimowych. Przez trzy tygodnie działało normalnie, pokazywało ciśnienie w oponach. Kilka dni temu w czasie jazdy pokazał się komunikat "Wykryto koła zimowe" i wartości ciśnień znikły z wyświetlacza. Odłączyłem aku na 15 min ale to nie pomogło. Czy ktoś miał podobny problem?
Tomek P.
Witam, jestem w posiadaniu Insigni od 2 tygodni, już w drugim dniu użytkowania wyskoczył mi błąd czujnika w prawym przednim kole "--". Myślałem że to czujnik ale po próbach które wykonałem już nie mam pewności. Założyłem koło letnie na przód, przejechałem kilka kilometrów i nic. W tylnych kołach spuściłem powietrze do 1 bara i od razu pokazało brak ciśnienia, przeniosłem te koła na przód i kolejna przewózka. Odczekiwanie i nic, prawy przód dalej "--" a co dziwne koła z 1 barem które przeniosłem na przód dalej widoczne były na tyle. Proszę o podpowiedź, bo tłumaczono mi że auto samo rozpoznaje koło i czujnik a tak się nie dzieje. Tak to wygląda na blacie.
https://images81.fotosik.pl/957/cfb11847d84652bamed.jpg
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Panowie.
Czy czujniki zakupione na aliexpres działają poprawnie z naszymi autami? Chodzi mi bardziej o ich trwałość tzn. żywotność baterii porównywalna z oryginałem? Mam błędy na trzech kołach po podłączeniu opcom. Błąd coś w stylu "niskie napięcie..." pewnie baterie są już słabe, ale ciśnienie ciągle pokazuje w tych kołach.
Tomek P.
Ciągnę temat dalej, dzisiaj pokazało się koleje koło z "--" podjechałem do gościa, sprawdził baterie i wskazał faktycznie te które nie działają. Podobno w takim przypadku tylko wymiana na nowe. Czy to możliwe że 3 letni czujnik nadaje się do wymiany?
