Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi i opony jakie występowały w Insigniach
Koszal
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Panowie nie macie może w swoich zbiorach fotografii jak Insignia bez pakietu OPC Line lub OPC wygląda na felgach od OPC?
jpsan
może w ASO będą coś wiedzieć na temat tych kodów lakierów?
marcomp_net
Proszę o info.
Czy na felgę 19" 10 ramion można założyć taki rozmawiać: 245/45/19 ??
Muszę kupić całe felgi + opony na zimę bo mam nieszczęsne ale ładne 20...
Mam upatrzone felgi 19 ale szukam opon na razie budżetowych i w tym rozmiarze jest sporo ciekawych ofert i dodatkowo na zimę wyżej stoi opona
-- 1 lis 2015, o 09:02 --
Sorry nowy temat
. Poniżej jest odpowiedni do mojego pytania.
Sorry nowy temat
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Opony na felgę 19" to 245/40/19. Większy profil będzie skutkował przekłamaniami na prędkościomierzu.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Marcomp, 245/40 R19 swego czasu w ogóle nie było wskazane jako opona zimowa. Później Opel to zmienił z zastrzeżeniem, że nie można używać wraz z łańcuchami. Jak dasz 245/45 R19 to już będzie przeginka. Jeździć będzie, to pewne, ale po co robić coś wbrew konstruktorom? Wspomnę także o tym, że rozmiar bez homologacji może odbić się czkawką przy sprawie z ubezpieczalnią.
5555J
W najuboższych wersjach występowały jeszcze takie 16" z kołpakami:
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Alu 17'' ma ET 41 ( 7 ramienna )
Alu 19" ma ET 45 (10 ramienna)
Czy na układ hamulcowy 17 calowy będzie pasowała (nie będzie obcierała) bezproblemowo 19 " felga 10 ramienna?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
MichalMisiek
Generalnie jeśli masz na myśli oryginalne felgi GM przeznaczone dla Insigni, to nie będzie problemu z obcieraniem. Bynajmniej ja nie słyszałem o takim przypadku
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Oczywiście, że będzie pasować. 19" oryginalna Opla wejdzie także na układ hamulcowy od OPC 18"
- wassermann
Na hamulce 17"+ (337 mm) wejdzie także 17" strukturalna - sam widziałem pod ASO. Dziwnie to wygląda, bo z przodu felga optycznie wypełniona jest po brzegi tarczą hamulcową
Na 18" (Brembo) wchodzi wszystko od 19" włącznie w górę oraz 1 typ felgi 18" - ori Opel trzynastoramienna, z przeznaczeniem dla opon zimowych 235/45 R18 (do tego koła są dostępne łańcuchy).
Gorzej z obostrzeniami przy zamawianiu samochodu. Chciałem od razu wybrać 19" spoza standardowego katalogu - bardzo podobały mi się te 19" seryjnie montowane w OPC - i nie było możliwości. Pewnie znalazłyby się, ale za niebotyczne pieniądze. Poprzestałem więc na 19" dziesięcioramiennych, które podobały mi się w drugiej kolejności. Choć gdy na nie patrzę gdy są czyste, w nocy, przy miejskim oświetleniu, to ich lekko "chromowy" blask sprawia, że podobają mi się najbardziej
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 00:28 przez wassermann, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Wassermannn takie pytanie o mało istotny szczegół... Hamulce 17'' maja na pewno 337mm? Zawsze myślałem ze to 332mm...
SAFIK
- Miasto: lubelskie
17'' mają 321mm
335mm jak nie mylę (poprawcie) mają OPC.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
OPC Brembo mają 355mm (J64)
17" są w dwóch wersjach:
J61 321mm
http://www.partsbase.org/opel/insignia- ... m-poc-j61/
J62 337mm
http://www.partsbase.org/opel/insignia- ... m-poc-j62/
J61 321mm
J62 337mm
- wassermann
Mój błąd. Miałem napisać 17"+ - Bremssystem 17-Zoll Plus
Z plusem mają 337 mm (TRW)
Bez plusa 321 mm
337 mm przed liftem występowały tylko w 2.8 V6 Turbo.
Przedliftowe 2.0 Turbo miały 321 mm.
Natomiast po lifcie w 2.0 Turbo występują hamulce TRW 337 mm (i kolumny HiPer Strut od OPC)
A z kolei 321 mm po lifcie zagościły w większej liczbie wersji silnikowych, wypierając 296 mm do najsłabszych modeli.
Bez plusa 321 mm
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Panowie i Panie czy ktoś wie czy te felgi to 8,5"?peja-1991 pisze:aluminiowe 18' - 5 podwójnych ramion zalecane opony 245/45 R 18
Pozdrawiam ZiGi
Wszystkie 18" to 8" szerokości, natomiast 19" i 20" to już 8,5" szerokości.
Avexx
ponawiam pytanie kolegi , tez chę kupic 19" opcKoszal pisze:Panowie nie macie może w swoich zbiorach fotografii jak Insignia bez pakietu OPC Line lub OPC wygląda na felgach od OPC?
