Felgi 18"
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Felgi 18"
Post autor: KaMYk » 7 gru 2015, o 14:14
Narzekacie na te drogi, a co maja zrobić właściciele aut z fabrycznymi 20?
Też jeżdżą. U mnie docelowo na lato 20, na zimę 18.
magikadidada pisze:pamiętasz jeszcze jak to się robi ?
Pewnie że pamiętam, się zdecydujesz pisz lub dzwoń, to się spotkamy.
Re: Felgi 18"
Post autor: Alex » 7 gru 2015, o 14:29
Jak ktoś narzeka na nasze drogi to zapraszam chociażby na Ukrainę, szybko doceni jakość naszych polskich dróg ;)
Na 20" również da się jeździć, tylko trzeba to robić z głową.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Felgi 18"
Post autor: Engine » 7 gru 2015, o 14:32
No tak, trzeba robić z głową, to fakt :) fabryczne auta na 20 też mają takie naleśniki? Obrazek w opcji chyba Obrazek w standardzie się z tym nie spotkałem, chyba że mówimy o Lamborghini Obrazek
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Felgi 18"
Post autor: wassermann » 7 gru 2015, o 15:11
A ja jestem zaskoczony tym, że Insignia na 245/40 R19 jeździ zupełnie akceptowalnie, rzekłbym, że lepiej niż moja poprzednia Vectra na 225/45 R17. Obawiałem się trzasków, łomotania, skrzypienia - i wypadania plomb z zębów. Jednak jest na tyle dobrze, że nie waham się przed częstym używaniem trybu Sport z włączoną opcją twardszego zawieszenia (ale Sport włączam przede wszystkim ze względu na stałe 4x4).
Przy okazji - felgi wzoru Q7V (19" 10-ramienne) produkcji 2015 są "Made in Germany", a nie China.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Felgi 18"
Post autor: KaMYk » 7 gru 2015, o 15:44
Q7V może i są robione w Niemczech, ale wyglądają tak sobie :)
Co do jazdy na dużych kołach, to mi odradzano i 18", ale nie czuję różnicy pomiędzy 17 a 18.
Trzeba pamiętać, że profil 35 na szerokości 185 to 65mm wysokości opony a dla 245 to 86mm.
Taka wysokość boku opony dla 185 to profil 45, a na oponach 185/45R15 jeździ się wygodnie :)
wassermann
Re: Felgi 18"
Post autor: wassermann » 7 gru 2015, o 18:59
kmy pisze:edit.
Każda potwora znajdzie swego amatora ;D Wybrałem je z pełnym rozmysłem do nowego samochodu w kolorze srebrnym i z OPC-Line. Jak dla mnie - wyglądają wspaniale. Na żywo nie ma porównania do katalogu - w rzeczywistości felga jest wklęsła, a w nocy przy oświetleniu miejskim (o ile jest czysta) mieni się srebrzystą polerką.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2015, o 22:07 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Felgi 18"
Post autor: mxw » 8 gru 2015, o 02:02
wassermann pisze:A ja jestem zaskoczony tym, że Insignia na 245/40 R19 jeździ zupełnie akceptowalnie
zgadza się, Insignia na 19" jeździ bardzo akceptowalnie, a nawet na tyle miękko, że brakuje mi rozpórki (choć to nieco inny temat).
Teraz mam sezon zimowy i struktury 17" - wielkiej poprawy komfortu nie zauważyłem (może to przez ciśnienie eco - 2.7-2.9), za to pogorszenie stabilności owszem, o wizerunku nie wspominam.
Dlatego 18" to taki półśrodek dla Insigni, 19" norma, a 20" już spoko-lans. :lol:
wassermann pisze:Jednak jest na tyle dobrze, że nie waham się przed częstym używaniem trybu Sport z włączoną opcją twardszego zawieszenia
ostatnio często używam SPORT (na 17") i na dłuższą metę jednak różnicę się czuje (głównie na dziurawych odcinkach oczywiście), natomiast główna różnica jest nie w komforcie, tylko... w spalaniu. (!)
U mnie normalnie w mieście 2.0T pali 15-16-17L/100km, a w trybie SPORT w tym samym mieście, jeżdżąc dużo ostrzej - 13L. o:o
Możliwe?
O co chodzi?
Błąd w obliczeniach?
wassermann pisze:(ale Sport włączam przede wszystkim ze względu na stałe 4x4).
OIDP normalnie też jest 4x4 tylko ze sporą przewagą przodu.
W trybie SPORT usztywnia się 60:40 na korzyść tyłu.
Pozdro.,
MxW.
tiru89
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Opolskie
Co to za felgi ??
Post autor: tiru89 » 6 kwie 2016, o 19:51
Koledzy co to za felgi które mam na aucie ??
Na nich tylko jest napisane DeCoorsa.
Rozmiar to 18 cali i chyba 8 albo 8.5 cala szeroka( opony mam 245/45/28)
Kupiłem je razem z autem.
Zamieniać je na jakieś oryginały??
Ile można za nie zaśpiewać przy ewentualnej sprzedaży jak mam nowe opony ??
Z góry dzięki :)
Re: Co to za felgi ??
Post autor: Alex » 6 kwie 2016, o 20:54
Felgi DeCorsa, model Phantom. Produkcja USA, jeśli to faktycznie oryginały.
http://www.decorsa.com/product_5221_1055.html
tiru89
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Opolskie
Post autor: tiru89 » 7 kwie 2016, o 06:24
O kurcze a ja tyle kopałem i nie znalazłem :)
Dzięki bardzo za znalezienie :)
W sumie te same mam oznaczenia na felgach co na tym foto :)
Ile można wołać za te felgi ? Czy zostawić je sobie ?
Post autor: Alex » 7 kwie 2016, o 10:07
To, że są takie same oznaczenia na zewnątrz felgi, nie znaczy, że to ori. Sprawdź co mają wybite od wewnętrznej strony.
Nowe 18x8" chodzą po 240-280 USD za sztukę. Czy je zostawić ? Kwestia gustu. Mi się w ogóle nie podobają.
Arczi_88
Re: Felgi 18"
Post autor: Arczi_88 » 13 kwie 2016, o 08:55
chciałbym się podłączyć do tematu.
Przymierzam się do zakupu oryginalnych felg OPLA na lato w rozmiarze 18". Z racji tego że Insigne posiadam od niecałych 2msc chciałbym się dopytać fachowców jak to jest z rozstawem śrub i ET. Czy wszystkie Insignie mają taki sam rozstaw 5x120 i takie samo ET (jakie?). Nie wiem czy przy szukaniu oryginalnych felg zwracać na to uwagę czy wszystkie będą miały takie same parametry i patrzyć tylko na kwestie estetyczne :?:
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Felgi 18"
Post autor: Engine » 13 kwie 2016, o 09:04
Rozstaw 5x120 bez wyjątków ;) Felgi oryginalne z gm o szerokości 8" (felgi 18") mają et40, a o szerokości 8,5" (felgi 19-20") mają et45 jak dobrze pamiętam ;)
Re: Felgi 18"
Post autor: Alex » 13 kwie 2016, o 09:34
Wszystkie 18x8" mają ET42 i środek centrujący 67,1 mm. Natomiast wszystkie 19-20x8,5" mają ET45.
Arczi_88
Re: Felgi 18"
Post autor: Arczi_88 » 13 kwie 2016, o 09:59
ok. dzięki, na taką odpowiedź liczyłem :)
dodatkowo chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tymi czujnikami ciśnienia? Na niektórych aukcjach jest napisane że felgi są z czujnikami ciśnienia a na niektórych jest dopisek że można do nich założyć. Powiem szczerze że nie orientuję się czy mój samochód ma czujniki ciśnienia w kołach i jak to ewentualnie można sprawdzić?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Felgi 18"
Post autor: KaMYk » 13 kwie 2016, o 10:11
Jak ma czujniki, to powinieneś mieć na wyświetlaczu info z wartością ciśnienia w każdym kole.
Re: Felgi 18"
Post autor: IBZI » 13 kwie 2016, o 15:19
Jak nie wiesz czy masz, to pewnie nie masz ;) Info na wyświetlaczu ciężko przeoczyć. Kupuj bez czujników, zawsze trochę zaoszczędzisz.
Nervus
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: Nervus » 10 gru 2016, o 21:27
Potrzebuje rady, bo kupilem nowe opony w rozmiarze 245/45 R18 i szukam do nich felg, zeby nie przekładać co roku opon z zimowych na letnie. I znalazlem 2 rodzaje co mi sie podobaja, wkleje poniżej linki z allegro:
1) http://allegro.pl/felgi-18-505-mg-5x120 ... 65179.html
2) http://allegro.pl/oryginalne-felgi-opel ... ml#thumb/8
Biorąc pod uwage fakt ze moje auto jest srebrne, czy to nie bedzie zbyt duzy kontrast, jeśli chodzi o felgi te drugie ??
A to moje auto sorry za jakość ale szybko wrzucone z telefonu
https://zapodaj.net/02058eb450f03.jpg.html
Potrzebuje dobrej rady, chetnie wyslucham rad odnosnie innych felg do 2,5k
Post autor: IBZI » 10 gru 2016, o 23:22
Te drugie przynajmniej są oryginalne, ale trzeba by było przymierzyć na ucie aby ocenić jak to wygląda na srebrnym aucie...
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 11 gru 2016, o 08:35
Ja bym brał srebrne ze względu na ET.
Jak dla mnie to opona ciemna, felga ciemna i duża ciemna dziura ale to tylko moje zdanie.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Wróć do „Felgi i opony”
