Koła 17" 18" do Insigni OPC na zimę
tomek1130
Re: Koła 17" 18" do Insigni OPC na zimę
Post autor: tomek1130 » 24 mar 2017, o 13:44
Dziwne bo w karcie pojazdu pisze 125 kw coś mi tu nie pasuje ,pierwsza rejestracja 2014.10.28 .samochód sprowadzony z Francji chyba błąd w karcie i tłumaczeniu
Post autor: P405 » 24 mar 2017, o 14:32
Masz przy wlewie dodatkowo wlew od adblue? Jeżeli nie to stary silnik.
krzychu-pl
Auto: insignia A
Miasto: Leoben
Post autor: krzychu-pl » 15 wrz 2019, o 08:09
Witam, podłączam się do tematu co by nowego wątku nie tworzyć.
Chcę kupić na zimę koła 235/45/R18 i pytanie jakie odsadzenie powinna mieć felga aby wyglądała dobrze i nie wpadała za głęboko w błotnik no i żeby o nic nie tarło?
ET30 wystarczy czy trzeba więcj?
Teraz mam letnie 245/40/R19 z czujnikami, nie wiem jakie mają ET ale wyglądają ładnie.
A według vinu to powinienem mieć Opony 245/35 R20 95y bw r/st tl, Felgi aluminiowe 8 1/2J x 20, 7 szprych skośnych, czarne.
Aha wersję nadwozia mam SRI/SPORT z obniżanym zawieszeniem i hamulce 17' więc felga 18' chyba się sprawdzi na zimę?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 15 wrz 2019, o 09:21
Dla 18" fabryczne ET to 42 w przypadku cywilnej i 40 w przypadku OPC (dla 13-sto szprychowych)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 15 wrz 2019, o 09:53
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
krzychu-pl
Auto: insignia A
Miasto: Leoben
Post autor: krzychu-pl » 15 wrz 2019, o 10:29
xul pisze:
czyli felga z odsadzeniem ET30 wchodzi za głęboko tak?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 15 wrz 2019, o 10:35
Odwrotnie. Im mniejsze ET, tym felga bardziej wystaje na zewnątrz.
To jest fajne narzędzie:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
W Insignii stosowano:
- 18" felgi szerokości 8.0", ET42 (tylko z hamulcami Brembo ET40)
- 19" felgi szerokości 8.5", ET45 i niektóre ET41
- 20" felgi szerokości 8.5", ET45 i niektóre ET41 (nie wiem jak w OPC)
krzychu-pl
Auto: insignia A
Miasto: Leoben
Post autor: krzychu-pl » 15 wrz 2019, o 12:44
No fajne narzędzie tylko niestety nie mam pojęcia jakie ET mają moje obecne felgi :P Nie wiem gdzie znaleźć swój model, w dziale felgi montowane w insigniach tu na forum, mojego modelu nie ma...
Ale według tego co piszesz mogę mieć maksymalnie felgę et 45 szerokość 8,5'' więc nowa felga szer. 8'' ET 30 bedzię:
Od strony zewnętrznej: Nowa felga będzie wystawać 8.65 mm WIĘCEJ od obecnej
Od strony zawieszenia: Nowa felga będzie wystawać 21.34 mm MNIEJ od obecnej
więc jeśli nie wystaje za bardzo to chyba będzie pasować? tylko jest węższa i nie wiem jak to się ma do czujników ciśnienia?
Post autor: Alex » 15 wrz 2019, o 12:54
Zdejmij felgę i gdzieś od wewnątrz będzie wytłoczone ET.
Ewentualnie podrzuć zdjęcie to może od ręki się sprawdzi.
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 15 wrz 2019, o 12:58
Jeśli w avatarze masz foto swojej, to chyba masz te felgi:
czyli 8,5J ET45.
P.S. Szerokość felgi nie ma nic do rzeczy w kwestii czujników.
Post autor: Rooff_ » 15 wrz 2019, o 14:56
U mnie oznaczenie osadzenia to symbol IS np. IS45
krzychu-pl
Auto: insignia A
Miasto: Leoben
Post autor: krzychu-pl » 15 wrz 2019, o 15:15
Dokładnie takie mam felgi. czyli te 18-stki co wypatrzyłem wystawały by o 8.65 mm więcej. Mierzyłem ile mam miejsca w nadkolu. Z tyłu od krawędzi felgi to krańca nadkola mam 3 cm, a z przodu nieco ponad 2 cm. To jak będzie 8mm mniej to chyba ok, nie będzie wystawać i trzeć też chyba nie ma o co?
Post autor: Alex » 15 wrz 2019, o 20:25
Felga nie będzie wystawać i nie będzie o nic trzeć.
tom-lasz
Miasto: CSE
Post autor: tom-lasz » 19 cze 2020, o 20:59
felgi 18 et34 8j pytanie czy da rade założyć do insignii 14 rok dizel biturbo hamulce ori nie brembo
Post autor: mazmarcin » 19 cze 2020, o 21:11
Nie było brembo przy tym silniku. Felgi powinne pasować.
Baranowski00074
Auto: Opel
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Post autor: Baranowski00074 » 27 lip 2021, o 17:52
Witam mógłby ktoś pomóc bo jestem nowy i nie bardzo się orientuję w sprawie kółek zimowych mam wersję OPC rozmiar tarczy 355mm zacisk Brembo aktualnie stoi na 20 letnich
Lub może ma ktoś na sprzedaż dzięki
Post autor: xul » 27 lip 2021, o 20:38
Z fabrycznych: 20", 19" (chyba wszystkie, ale głowy nie dam) i 18" tylko 13-nasto ramienne ET40 (ET42 nie pasuje, wyglądają identycznie).
wassermann
Post autor: wassermann » 28 lip 2021, o 01:34
mazmarcin pisze:
Nie było brembo przy tym silniku (biturbo). Felgi powinne pasować.
Mogły być - pakiet SuperSport za dopłatą jakiś 2500 EUR - zawieszenie przednie HiPerStrut i hamulce Brembo.
Wróć do „Felgi i opony”
