Felgi 17"
Re: Felgi 17"
Post autor: Alex » 9 mar 2017, o 20:36
Te są ori tylko, że z deklem Vauxhalla.
Re: Felgi 17"
Post autor: norbi333 » 18 mar 2017, o 21:05
Czy nakrętki do kół są do wszystkich rozmiarów felg takie same?
michalm83
Re: Felgi 17"
Post autor: michalm83 » 18 mar 2017, o 21:22
17'' i 19'' miałem takie same śruby.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Re: Felgi 17"
Post autor: R1985 » 18 mar 2017, o 22:55
W oryginale GM 9598177 / 60 08 963 jedyna nakrętka na rys z epc. Natomiast kapturków na nakrętki jest kilka typów (różna długość, kolor), klucz 22.
Re: Felgi 17"
Post autor: norbi333 » 19 mar 2017, o 09:43
Dzięki
cycus_pl
Auto: Insignia Sport Tours
Miasto: Bytom - Sląsk
Felgi 17" z jakim ET i szerokością felgi
Post autor: cycus_pl » 1 mar 2018, o 18:58
Czy jest jakaś strona gdzie można by sprawdzić czy dana felga z ET i J mogą wejść i nie będą obcierać w głąb auta w strone zawieszenia ?
Re: Felgi 17" z jakim ET i szerokością felgi
Post autor: Alex » 1 mar 2018, o 20:49
http://www.willtheyfit.com/
To tego miara żeby wszystko pomierzyć w stanie rzeczywistym i gotowe.
cycus_pl
Post autor: cycus_pl » 1 mar 2018, o 22:14
Zakładajac np ze felga o parametrach 8j ET 47 ta felga wchodzi wgłab o 17mm od oginalnych parametrach 7j ET 41. Jaki jest max współczynnik felgi zeby max moze wejść wgłąb zeby nie tarła , zeby nie używać dystasów przy tym .
claris1994
Auto: Opel insignia
Felgi z 7 na 8
Post autor: claris1994 » 23 mar 2018, o 12:56
Witam seredcznie wszystkich forumowiczów.
od 3 miesięcy jestem posiadaczem insigni z 2010r i posiada ona felgi strukturalne 17" i obecne są na nich opony zimowe , chciałbym kupić na lato jakies alusy , opony mam od poprzedniego właściciela roczne właśnie na rozmiar 17 cali więc chyba w takim rozmiarze kupie alusy. wiadomo bardziej podobaja mi się 18 czy 19 ale nie wiem czy to nie głupota na nasze drogi , mieszkam w małym mieście i drogi tu są ....
a więc do rzeczy , znalazłem fajne felgi w świetnej cenie i stanie ale o wymiarach :5x120 ET 35, 8jx17 H2 otwór 72,6mm
czy takie felgi będa pasowały do insigni? mozna spokojnie brać? wiem że trzeba kupic pierscienie centrujace na otwor 72,6>67.1 ale poza tym et jest inne niż w tych moich strukturalnych tak samo w strukturze jest 7j a tu 8j.
jak myślicie?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, o 17:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Felgi z 7 na 8
Post autor: kjk12 » 23 mar 2018, o 13:35
claris1994
Auto: Opel insignia
Re: Felgi z 7 na 8
Post autor: claris1994 » 23 mar 2018, o 14:36
to że szersze to wiem tylko czy będa pasować takie?
Re: Felgi z 7 na 8
Post autor: Alex » 23 mar 2018, o 16:24
Ile jeszcze powstanie tematów typy "czy felgi będą pasować...?
Po drugie, popraw nazwę wątku bo jest niesprecyzowany.
Felgi, które chcesz kupić wyjadą 19 mm na zewnątrz i 7 mm do wewnątrz, względem tego co masz. Podsumowując, będą pasować.
claris1994
Auto: Opel insignia
Re: Felgi 17"
Post autor: claris1994 » 23 mar 2018, o 18:34
ok dzięki , a czy średnica na śruby może nie pasować?
Insignia2.0ecoflex
Re: Felgi 17"
Post autor: Insignia2.0ecoflex » 25 kwie 2018, o 19:51
Witam panowie przymierzam się do zakupu ładnych 17 podpowie ktoś jakie najmniejsze et można zarzucić żeby nie wystawały z nadkoli ?
zabi1976
Re: Felgi 17"
Post autor: zabi1976 » 27 sie 2018, o 10:18
Witam mam pytanko posiadam opla insignie B na Alu 18 chcę nabyć stalowe felgi na zime strukturalne 17 i nie zabardzo wiem czy et 44 będzie pasowało gdyż na zapasie dojazdówce jest isi 41.Podpowiedzcie
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, o 10:45 przez zabi1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Felgi 17"
Post autor: Alex » 27 sie 2018, o 10:44
Przecież ET44 felgi strukturalnej to oryginalne osadzenie więc czemu miałoby nie pasować ?
Dojazdówka ma mniejsze ET gdyż jest zapewne węższa i musi bardziej "wystawać".
zabi1976
Re: Felgi 17"
Post autor: zabi1976 » 27 sie 2018, o 11:06
Ok dzieki😊
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Re: Felgi 17"
Post autor: kita » 7 paź 2023, o 16:37
Zamierzam kupić felgi aluminiowe na zimę w rozmiarze 17" i znalazłem od BMW o parametrach 8x17 et 20 5x120 a do tego opona 225/50/17.
Czy tw felgi podejdą do insigni a polift sports tourer
Re: Felgi 17"
Post autor: mazmarcin » 7 paź 2023, o 17:04
Na pewno potrzebujesz do tego adapter na piastę, po drugie musisz sobie dorobić klucz bo normalny się nie zmieści raczej w feldze bo bmw ma mniiejsze szpilki i nakrętki.
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Re: Felgi 17"
Post autor: kita » 7 paź 2023, o 20:11
Wiem że pierścień musi być na piastę.
A zmieści się wogole nakretka z insigni w gniazdo felg od BMW e60/e61 styling 278
Wróć do „Felgi i opony”
