Czujniki ciśnienia w oponach
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 26 lis 2016, o 11:49
michalm83 pisze:zobaczę czy są czujniki. Bo narazie to ich obecność zasugerował mi wulkanizator. A stwierdził to po nietypowych wentylach .
I to jest cały dowód na obecność czujników??
No to po prostu nie masz czujników i koniec tematu, a wszelkie domysły o składaniu Twojego auta z trzech są..... Obrazek
Fabryczne wentyle Opla bez czujników wyglądają prawie tak samo, jak te z czujnikami - mój oponiarz też chciał się ze mną zakładać, że mam czujniki (po wentylach) i był bardzo zdziwiony po zdjęciu opony (nie mam czujników).
Pozdro.,
MxW.
Post autor: IBZI » 26 lis 2016, o 15:48
Po samych wentylach dojść jest ciężko (szczególnie w Insigni). Pamiętacie, był taki temat gdzie kolega pytał czy w kółkach oferowanych na olx'ie są czujniki, bo sam sprzedający nie wiedział. Po dacie produkcji felg i opon oraz fakcie, że zostały przywiezione z DE sugerowaliśmy, że powinny być. Ale i tak okazało się jak jest po ściągnięciu opony z felgi...
Post autor: norbi333 » 27 lis 2016, o 00:50
A to ciekawe.Bo być może kupiłem felgi teoretycznie z czujnika,a w rzeczywistości ich może nie być
michalm83
Post autor: michalm83 » 28 lis 2016, o 13:34
No i chyba się wyjaśniło.
Rozebrane 2 koła i wentylki są metalowe ale czujników nie ma.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 28 lis 2016, o 17:03
Promocja dla tych co się boją zamówić z zagranicy
http://insignia24.pl/4783-czujnik-cisni ... -2011.html
Westing
Post autor: Westing » 30 gru 2016, o 14:32
Dobrze czujniki ciśnienia w sprzedaży ma sklep Tiptopol. Mają w tej kategorii najszerszą ofertę na rynku. No i bardzo dobry kontakt też z infolinią, wszystkie techniczne problemy wyjaśniają od reki, naprawdę szybka reakcja na problem.
kubek77
Auto: Opel Insignia 192KM
Post autor: kubek77 » 30 gru 2016, o 18:31
Ja szukam własnie czujników na drugi komplet ale są dwa numery czujników.Jedne zaczynają sie od numeru 12...niby do 2011 roku a tu zaczynaja sie od 13...i do 2011 roku.Ja mam 2010 rok produkcji wiec ,który wybrać? Jest jakaś różnica?
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 13 sty 2017, o 14:01
Czy orientujecie się czy to są kola z czujnikami czy bez?
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 13 sty 2017, o 14:37
Wizualnie z zewnątrz nie sprawdzisz..:-( miałem podobne dylematy trzeba było zdjąć oponę ..
medor
Post autor: medor » 13 sty 2017, o 14:50
U mnie nie miały...
Wysłane z mojego MHA-L29
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 13 sty 2017, o 15:00
Acha. Dzięki
mag
Post autor: mag » 18 sty 2017, o 21:02
Czy w Insigni z 2013 roku seryjni były montowane czujniki ciśnienia?
Ewentualnie czy po rozkodowaniu vin decoderem wyjdzie czy były czujniki ciśnienia?
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 18 sty 2017, o 21:26
mag pisze:edit
Ja mam Insignie z 2013 i mam czujniki i po vin'ie tez mam napisane ze sa czujniki.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, o 14:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 18 sty 2017, o 22:06
wyjdzie po Vinie - można także sprawdzić w menu komputera czy są odczyty z czujników.
rogocci
Post autor: rogocci » 24 lut 2017, o 13:35
Panowie ja mam następujący problem. Średnio co 2-3 tygodnie muszę podjechać na stację dopompować jedno koło (lewy przód). Pojechałem z tym problemem do wulkanizatora który stwierdził że należałoby wymienić uszczelkę w miejscu gdzie wentyl wchodzi do czujnika. Nie miał niestety takich uszczelek i wysłał mnie do najbliższego ASO abym je zamówił i zakupił. Facet w ASO oczywiście nie wiedział o co chodzi i zaproponował wymianę czujnika.
Mam pytanie, miał już ktoś w was podobny problem? Może wiecie gdzie można kupić taką uszczelkę? Gdzie mogę znaleźć symbol tego elementu?
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 24 lut 2017, o 13:46
Pewnie czegoś takiego nie ma w sprzedaży i jest tylko łącznie z czujnikiem. Wymontuj czujnik i dobierz inną.
Post autor: IBZI » 24 lut 2017, o 22:27
Jedź do innego wulkanizatora. W tej chwili to standard (czujniki ciśnienia) i dobry wulkanizator jeśli nie ma oryginalnych, to dobiera coś z uniwersalnych.
robert j
Post autor: robert j » 27 lut 2017, o 11:10
Spróbuj dokręcić ,pomaga najczęściej. Uszczelka nie jest dostatecznie mocno dociagnieta do felgi.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
MADMIR
Kod silnika: A20DTC
Post autor: MADMIR » 27 lut 2017, o 11:23
Czy można a jeśli tak to w jaki sposób można wyłączyć kontrolkę i monitorowanie ciśnienia w ogumieniu ?.
Insignia 2014 rok
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 2 mar 2017, o 17:45
@rogocci moj ojciec jest tez oponiarzem i ma specjalne zestawy naprawcze takich czujników, wymienia cała Alu czesc(wentyl) czujnika. Kosztuje chyba 20zl za szt.
Ostatnio zmieniony 2 mar 2017, o 20:54 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Felgi i opony”
