Felgi OPC 20"
arielku
Auto: Insignia 2.0 T
Miasto: Nowy Sącz
felgi OPC 20 Mannonigan a opona 255/35
Post autor: arielku » 16 cze 2018, o 09:35
Witam, czy taka konfiguracja będzie ok: felgi OPC 20 Mannonigan (Rozmiar: 8,5J x 20, odsadzenie 45) + opona 255/35. Zwykle widzę 245 i stąd niepewność
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, o 20:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Alex » 16 cze 2018, o 10:55
Będzie ok. Fabryka również wypuszczała 8,5x20" z oponą 255/35, wystarczy chociażby zajrzeć do instrukcji obsługi.
arielku
Miasto: Nowy Sącz
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: arielku » 16 cze 2018, o 15:11
Dzieki :) no nie zajrzalem do instrukcji, ale dodam ze mam zwykla insignie 2.0t nie opc Obrazek
Sent from my Lenovo K53a48 using Tapatalk
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Alex » 16 cze 2018, o 16:59
To nie ma żadnego znaczenia. Nawet do 1.4 można założyć taki "walec", jak ktoś ma ochotę.
PawelSOSNOWIEC
Miasto: Sosnowiec
Re: Felgi OPC 20
Post autor: PawelSOSNOWIEC » 2 lip 2018, o 06:31
Posiadam wspomniane felgi 20' OPC. Chciałem się zaopatrzyć w koło dojazdowe. Ile cali musi miec dojazdowa? Czy musi być ona również taka wielka? Jak to wygląda u innych posiadaczy tych felg? Posiadam jedynie zestaw naprawczy, wolałbym dojazdowe. I drugie pytanie czy jestem w stanie sam przy awarii zmienić 20' koło czy raczej wymaga to specjalnego (innego niż fabryczny) lewarka.
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Rooff_ » 2 lip 2018, o 13:31
Masz obniżone zawieszenie albo pakiet OPC Line (głównie o dokładki na progi chodzi)?
Wielkość koła dojazdowego nie do końca zależy od wielkości głównych kół. Ważniejszą sprawą w tym przypadku są hamulce. Sprawdź po VIN jaki masz układ hamulcowy.
Tak czy siak dojazdówek dedykowanych do Insignii większych jak 17'' chyba nie znajdziesz. Do tego odpowiednia opona, żeby sumaryczna wysokość koła dojazdowego była mniej więcej zgodna z pozostałymi kołami. Oczywiście trzeba uważać na wielkość wnęki w bagażniku ;)
PawelSOSNOWIEC
Miasto: Sosnowiec
Re: Felgi OPC 20
Post autor: PawelSOSNOWIEC » 3 lip 2018, o 06:48
Dokładek na progach nie mam. Zawieszenie hm, mam flex ride, ale czy to obniżenie to nie mam bliżej pojęcia. We wnęce mam toroidalny zbiornik więc dojazdówka jest potrzebna żeby na dłuższą trasę wrzucić ja po prostu do bagażnika. Tylko myślę czy wogóle odpowiednią gdzieś dostanę.
Wg VIN:
"J61 Układ hamulcowy 17 z hamulcami tarczowymi"
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Rooff_ » 3 lip 2018, o 12:24
No to jeśli nikt nic nie kombinował ze zmianą hamulców na większe, to dojazdówka min. 17''. Są takie do kupienia na aledrogo lub olx. Ważny rorównież zstaw śrub 5x120. Są też dojazdówki od BMW o tym rozstawie, ale tam coś z nimi było nie tak (ET czy otwór centrujący - niepamiętam). Opona na to chyba "wysokość" 55. Ale to sobie jeszcze sprawdź w kalkulatorze zamienników opon w zależności od rozmiaru.
robert85r
Miasto: Myślenice
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: robert85r » 13 paź 2019, o 10:30
ICEMANIK pisze: ↑
22 paź 2016, o 08:45
Spalanie zależy od oporów toczenia kół. Zatem najważniejsza jest powierzchnia styku opony, czyli szerokość opony plus cisnienie w oponach. Druga sprawa to masa własna koła. Ja bym się spalaniem nie martwił, bo to jest tylko niezauwazalnie większe. Sam na zimę mam 18/225/45, a lato 20/255/40 i różnica to max 0.3-0.4. O wiele bardziej zauważalna jest różnica w komforcie i prowadzeniu niż w $
Kolego a czy 255/40 R20 mieszczą się do insigni? Nic nie ociera przy skręcie? Wszystko jest ok?
Re: Felgi OPC 20
Post autor: norbi333 » 13 paź 2019, o 10:50
Mam 255/35 r20 i wszystko ok
artur1641
Auto: Sports Tourer
Miasto: TUREK
Re: Felgi OPC 20
Post autor: artur1641 » 3 kwie 2020, o 16:35
Znacie może jaki kod lakieru mają te felgi, może ktoś malował . Pozdrawiam
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: quadzz » 3 kwie 2020, o 20:50
Sprawdź z157
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Felgi OPC 20
Post autor: wassermann » 4 kwie 2020, o 12:43
Alex pisze: ↑
Niby można, ale czy wówczas fabryka nie stosowała ogranicznika kąta skrętu?
Chyba tak - dla felg 8,5" jest ogranicznik, a seryjnie takie felgi przychodziły z oponami 245/40 R19, 245/35 R20 i 255/35 R20, dotyczy zarówno ET45 jak i ET41
M
artur1641
Auto: Sports Tourer
Miasto: TUREK
Re: Felgi OPC 20
Post autor: artur1641 » 4 kwie 2020, o 22:10
dziś dowiedziałem się że te felgi malowane są na czarno, a później na srebrno ,dlatego mają taki fajny odcień , nawet w ASO nie znają kodu lakieru, pozostaje coś dobrać może się uda
quadzz
Re: Felgi OPC 20
Post autor: quadzz » 5 kwie 2020, o 08:30
Weź koło i podjedź do sklepu z lakierami samochodowymi. Na pewno dobiorą.
Malowanie felg oplowskich Z157 daje fajne efekty, chociaż z bliska, niestety widać.
Karpik2
Auto: Opel
Miasto: Włocławek
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Karpik2 » dzisiaj, o 20:14
Dzień dobry mam pytanie odnośnie kol 20" niedawno kupiłem kola razem z oponami 245/40 r20 opony sa do wyrzucenia pytanie moje czy mam kupic taki rozmiar jak wyżej czy nie beda obcierac itp. czy 245/35 r20 insignia 2.0cdti sedan standardowe zawieszenie chodzi o letnir opony
Re: Felgi OPC 20
Post autor: mazmarcin » dzisiaj, o 20:52
Powinne być na 35 profil.
Wróć do „Felgi i opony”
