Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZaślepki na śruby
Noski
- Auto: Opel Insignia 1.4LPG
- Miasto: Lublin
Re: Zaślepki na śruby
Już poprawiłem, musiał się jakiś chochlik wkraść
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2021, o 06:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Noski
- Miasto: Lublin
Chyba zmienia, bo nie pasują... Po pierwsze za małe, a po drugie za krótkie...
PS: sprzedam 40 sztuk tego bezużytecznego chłamu
Noski
- Miasto: Lublin
Każde nie będą pasować do szpilek, bo tam trzeba 27mm długośći, a nie 15-20 :/ tu link:https://a.aliexpress.com/_mKjZuUx
Nie wiem czego Ty wymagasz od zaślepek? One służą do zabezpieczenia nakrętek i końców szpilki od dostawania się tam wody i brudu, a tym samym od rdzewienia.
I taka funkcje spełniają te lub podobne do tych, do których linka podałeś.
Przy felgach aluminiowych szpilki wystają ciut mniej, a przy strukturalnych więcej - ale w obu przypadkach taka zaślepka silikonowa się dobrze trzyma i robi co ma robić.
kizior11
- Miasto: Raszówka
Zamówiłem silikonowe jakiś miesiąc temu, ciekawe jak będą pasować. W sumie to przyleciały do Polski w 6 dni a od trzech tygodni jadą pocztą polską.
Noski
- Miasto: Lublin
Wymagam aby weszły i się tam trzymały, to takie dziwne? Jak mają około 1.5cm i jak próbuje je nałożyć to już czuję szpilkę na końcu, to jak ma to się trzymać? Napisałem na początku, że mam oryginały 27mm, a dostałem tu odpowiedź, że te silikonowe mimo, że sporo krótsze to pasując co jest bzdurą...Rooff_ pisze: ↑23 kwie 2021, o 11:34Nie wiem czego Ty wymagasz od zaślepek? One służą do zabezpieczenia nakrętek i końców szpilki od dostawania się tam wody i brudu, a tym samym od rdzewienia.
U mnie to tak wygląda:
Drugi sezon zimą do strukturaknych i te same używane do aluminiowych (w których nakrętki płyciej wchodzą i szpilka mniej wystaje). Wszystko pasuje i nic nie odpadło
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, o 13:39 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
phd
- Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
W Auchan na samochodowym są zaślepki (plastikowe czarne oraz metalizowane) po kilkanaście złotych za komplet.
Nie kupowałem, więc nie wiem jak z jakością, ale plastikowe to pewnie się nadadzą.
Tylko trzeba rozmiar sprawdzić, żeby pasował.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Zgadza się, są dwa rozmiary. Zakupiłem dla ściągacza
. Kupiłem czarne w razie uszkodzenia orginalnych, spraj szary i będą jak fabryka dała
Noski
- Miasto: Lublin
W komentarzu ktoś napisał, że nie pasują do Opel Insignia, bo są za krótkie :/
Ostatnio zmieniony 28 cze 2021, o 12:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie zależy czy ma felgi stalowe czy ameliniowe. Do stalowych mogą nie pasować
