---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
Czujniki ciśnienia w oponach
bernard
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: 3miasto
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Post autor: bernard » 14 kwie 2020, o 14:30
Cześć wszystkim,
Jak pozbyć się komunikatu o złym za niskim ciśnieniu w oponie i żółtej kontrolki informującej o złym ciśnieniu? Dodam iż około 1,5 tyg temu zmieniałem opony z zimowych na letnie, wszystko było ok, zdążyłem przejechać ponad 100km i dziś kontrolka się zapaliła. Ciśnienie w oponach w normie, normalnie pokazuje a nie tak że w miejscu na ciśnienie są kreski. Dopompowałem koło tak aby była wyraźna zmiana ciśnienia oraz po tym przejechałem kilkaset metrów tak aby komputer mógł to załapać, ciśnienie pokazuje prawidłowe, większe zgodnie z tym co dopompowałem lecz komunikat i konsolka ciągle się wyświetlają... Dodam iż jest to Insignia A FL 16 rok, z dużym wyświetlaczem za kierownica. Próbowałem też zrobić tkzw kalibrację uruchamianą poprzez przyciśnięcie środkowego przycisku w prawym krzyżaku na kierownicy, lecz nie wiem czy przeprowadziłem tą procedurę dobrze, samochód wydał sygnał dzwiękowy, pojawił sie komunikat, po chwili ruszyłem, jak skońzczyłem jazdę, przestawiłem bieg na P i znów samochód zatrąbił i wyskoczył komunikat o rozpoczęciu kalibracji, nie wiem jak taka kalibracja przeprowadzona dobrze ma wyglądać.. A komunikat o małym ciśnieniu i żółta kontrolka jak były tak są. Dotyczy to tylko lewego tylnego koła
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 14 kwie 2020, o 16:20
Wejdź w ustawienia na wyświetlaczu między zegarami, tam w sekcji ciśnienia w oponach zmień ustawienie na min.
bernard
Miasto: 3miasto
Post autor: bernard » 14 kwie 2020, o 22:31
Chorwat pisze:
Dzięki za odpowiedź, że ja wcześniej na tak banalną rzecz nie zwróciłem uwagi. Choć miałem już ustawione min, to zmieniłem na eko, wtedy już wszystkie opony wywaliło że złe ciśnienie :lol: :lol: , ale dopompowałem wszystkie troszkę, naprawdę delikatnie żeby tylko czujnik zalapał ze cos sie zmieniło i zmieniłem ustawienie z powrotem na min. Wtedy już wszystko wróciło do normy, tzn kontrolka zgasła, komunikat sie nie wyświetlił :D
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
barti75
Auto: Inne
Miasto: Słupsk
Post autor: barti75 » 25 kwie 2020, o 17:33
Witam Isia po lifcie z 2017 i wkurzający problem z pomarańczową ikoną i komunikatem o nie rozpoznawaniu kół mimo że wszystkie wszystkie czujniki pokazują na wyświetlaczu prawidłowe dane przełączanie na minimalne a potem eko i znowu min nic nie dało, a najlepsze jest to że OnStar w raporcie o stanie pojazdu podaje dane jak te z wyświetlacza a ikona jak świeciła tak świeci, coś czuję że wulkanizator popieprzył koła i stad ten błąd jest taka możliwość? ( bo w czwartek zmieniałem koła i w czwartek i wczoraj było ok, a dziś wywala ten komunikat i pali się pomarańczowy badziew )?
Major601
Auto: Opel Insignia HB
Post autor: Major601 » 26 kwie 2020, o 12:24
Nie ma znaczenia jaką rotacje się wykona przy zmianie kół/opon. Ja mam RM2016 i jest autokalibracja. Dotąd miałem 2kpl kół lato/zima z czujnikami i wszystko się samo ustawia. Dokupiłem 3kpl kół (na lato 17” ze względu na koszta, Alu 18 zostawiam na półce) dokupiłem do nich czujniki na znanym portalu aukcyjnym. Oponiarz założył mi moje czujniki i opony. Wczoraj zamontowałem te nowe koła i wszystko samo się ustawiło.
Wg mnie powinieneś ustawić alarm na minimalne ciśnienie lub sprawdzić czy nie ma jakiegoś błędu w module.
barti75
Auto: Inne
Miasto: Słupsk
Post autor: barti75 » 28 kwie 2020, o 14:45
Major601 pisze:
Edit.
Dzięki za info ale widze że problem jest głębszy w niedziele zdechło podświetlenie przy lewarku biegów nie pala sie ikony na czerwono R, D, P a wcześniej świeciły na czerwono poza tym bagażnik elektryczny zaczął żyć własnym życiem, pewnie jakiś moduł zdechł. Jutro jadę do serwisu opla
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2020, o 14:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Major601
Post autor: Major601 » 28 kwie 2020, o 22:57
Najłatwiej zrobić diagnostykę. Będzie wiadomo gdzie tkwi problem
David29
Auto: Astra J Sports Toure
Kod silnika: A14NET
Miasto: Rzeszów
Post autor: David29 » 14 maja 2020, o 07:59
Cześć, Astra 2013r, dokładany tpms, Programowanie bcm oraz zmiana licznika na taki z funkcją tpms-u oraz dołożony moduł o nr 13321961 i czujniki 13506028. Tpms automatyczny, pierwsze uruchomienie oczywiście błąd , mruga kontrolka a po chwili świeci więc wchodzę w programowanie, ręczny zaciągnięty wyskakuje czy chce na pewno zrobić reset daje tak i wyskakuje napis proszę czekać po czym pokazuje się wskazanie zwykłe i nic więcej się nie dzieje. Nie świeci kierunek nie ma sygnału dźwiękowego próba programowania programatorem nic nie daje. Jazda próbna skończyła się tym że wyskoczył napis wykryto koła zimowe i zgasła kontrolka, pokazały się wskazania ciśnienia wszystkie koła 2.2 ale przy dopompowaniu nic się nie zmieniło. Czy ktoś się orientuje czy ten moduł współpracuje z tymi czujnikami czy muszę zmienić na taki 13393595 ? Czy jakoś inaczej ruszyć ten temat ?
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 17 maja 2020, o 19:58
witam koledzy czy czujniki o nr. 13327259 będą pasować do insigni z roku 2014
jebaroo
Miasto: siedlce
Post autor: jebaroo » 24 maja 2020, o 17:20
Panowie a jak zrobić żeby sprawdzić jakie mam ciśnienie w oponach? Czujniki sa Ale w menu odnośnie ciśnienia nie ma nic. 2009 st 2.0cdti
krzysiek_kw15
Auto: Cosmo
Miasto: Wrocław
Post autor: krzysiek_kw15 » 27 maja 2020, o 12:57
Witam Panowie,
Mam pytanie odnośnie systemy TPMS w Insigni A z 2009.
Mam auto na oryginalnych 18 w których oczywiście są czujniki, ale nie mogę znaleźć ich wskazań na ekranie komputera (wyświetlacza między licznikami). Nie ma ich w żadnej z zakładek, kontrolka niskiego ciśnienia opon również nie zapala się po zapłonie.
Czy aby czujniki zaczęły działać konieczne jest ich programowanie, czy po prostu mam się pożegnać z tą funkcją??
Z góry dziękuję za odpowiedź
Otrzymał  piwo: 20 razy
Post autor: xul » 27 maja 2020, o 13:46
Sprawdź po VIN, czy samochód wyposażony jest w system TPMS, czy tylko masz koła z czujnikami (może dokupione później).
Wróć do „Felgi i opony”
