Pytanie o felgi stalowe
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 19 wrz 2019, o 18:54
Witam mam opony zimowe 225 55 17, brakuje mi felg stalowych, czy felgi Rozstaw śrub 5x120, et 41, 7j17h2 będą pasować do opon 225 55 17? Wcześniej były na nich zamontowane opony 225 50 17
Re: Pytanie o felgi stalowe
Post autor: Rooff_ » 19 wrz 2019, o 19:45
Będą pasować. Problemy zaczną się jeśli będziesz chciał używać łańcuchów śnieżnych i nie daj boże skręcać :P
prusak_glatz
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 19 wrz 2019, o 20:12
Tzn, nie rozumiem? Mam opony letnie 225 55 17, które wybrać rozmiar na zimę 225 55 17, czy 225 50 17?
minioi210
Auto: insignia kombi lift
Miasto: Świętochłowice
Post autor: minioi210 » 19 wrz 2019, o 20:18
Vectra c ma profil 215x50 insignia przy 17 ma 225x55
Post autor: Alex » 19 wrz 2019, o 20:28
Insignia przy 17" nie ma 225/55, tylko 225/50 lub 215/55.
Post autor: Rooff_ » 19 wrz 2019, o 20:49
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 19 wrz 2019, o 21:00
prusak_glatz pisze:
prusak_glatz pisze:
To jakie masz i jakich potrzebujesz?
prusak_glatz pisze:
Nic nie rozumiem z tego.
prusak_glatz
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 19 wrz 2019, o 21:20
Mam opony zimowe 225 55 17 tylko brakuje mi felg stalowych, gość mi napisał że ma felgi Rozstaw śrub 5x120, et 41, 7j17h2 i były w nich opony 225 50 17. I czy te felgi będą pasować do moich opon 225 55 17?
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 19 wrz 2019, o 21:20
Tak.
prusak_glatz
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 19 wrz 2019, o 21:32
Dziękuję za pomoc
Post autor: Rooff_ » 19 wrz 2019, o 21:34
Przecież Ci napisałem w 2 poście to samo :)
Post autor: mazmarcin » 19 wrz 2019, o 21:37
A dlaczego by miały nie pasować skoro tylko profil jest różny.
Oczywiście jeszcze ważny jest otwór centrujący felgi.
A tu masz kalkulator jakie opony Ci będą pasować
https://www.opony.com.pl/narzedzia/zami ... 245/45r18/
minioi210
Post autor: minioi210 » 20 wrz 2019, o 20:03
Alex pisze:
Fabryki nie zmienisz... Insignia 2015rok kombi fabryczna naklejka 225/55/17 jeśli są jakieś wątpliwości mogę wstawić zdjęcie naklejki...
Post autor: mazmarcin » 20 wrz 2019, o 20:16
225/50 to by mogło być przy felgach 18tkach.
Chorwat
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 20 wrz 2019, o 20:25
minioi210 pisze:
Alex pisze:
Wszystko zależy od wersji silnikowej, napędu i budy. Do niektórych standardem jest 225/55, a dla innych 225/50. Zerknijcie w instrukcję obsługi -> dane techniczne -> ciśnienie w oponach.
https://www.opel.pl/twoj-opel/instrukcje-obslugi.html
minioi210
Post autor: minioi210 » 21 wrz 2019, o 06:08
Kolega w temacie pyta czy 225/55/17 będzie pasowało do insigni więc chyba moja odpowiedź jest bradzo jasna... Fabryczna naklejka rozwiewa wątpliwości bo to fabryczny zestaw.
Post autor: wassermann » 21 wrz 2019, o 11:00
225/55 R17 jest absolutnie normalnym i najczęściej spotykanym fabrycznie rozmiarem 17" w Insignii.
To jest identyczna średnica koła jak dla 245/45 R18 i 245/40 R19.
225/50 R17 jest dopuszczalne i zalecane na zimę, bo oferuje więcej miejsca na łańcuchy, ale auto wygląda jakby miało za małe kółka. Przy czym 225/55 R17 też można używać jako zimowe.
Zdarzały się jeszcze 215/50 R17, wyłącznie na zimę.
Podsumowując - jeśli 17" - to najlepiej właśnie 225/55. Kolega Alex trochę namieszał.
minioi210
Post autor: minioi210 » 21 wrz 2019, o 21:05
prusak_glatz pisze:
Na tą chwilę chyba temat wyczerpany na 100% :-)
Wróć do „Felgi i opony”
