Tempomat
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Tempomat
Post autor: spiryt4 » 15 wrz 2014, o 08:12
Witam szanownych kolegów,mam może i proste pytanie odnośnie tempomatu.Nie wiem jak go załączyć,robie tak jak pisze w instrukcji ale nie łapie a mianowicie
1.wciskam guzik tempomatu
2.zapala się kontrolka na szafie w kolorze białym
3.rozpędzam Isie
4.przekręcam pokrętło komputera do pozycji set
5.i lipa nie załącza się tempomat auto zwalnia a kontrolka nie zmienia koloru na zielony pozostaje nadal w kolorze białym :x
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Tempomat
Post autor: rataj73 » 15 wrz 2014, o 13:20
Jak kupiłem też nie mogłem go załączyć aż przez przypadek dałem rolkę do dołu czyli na - i zadziałał. Później działa już normalnie ale każde pierwsze włączenie rolka na minus. No i oczywiście prędkość powyżej 30 km/h
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Tempomat
Post autor: yerry » 15 wrz 2014, o 13:32
Copy/paste z instrukcji do MY2012. Postępujesz jak poniżej i mimo to się nie załącza?
Włączanie
Nacisnąć przycisk m – lampka kontrolna m na zestawie wskaźników zaświeci się na biało.
Włączanie
Przyspieszyć do żądanej prędkości i obrócić pokrętło w kierunku SET/- – bieżąca prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana. Lampka kontrolna m świeci w kolorze zielonym. Pedał przyspieszenia można zwolnić. W każdej chwili istnieje możliwość wciśnięcia pedału przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości. Po zwolnieniu pedału przywrócona zostanie uprzednio zapamiętana prędkość. Automatyczna kontrola prędkości pozostaje aktywna podczas zmiany biegów.
Zwiększanie prędkości
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli prędkości przytrzymać pokrętło w położeniu RES/+ lub krótko obracać w położenie RES/+: prędkość wzrasta w sposób ciągły lub w niedużych skokach. Można również przyspieszyć do żądanej prędkości i zapamiętać prędkość jazdy, obracając przełącznik w położenie SET/-.
Zmniejszanie prędkości
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli prędkości przytrzymać pokrętło w położeniu SET/- lub krótko obracać w położenie SET/-: prędkość maleje w sposób ciągły lub w niedużych skokach.
Wyłączanie
Nacisnąć przycisk y – lampka kontrolna m na zestawie wskaźników zaświeci się na biało. Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie wyłączony. Ostatnio wykorzystywana prędkość zostaje zapisana w pamięci, aby przywrócić ją w późniejszym czasie.
Funkcja automatycznej kontroli prędkości wyłączy się samoczynnie, gdy:
■ prędkość jazdy spadnie poniżej 30 km/h,
■ prędkość jazdy wzrośnie powyżej 200 km/h,
■ zostanie wciśnięty pedał hamulca,
■ pedał hamulca zostanie wciśnięty na kilka sekund,
■ dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w położenie N,
■ prędkość obrotowa silnika spadnie do bardzo niskiego poziomu,
■ uaktywnią się układy kontroli trakcji (TCS) lub stabilizacji toru jazdy (ESC).
Przywracanie zapamiętanej prędkości
Obrócić pokrętło w położenie RES/+ przy prędkościach jazdy powyżej 30 km/h. Zostanie uzyskana zapamiętana prędkość jazdy.
Wyłączanie
Nacisnąć przycisk m – lampka kontrolna m na zestawie wskaźników zgaśnie. Zapamiętana prędkość zostaje usunięta. Układ automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączony, a zapamiętana prędkość usunięta również wtedy, gdy zostanie wyłączony zapłon lub naciśnięty przycisk L w celu aktywowania ogranicznika prędkości.
golywojtek
Auto: Insigniaśmierci
Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Re: Tempomat
Post autor: golywojtek » 15 wrz 2014, o 14:55
Ja też tak robię, rolka na dół.
Dawid_K
Re: Tempomat
Post autor: Dawid_K » 15 wrz 2014, o 16:13
Na początku po zakupie miałem podobny problem co kolega spiryt4. W moim przypadku tempomat włączał się losowo (zazwyczaj jak chciałem znajomym pokazać jak 'nie działa' ;) ).
Rozwiązaniem był update sterownika, który odpowiada za moduł kierownicy (czy jakoś tak). Nie jestem szpecem, więc może nazwa nie taka, aczkolwiek u mnie pomogło. Po prostu umówiłem się po znajomości z gościem z ASO, który zupdateował mi sterowniki. Od tej pory wsjo gra, tempomat działa od strzała za każdym razem.
spiryt4
Re: Tempomat
Post autor: spiryt4 » 15 wrz 2014, o 18:06
Wielkie dzięki wszystkim za nie ocenioną pomoc dzięki waszym podpowiedzią udało się go odpalić,ja zamiast rolką dać na dół to kręciłem pokrętłem od wyświetlacza i cały czas mi zmieniało tylko info o samochodzie
(spalanie,zasięg,itd).Jeszcze raz wielkie dzięki temat tempomatu uważam za zamknięty.
Luk
Auto: opel
Re: Tempomat
Post autor: Luk » 15 wrz 2014, o 20:27
Koledze chodziło chyba o pokrętło na dźwigni kierunkowskazów :)
michal26
Auto: Insignia st
Re: Tempomat
Post autor: michal26 » 15 wrz 2014, o 21:05
koledze się pomyliła z grupą vaga, tam wszystko odwrotnie, tempomat tam gdzie przełączanie kompa u nas, radio na tam gdzie tempomat a komp tam gdzie u nas radio, i weź tu się chłopie przyzwyczaj jak masz zrobić jedną trasę na pół roku paskiem, superbem czy czymś takim :D
spiryt4
Re: Tempomat
Post autor: spiryt4 » 8 paź 2014, o 23:23
Wszystko możliwe że popełniałem błąd z przyzwyczajenia bo do tej pory goliłem autem z grupy Vag (skoda) :lol: :lol:
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Re: Tempomat
Post autor: maciej87-m1 » 18 gru 2014, o 14:26
Orientuje się ktoś może czy jest możliwa wymiana tej rolki od tempomatu wraz z tymi przełącznikami, czy trzeba wymienić całą kierownice?
Re: Tempomat
Post autor: Alex » 18 gru 2014, o 14:32
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/466/4392/6056/
Jak widać na załączonym obrazku jest możliwość wymiany przełączników wraz z rolką.
maciej87-m1
Kod silnika: A20DTL
Re: Tempomat
Post autor: maciej87-m1 » 18 gru 2014, o 14:50
Dzięki bardzo. Będę musiał się kiedyś wybrać do opla i ją zamówić.
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Tempomat
Post autor: Mikołaj » 19 gru 2014, o 09:37
W ASO ta rolka kosztuje coś koło 194 PLN. Jakiś czas temu sam kupowałem i wymieniałem ;)
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Re: Błędy P0101 P0808
Post autor: nap77 » 10 sty 2015, o 10:57
Orientuje się ktoś czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za tempomat w isi?
Post autor: norbi333 » 10 sty 2015, o 13:31
Chyba 31 w bagazniku
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 14 sty 2015, o 19:42
ok dzieki jeszcze tej skrzynki w bagazniku nie widzialem i nie wiem czy ja mam...:)
patrzylem do bagaznika i faktycznie jej nie mam, wie ktos jak to jest w sedanie?
wymienilem ten czujnik od wojtasa i to samo nie ma zadnej reakcji, a jeszcze przed wymiana jak bylem u mechanika na komputerze pokazywalo ze tempomat jest wylaczony, proba wlaczenia konczyła sie disconectem kompa z autem, moze faktycznie gdzies jest ten bezpiecznik, ktory jest uszkodzony lub trzeba ponownie na kompa jechac
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 14 sty 2015, o 22:31
czesc
takie cos kupil niedawno diagnostyczny komp cdif/3
https://www.cdif3.com/?section=/mozliwo ... t&result=1#
henio
Re: Tempomat
Post autor: henio » 10 lip 2015, o 15:05
Ażeby niepotrzebnie temat tworzyć skorzystam z istniejącego.
Od tygodnia mam Insignie ST z 2009 roku.Bardzo mi się podoba,ale są 3 rzeczy,które mnie lekko irytują.
Przede wszystkim tempomat.Raz działa,a dwa razy nie.Co udało mi się zauważyć to to,ze po krótkim postoju..ok.10 minut (zakupy,tankowanie) tempomat się aktywuje.Natomiast gdy chce skorzystać z niego rano,,lub po dłuższym postoju,mogę tylko pomarzyć.
Juz raz oddałem autko spowrotem do handlarza,,ale według nich jest wszystko OK.
Wkoncu będę musiał film nakręcić może wtedy mi uwierzą :lol:
Czy komuś z Was również takie coś się przydazylo ???
Dziekuje
Henio
kendo
Miasto: Starachowice
Re: Tempomat
Post autor: kendo » 6 paź 2017, o 15:22
Ja mam to samo auto z 2010 roku jak radę rano to nie mogę włączyć a jak się zatrzymam i zgasze auto to później działa bez problem
Re: Tempomat
Post autor: norbi333 » 6 paź 2017, o 15:42
Sprawdz włącznik pod pedałem. Kiedyś podobnie miałem w vectrze
-- 6 paź 2017, o 15:42 --
Pedałem sprzęgła
