Kamera cofania
lukaszymanek
Kod silnika: B16SHL
Re: Kamera cofania
Post autor: lukaszymanek » 30 sty 2019, o 11:38
Witam Forumowiczów,
to mój dziewiczy post... przeczytałem cały wątek i wydaje się wszystko jasne. Zastanawiam się tylko czy przewody sygnałowe kamery (wpinane finalnie pod piny 5 i 15) to muszą być jakieś specjalne? Druga sprawa to jakimi końcówkami "zarobić" te przewody, żeby w kostkę wpiąć?
Planuję montaż w Insigni ST 2015r. Intelilink 900.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
lukasz
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Kamera cofania
Post autor: ZZZ » 30 sty 2019, o 12:23
Przewody sygnałowe powinny być ekranowane natomiast kamera również działa przy zwykłych kabelkach bez ekranu. Może to zależy od przekroju (u mnie 0.75mm) a może po prostu od ułożenia trochę dalej od innych przewodów przy progu samochodu (mniejsze przesłuchy z innych przewodów). Nazwy końcówek nie pamiętam niestety, wykorzystałem końcówki z innych kostek i podlutowałem się pod przewody.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: norbi333 » 30 sty 2019, o 12:27
darkosxp pisze:
30 sty 2019, o 11:05
Najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto tez ma astre st 2014 navi 950 i miał kamerę już fabrycznie czy ma linie czy nie
Może kwestia oprogramowania z danego rocznika
Otrzymał  piwo: 122 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 30 sty 2019, o 14:29
Przerabiałem temat końcówek do kostki. Finalnie nie udało mi się znaleźć idealnych, a jedynie takie, które się nadają do zastosowania. Są to mianowicie końcówki takie, jak np. wpinane w płytę komputera od przycisków obudowy lub diod na przodzie, ewentualnie takie końcówki jak na głośniczku komputerowym. Są one bardzo małe. Jedyne dostępne inne były za duże. Niestety wymiarów nie podam, ale te większe które NIE PASOWAŁY mają ok. 2,5x2,5 mm.
Jedyna wada tych pasujących to fakt, że są troszkę za krótkie i trzeba uważać po włożeniu w kostkę, żeby dobrze doszły do końca oraz żeby trafiły w bolec w radiu.
Co do przewodu to wystarczy jakiś ekranowany 0,75-1,0 mm.
katmai
Auto: Insignia (Sport/SRI)
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Post autor: katmai » 30 sty 2019, o 15:26
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu w Zielonej Górze. Za samo wkodowanie kamery chcą 500zł. I to jeszcze zaznaczył, że jeśli będzie poprawnie podłączona i zamontowana.
Masakra
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Re: Kamera cofania
Post autor: eMGie » 31 sty 2019, o 08:38
Rooff_ pisze:
Jakby ktoś szukał, to te końcówki nazywają się wtyki goldpin, do kupienia w każdym sklepie elektronicznym za grosze
katmai
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Post autor: katmai » 4 mar 2019, o 15:27
Czy w lubuskim ogarnie ktoś wkodowanie kamery do Intellilink Navi 900 (Insignia polift MY2014)?
TomaszSz7
Auto: insignia ST 4x4
Kod silnika: A20DTC
Re: Kamera cofania
Post autor: TomaszSz7 » 11 mar 2019, o 00:21
Witam szanowne grono :-)
Myślicie, że da radę zamontować coś takiego
https://allegro.pl/oferta/kenwood-cmos- ... 6252789667
W miejsce fabrycznej kamery w MY15?
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam serdecznie
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 11 mar 2019, o 17:08
Nie wiem czy ktoś próbował wymieniać lub montować co innego niż oryginał. Z opinii jakie widziałem na forum, to ludzie twierdzili, że do momentu jak oryginalna jest czysta, to obraz jest wystarczający jak na kamerę cofania.
Ale zwróć jeszcze uwagę na te parametry:
Kąt widzenia w poziomie : +/- 128 °
Kąt widzenia w pionie : +/- 103 °
Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj wszyscy zawyżają te parametry, to może się okazać, że widok na boki będzie nędzny.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 17:21 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 141 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 11 mar 2019, o 17:13
TomaszSz7 pisze:Witam szanowne grono :-)
Jeżeli chcesz zastąpić oryginalną, sprawną kamerę tobie odpuść.
Można pokusić się o montaż tej w przypadku gdy chce się dołożyć kamere lub oryginalna jest uszkodzona.
Obraz z pewnością nie będzie o wiele lepszy (jeżeli w ogóle).
TomaszSz7
Kod silnika: A20DTC
Re: Kamera cofania
Post autor: TomaszSz7 » 13 mar 2019, o 12:03
Dzięki za info.
Moja kamera (raczej już) dogorywa :-(
Obraz na krawędziach jest mocno rozmazany a na w środkowej części "kadru" widać mocną aberrację chromatyczną. ( fioletowe obwódki wokół obiektów)
katmai
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Post autor: katmai » 21 mar 2019, o 11:29
Ponawiam pytanie: Czy w lubuskim ogarnie ktoś wkodowanie kamery do Intellilink Navi 900 (Insignia polift MY2014)?
Czy zostaje tylko serwis?
Glonu007
Re: Kamera cofania
Post autor: Glonu007 » 10 kwie 2019, o 13:05
Czy w Krakowie ogarnie ktoś zaprogramowanie kamery cofania w insygni sport router 2012 z Navi900? Szukałem już po kilku w miarę przyzwoitych punktach, ale jak narazie to nie da się...lub koszt 2500zł 🤦🏼‍♂️. Z góry dziękuję
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: wojtas69 » 10 kwie 2019, o 13:35
Za te pieniądze to możesz zmienić radio na Navi950 z kamerą i dab+ 🤔
Glonu007
Re: Kamera cofania
Post autor: Glonu007 » 10 kwie 2019, o 13:42
Wiem Kolego, dlatego szukam tańszego rozwiązania na dołożenie kamerki... oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś rozwiązania typu janusz biznesu czy też na tzn. Rumuńska PANde..że ktoś za Free będzie poświęcał swój czas...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 85 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: yerry » 11 kwie 2019, o 00:02
Masz już zamontowaną tę kamerę? Jeśli tak to mogę spróbować ją aktywować.
wolf69
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Ryde, Isle Of Wight, UK
Re: Kamera cofania
Post autor: wolf69 » 21 kwie 2019, o 18:31
Witam kolegów, znalazłem ciekawy artykuł na temat wyboru kamery. Myślę, że się przyda bo gość konkretnie opisuje to co jest ważne.
https://allegro.pl/artykul/kamera-cofan ... s=internal
tomaasz
Re: Kamera cofania
Post autor: tomaasz » 25 kwie 2019, o 23:53
cześć
szukam kogoś w okolicach Warszawy kto by mi polecił, zamontował i skonfigurował kamerę z IntelliLink Navi 900
czy możecie mi kogoś polecić ?
pozdrawiam
daro992
Miasto: Anglia
Re: Kamera cofania
Post autor: daro992 » 14 maja 2019, o 22:33
Cześć chłopaki chcę zamontować kamerę cofania do polifta w hatchbaku. Kamera już dograna. Mam tylko kilka pytań
1. Co lepiej kupić oryginalną kamerę czy jakiegoś chińczyka (ew. jakiego polecacie)
2. Jak zamontować oryginał bo widzę że ma on tylko zatrzaski, czy robi sie tylko otwór okrągły otwornicą czy trzeba zrobić kwadratowy żeby te zatrzaski trzymały?
3. Wszyscy piszą o pinach 5 i 15, ale ktoś również wspomniał o module HMI (mam HMI 2.5). Czy te piny mam szukać w kostce od HMi czy w kostce od wyświetlacza radia?
Z góry dziękiza pomoc. Jak będę to ogarniał to postaram się zrobić parę zdjęć dla potomnych.
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 15 maja 2019, o 13:18
Porównując oryginał z moim chinolem, to mój wygląda lepiej. W nocy też dobrze.
Mam taką: https://allegro.pl/oferta/metalowa-kame ... 7150207051
Piny 5 i 15 podpinasz do kostki z tyłu Silverboxa - nie do wyświetlacza.
Co do montażu to nie wiem jak w polifcie, bo u mnie w przedlifcie musiałem rzeźbić. Ale chyba można kupić lampkę oświetlenia tablicy z miejscem na kamerę lub nawet z kamerą.
