Czujnik zapiętych pasów - tylna kanapa
maroslaf
Auto: Insigna Sport Tourer
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Olsztyn
Post autor: maroslaf » 10 sie 2021, o 14:31
Może komuś się przyda moje rozwiązanie problemu z brakiem sygnalizacji zapiętych pasów na tylnej kanapie.
Objawy - osoby na tylnej kanapie zapinają pasy, a na wyświetlaczu monochromatycznym między zegarami widać jakby pas był niezapięty.
Albo YT
Albo instrukcja poniżej :)
Narzędzia:
- grzechotka (najlepiej z przedłużką)
- nasadka 18mm
- nóż do tapet/ coś ostrego
- śrubokręt płaski (taki by podważyć obudowę zapinki)
- miernik
Sprawdzenie:
1. Zdejmij kanapę - zdjęcie powoduje zerwanie zaczepów tylnej kanapy, kanapa wróci na miejsce i będzie się trzymać, ale zerwanie i tak następuje
2. pod kanapą - od zapinki leci kabelek z wtyczką zapięta do wiązki -> rozepnij wtyczkę
3. do zapinki wepnij pas
4. do wypiętej wtyczki (od strony zapinki nie od strony instalacji elektrycznej auta) podepnij miernik i ustaw oporność lub sygnalizację dźwiękową ,
5. na zapiętym pasie miernik powinien pokazać maksymalną oporność/ cyfrę 1/ brak piszczenia
6. na wypiętym pasie miernik powinien pokazać oporność kilku dziesiątych Ohma/ piszczeć
Naprawa zapinki w przypadku kiedy miernik cały czas pokazuje małą oporność lub piszczy:
1. odepnij kabelki zapinki z gniazda
2. odkręć zapinkę nasadką 18mm
3. płaskim śrubokrętem podważ obudowę zapinki (są 3 duże plastiki: czerwony - przycisk, oraz 2 czarne - duża część obudowy i mała)
4. podważ duży czarny plastik - mały czarny plastik "plecy" utrzymuje mechanizm oraz czujnik zapięcia pasów
5. po otwarciu obudowy wyjmij części mechaniczne - zostanie coś a'la potencjometr z 2 kabelkami
6. naciskając delikatnie zaczep w czarnym plastiku przy tym potencjometrze (zaczep będzie na dole przy kabelkach) wyjmij go delikatnie
7. przesuń biały plastik tak by było widać 2 złote pola a pomiędzy nimi (prawdopodobnie będzie czarny "osad")
8. zdrap osad nożykiem, tak by była przerwa między złotymi polami (jedno pole będzie długie drugie krótkie)
9. poskładaj wszystko jak było
10. naprawiłeś - od tej pory będzie wszystko działać
Marek
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, o 11:14 przez maroslaf, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Czujnik zapiętych pasów - tylna kanapa
Post autor: Rooff_ » 10 sie 2021, o 16:35
Sposób ok, z jednym ale... Z tym drapaniem byłbym ostrożny, bo później styki będą szybko rdzewieć (sniedzieć). Polecam najpierw spróbować użyć jakiegoś rozpuszczalnika (najlepiej czysta IPA) i np. patyczków do uszu. Jeśli nie pójdzie to wtedy skrobanie...
maroslaf
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Olsztyn
Post autor: maroslaf » 10 sie 2021, o 20:05
Wrzuciłem jutuba, zerknij jak to wygląda. Ja zdrapałem syf.. można jeszcze jakimś alkoholem to zmyć albo coś. Pewnie elektronik ma na to sposób. Mój starszy pewnie zrobiłby to bardziej "fachowo" . Na upartego można to zrobić bez zdejmowania kanapy i wykręcania zapinki
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 22 gru 2021, o 13:35
Panowie bardzo fajny poradnik ale u mnie jest niestety całkiem na odwrót :) Mianowicie czasem zdarza się, że podczas jazdy (z tyłu na siedzeniach nikogo nie ma) pokazuje mi na desce komunikat, że jeden z pasów jest nie zapiety :/ i do tego jeszcze ten denerwujący sygnał dźwiękowy. Czy miał ktoś podobny problem? Już czytałem, że mógłbym poprostu założyć "zaslepki" I pokazywało by cały czas zapiety pas ale jakoś wolałbym to zrobić zgodnie ze sztuka :/ Obstawiam, że dzieje się coś z "czujnikiem nacisku" O ile tak się to nazywa tylko pytanie jak się do niego dostać?
jocker186
Auto: opel Insignia
Miasto: maków podhalanski
Post autor: jocker186 » 7 lut 2022, o 17:44
witam u mnie zaistniała odwrotna sytuacja, mianowicie czujnik w ogóle nie zwierał przez co mimo niezapiętych pasów komputer pokazywał że są pasy zapięte .W tej sytuacji wystarczyło wygiąć blaszki które się znajdują w tym białym elemencie który się przesuwa i otwiera lub zamyka obwód.
vamteusz
Auto: 2.0T 4x4
Post autor: vamteusz » 20 wrz 2023, o 20:25
@maroslaw masz może jeszcze ten filmik gdzieś pod ręką? :)
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2023, o 23:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
