A28NER 2.8 V6 Błąd B1517 zanikające ładowanie przeciążony alternator
pawzg
Auto: insignia opc
Miasto: Zielona Góra
Post autor: pawzg » 17 kwie 2021, o 10:17
Witam od pewnego czasu zauważam pojawiający się błąd B1517.
Nowy akumulator i nowy alternator Autostartera(w starym poleciała dioda)
Po mieśćie ładowanie 13-14,5V jak wyskocze w trase stałą prędkością (120KM/h) zauważam ze napięcie powoli spada do 12v i potem 11,7 ...11,5 i wyskakuje kontrolka i komunikat sprawdz układ ładowania. Po zwolnieniu zaczyna ładować prawidłowo
Ktoś miał podobny przypadek???
i czy udało sie go rozwiązać
Postawił piwo: 262 razy
Re: A28NER 2.8 V6 Błąd B1517 zanikające ładowanie przeciążony alternator
Post autor: dokia » 17 kwie 2021, o 10:25
A sprawdzałeś stan paska alternatora i jego napinaczy? Wymieniany był kiedyś? Może już ślizga się po prostu przy tych wyższych obrotach?
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 17 kwie 2021, o 14:59
Wszystko nowe
Post autor: Rooff_ » 17 kwie 2021, o 15:33
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b1517/
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... stem_test/
I pytanie dodatkowe - czy na postoju jak ustawisz podobne obroty jak podczas jazdy te 120 km/h, to dzieje się to samo?
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 17 kwie 2021, o 17:30
Sprawdze czy na postoju i wyzszych obrotach traci ładowanie. Z linku wstepnie wyczytalem zeby sprawdzić połączenia masowe.
Post autor: dokia » 17 kwie 2021, o 17:39
A te autko masz zagazowane?
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 17 kwie 2021, o 18:23
Tak lpg
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 21 kwie 2021, o 08:45
gdzie szukać głownych miejsc masowych
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 5 maja 2021, o 21:18
Przy spokojnej jezdzie to i nawet do 200km/h można jechać i jest 14v. Na mieście na spokojnie też jest ok. Wystarczy gwałtownie przyspieszyć mocniej zredukować i ładowanie leci na dół a po wciśnięciu sprzęgła zaczyna wracać na 13.8v czy to może być sprzęgiełko nowego alternatora??
pawzg
Auto: insignia opc
Post autor: pawzg » 6 wrz 2021, o 08:16
temat do zamknięcia. Nowy alternator Autostarter nie daje rady z "przeciążeniami" . Założyłem używany oryginalny ładowanie książkowe w pełnym zakresie.
rafo55
Miasto: Bielsko Biała
Post autor: rafo55 » 25 sie 2024, o 15:57
Podpowie ktoś jak wyjąć alternator którędy go zmieścić jak się go odkręci (2.8 V6)
