Podgrzewanie tylnej szyby a sygnał FM
Marczyk
Post autor: Marczyk » 1 lip 2014, o 14:17
Cześć, czy miał ktoś z was takie problem że w momencie kiedy włączam podgrzewanie tylnej szyby, radio zaczyna szumieć tak jak by nie było ustawionej stacji? Po ponownym kliknięciu w podgrzewanie (wyłączone) radio znów gra normalnie.
Pytanie czy to zimne luty czy inne ustrojstwo? Autko nie było nigdy bite, a już tym bardziej nie rozbierane...
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Re: Podgrzewanie tylnej szyby a sygnał FM
Post autor: arturoo1988 » 1 lip 2014, o 14:28
Mam to samo... Plusem tego wszystkiego jest to, że nie muszę montować diody do DPF :P
tomellada
Auto: Opel Insignia ST 160
Rok produkcji: 2023
Re: Odp: Podgrzewanie tylnej szyby a sygnał FM
Post autor: tomellada » 1 lip 2014, o 14:39
arturoo1988 pisze:Mam to samo... Plusem tego wszystkiego jest to, że nie muszę montować diody do DPF :P
Genialne! !!
Marczyk
Post autor: Marczyk » 1 lip 2014, o 15:05
Chyba nie jestem w temacie - bo nie bardzo rozumiem co ma jedno z drugim wspólnego :P
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 1 lip 2014, o 15:12
Jak wypala się DPF to grzeje szyba + lusterka, a w związku z tym szumi radio :D
Marczyk
Post autor: Marczyk » 1 lip 2014, o 15:38
:D
Planujesz coś robić z tym czy zostawiasz w spokoju, chyba że już wiesz gdzie jest problem?
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 1 lip 2014, o 16:20
Wyglada na problem z EMI. Popatrzcie czy nie ma gdzies uszkodzen w izolacji przewodow lub ich ewentualnym ekranowaniem (nie wiem czy wystepuje).
Wysłane przez Tapatalk
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 1 lip 2014, o 20:29
Marczyk pisze::D
Na początku mnie to irytowało. Z czasem się przyzwyczaiłem ;-) jak mnie najdzie ochota to może się tym kiedyś zajmę :P
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 25 mar 2017, o 17:45
Witam mój problem to że tylna szyba grzeje tylko po jednej stronie gdy jest oszroniona i załącze grzanie tylnej szyby to tylko działa po stronie kierowcy co może być tego przyczyną,
Post autor: IBZI » 25 mar 2017, o 20:20
Przerwany obwód grzewczy. Da się to naprawić. Jeśli samemu, to są specjalne reparaturki. Możesz też podjechać do specjalisty od szyb lub np. elektryka samochodowego.
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 25 mar 2017, o 20:57
super dzięki za informacje
Post autor: IBZI » 25 mar 2017, o 21:25
Jeśli będziesz naprawiał sam, to szukaj czegoś takiego https://allegro.pl/listing?string=LAKIE ... t-1-3-0222
Przyda się też najprostszy miernik (multimetr), aby sprawdzić gdzie jest przerwa w obwodzie.
