problem z masą
don
problem z masą
Post autor: don » 3 cze 2020, o 10:53
szukałem na forum jednak nie widzę niczego..
insignia 2.0 cdti 160 a20dth 2011 r
pojawiało się kilka błędów począwszy od
słabe ciśnienie na cylindrze 3
zwarcie masy na cyl 3
bład położenia wałka
wymiana świecy na 3 cylindrze nic nie dała
kolejno wymieniłem czujnik położenia wału i problem na chwile ustąpił
teraz pojawia się błąd p03ba słabe ciśneinie na 1ym cylindrze
oraz zwarcie do masy na 1ym cylindrze...
często po odpaleniu obroty skaczą od 800 do ok 900 obr.
po kilku minutach problem znika..
niestety wymiana świecy to jak wiadomo kosztowna sprawa i nie chcę znów wyrzucać kasy w błoto zastanawiam się czy może to być wina wiązki świec.. z tego co wiem to raczej poprzedni właściciel nie wymieniał zbyt duzo w samocodzie bo nawet akumulator miałem orginalny.. niestety nie mam dostępu do mechanika który zna się na tych samochodach bo nawet w autoryzowanym serwisie mechanik chciał wstawiac mi zwykłe świece ( tzn bez czujnika)
czy ktoś z was miał podobny problem gdzie szukać przyczyny ??
Re: problem z masą
Post autor: Rooff_ » 3 cze 2020, o 15:05
Problem ze świecą możesz zawsze wyeliminować zamieniając ją miejscami z inną, sprawną - wtedy będzie wiadomo czy błąd zostanie na 1 cylindrze czy nie. Można też pomierzyć świece multimetrem - wyniki powinny być zbliżone (zależy jakie świece masz, więc wartości liczbowych nie podaję).
A sam problem może być związany z wiązką przewodów - był już chyba taki podobny problem i wymiana wiązki na używaną załatwiła sprawę.
don
Re: problem z masą
Post autor: don » 3 cze 2020, o 16:04
Rooff_ pisze:
3 cze 2020, o 15:05
edit
ok w piątek będę miał inną wiązkę to sprawdzę co
dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 4 cze 2020, o 09:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Re: problem z masą
Post autor: dawid1327899 » 28 lut 2025, o 16:30
Hej, rozwiązałeś swój problem z błędem P03BA? Wyskoczył mi ten sam błąd, z tym że pokazuje to jako 4-ty cylinder, świece wymieniałem wszystkie w 2024 roku.
