Witam mam pytanie czy tylko mi się wydaje czy coś padło. Wczoraj wsiadlem do auta i odziwo odpaliłem je bez wcisnietego hamulca. Czy to normalne? Dodam że bez wcisnietego pedału swiecici się kontrolka koło drążka zmiany biegu (automat) i gaśnie po wciśnięciu pedału czyli prawidłowo. Zastanawiam się co powoduje ta anomalie że mogę odpalać bez wcisnietego pedału.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia automat odpala bez hamulca.
sebekoo
Re: Insignia automat odpala bez hamulca.
U mnie jest tak samo jak opisujesz. Odpalam bez wciśniętego i ja wciśniętym. Odpalić można tylko na P.
A ta kontrolka jest powiązana z blokadą zmiany położenia gałki biegów.
Wszytko masz prawidłowo
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Do odpalenia hamulec nie jest potrzebny
natomiast aby zmienić bieg z P na R(ND) musisz wcisnąć hamulec.
Tak jest w każdym automacie
Chyba, że jest system dostępu bezkluczykowy, to wówczas trzeba odpalać z wciśniętym hamulcem (odpalanie na przycisk a nie kluczykiem) naciśnięcie przycisku bez hamulca załącza tylko tryb stacyjki na zapłon (tradycyjne 2 położenie kluczyka)
- Otrzymał piwo: 73 razy
U mnie musi być hamulec do odpalenia (nawet jest stosowny komunikat na ekranie), nawet jak mam na P i zaciągnięty ręczny. Z tym, że u mnie siedzi keyless go i odpalam z przycisku. Bez hamulca naciśnięcie odpala ekran, a przytrzymanie, chyba przez 6s, zapłon. Jeżeli macie klasyczne kluczyki, to tu może być różnica.
