Tak samo miałe m w vb po zamknięciu drzwi czy z pilota czy z kluczyka szyby i szyberdach zamykały się i nie musiałem sprawdzać czy szyby domkięte czy jak wrócę wszystko w aucie będzie.Też musiałem zrobić tą zworkęPutridum pisze:Tylko z tym że pytanie było odnośnie automatycznego zamykania szyb po zamknięciu drzwi a nie po zamknięciu i przytrzymaniu guzika pilota, swoją drogą miałem coś takiego w VB - po zamknięciu drzwi szyby zamykały się automatycznie, żeby to działało trzeba było zrobić zworkę na kablach po lewej stronie koło kierowcy.
Palnięte z mojego BlackBerry Q10 przy użyciu Tapatalka
Domykanie szyb
- Kod silnika: A20DTL
Re: Domykanie szyb
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 142 razy
Re: Domykanie szyb
Sprawdziłem więc. po naciśnięciu 2 raz szyby dalej są otwierane/zamykane zatrzymują się dopiero po naciśnięciu przeciwnego przycisku. Nie wiem jaka w tym logika.
BTW, czy ktoś ma może doświadczenie z przycięciem sobie ręki/nogi/głowy zamykającą się szybą?
W takiej sytuacji szyba powinna się zatrzymać i opuścić o kilka cm? Tak czy w Insigni tak właśnie jest?
Musze sprawdzić jak to działa w tym wypadku, tylko nie chciał bym stracić głowy
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Domykanie szyb
Dzięki za info - czyli można bezpiecznie kupić ten moduł mając też alarm - good.
Choć wolałbym kupić od Ciebie bardziej rozbudowanego chipa, a nie blokować sobie gniazdo OBD tylko domykaniem.
Co do blokady domykania - sprawdź sam, ale nie wkładaj ręki nad szybę, tylko po prostu oprzyj rękę mocniej o szybę - powinna się zatrzymać (nie cofa się). Tylko uwaga, blokada nie dotyczy ostatnich kilku centymetrów - chyba z powodu oporu uszczelek.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
Jasne ze sprawdzę na czymś innym niż własne ciało.
Aha bo to może być ważne.
Dzisiaj na DIC pokazał mi się komunikat odnośnie zabezpieczenia i świeciła mi się kontrolka od immo (z kłódką).
(chwilowo wypadła mi z głowy treść tego komunikatu). Nie wie czy to związane jest z tym modułem, czy z ELM327 który też często podpinam do gniazda OBD. W każdym razie komunikat pojawił się gdy nie miałem nic podłączone.
Poza tym udało mi sie "zawiesić" to urządzenie. Bawiłem się przyciskami zamknij, otwórz, naciskając je, trzymając itp itd. Szyby przestały reagować, za to awaryjne cały czas migały.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Re: Domykanie szyb
Blokada jest na pewno i jeżeli producent nie zamontował tego we wszystkich modelach to jest jakieś nieporozumienie. U mnie czasem jak w jakiś dół wpadnę przy zamykaniu szyby to się zatrzymuje. Mechanizm działa w następujący sposób po kontakcie szyba się zatrzymuje i otwiera do samego dołu, przynajmniej tak jest u mnie i w innych samochodach, które mam lub miałem okazję prowadzić. Wydaje mi się, że ten system jest taki sam w każdym samochodzie.
Tak sobie teraz pomyślałem, że może przy sterowaniu tym modułem ten system nie dział, ponieważ ten moduł jakby pushuje zamknięcie szyby na siłę. Sprawdź domykając szybę przyciskiem, pilotem i modułem. Możesz to zrobić spokojnie wkładające rękę, przecież możesz to zrobić w odległości 2-3 cm od dołu więc nic Ci się nie powinno stać
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2016, o 20:45 przez elfiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyby Przednie
Witam mam Pytanie odnośnie takiego info AXG Szyby przednie sterowanie elektryczne (jedno dotknięcie) czy to oznacza ze mam auto zamykanie szyb ?
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Szyby Przednie
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Delikatne przytrzymanie przycisku sprawi, że szyba otworzy się lub będzie zamykać do momentu kiedy nie puscimy przycisku. Jeżeli wciśniesz lub pociągniesz do końca to szyba otworzy się lub zamknie do końca. Pobaw się tymi przyciskami, wyczujesz o co chodzi.
- Igorwlkp
Re: Domykanie szyb
W mojej Insigni szyby zamykają się po przytrzymaniu przycisku zamykania drzwi i na razie Mi to nie przeszkadza. a mając air condition szybę otwieram tylko na bramkach autobany
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Domykanie szyb
to jak z szukaniem punktu Glcr pisze:Pobaw się tymi przyciskami, wyczujesz o co chodzi.
Re: Domykanie szyb
Mam pytanie co do domykania szyb. Moja insignia co prawda ma tylko elektryczne szyby z przodu. Przymierzam sie do zainstalowania tez elektryki na tyl. Mam pytanie odnosnie domykania szyb z pilota. Slyszalem se trzeba miec dodatkowy modul. Wie ktos jak on wyglada i w ktorym jest miejscu. Czy to kwestia doinatalowania oprogramowania do glownego modulu komfortu.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2017, o 20:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
Automatyczne domykanie szyb po zamknięciu drzwi
Witajcie!
Interesuje mnie temat domykanych szyb po zamknięciu samochodu, czy w Insignii jest taka możliwość, czy pozostaje dołożenie modułu?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, o 22:46 przez Sebuś, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Re: Domykanie szyb po zamknięciu drzwi
Domykanie szyb z pilota? To chyba nie jest jakaś wyszukana opcja, mam to u siebie, pewnie jak wiele osób.
- Martinim
Przytrzymaj dłużej przycisk otwarcia auta. Powinno zadziałać
- Sebuś
To mam tylko że irytuje mnie stanie i czekanie aż się domkną. Chodzi mi o automatyczne domykanie szyb po ryglowaniu.
- Sebuś
Re: Automatyczne domykanie szyb po zamknięciu drzwi
Ostatnio oglądałem "101 napraw" i tam gość montował takie cudo co mnie zaciekawiło.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Mnie nie przeszkadza, jak mi przyjdzie poczekać te parę sekund, chyba bardziej by mnie denerwowało takie automatyczne domykanie
Domykanie szyb działa z pilotem w kluczyku. Moim zdaniem nie warto kombinować za 5 sekund dłużej przytrzymany przycisk. Tak samo działa opuszczanie, przycisk otwierania.
