Trochę poczytałem i nic nie znalazłem w temacie, więc przedstawię, co Iśkę ostatnio boli.
Mam problem z mechanizmem czyszczenia tylnej szyby. Notorycznie przepala bezpiecznik przy próbie spryskania. Prąd do silniczka wycieraczek dochodzi. Odpinam kostkę od silnika, włączam wycieraczkę (samą wycieraczkę) bezpiecznik cały. Próba spryskania, bezpiecznik skopcony.
Borykał się już, ktoś z czymś takim?
Tylna wycieraczka - problem z przepalanym bezpiecznikiem.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Tylna wycieraczka - problem z przepalanym bezpiecznikiem.
W wersji ST w klapie pod lewym plastikiem u góry jest taki element elektroniczny wpięty w wężyk od płynu do spryskiwacza. Nie wiem do czego służy ten element, ale może to jest problemem? Myślę, że do testów można go odpiąć i odpiąć wężyk od niego i zobaczyć czy psika.
- Miasto: Białystok
Kolego puku jeżeli pali ci bezpiecznik przy próbie pryskania to szukaj przyczyny w pompce która znajduje się w zbiorniczku płynu albo w przewodach zasilania tej pompki. Możliwe że jak podajesz zasilanie to na jednym przewodzie pojawia się plus i ma zwarcie do masy lub zwarcie robi sam silniczek pompki. Zdejmij lewe nadkole i będziesz miał dostęp do pompki, zdejmij wtyczkę i włącz spryskiwacz jak nie spali bezpiecznika to pompka do wymiany.
- Auto: Opel INSIGNIA 0G-A
jar-231, ale z tego, co się orientuję jest jedna pompka a spryskiwanie szyby czołowej działa.
Myślałem jeszcze nad przełącznikiem, że może zwarcie robić.
No nic, jutro zakupię garść bezpieczników i będę diagnozował.
- Miasto: Białystok
Pompka jedna ale kręci w dwie strony. W jedną daje na przód w drugą na tył i na przewodach na przemian pojawia się napięcie więc najprościej zacząć od tego.
No dobra a jak włączysz wycieraczkę bez pryskania to też ci pali czy pracuje normalnie ?
- Miasto: Rychliki
Mi też bezpieczniki pali wycieraczka pochodziła chwilę i się spalił bezpiecznik A spryskiwacz wcale się nie włączył od razu bezpiecznik się spalił i do tego jakiś czas temu nie działa mi oświetlenie pod drzwiami i w środku przy nogach wiecie który to bezpiecznik ??
