Xenon błąd b2575-04
kamas220186
Auto: Insignia 2.0cdti '09
Xenon błąd b2575-04
Post autor: kamas220186 » 15 mar 2019, o 08:08
Jak w temacie, błąd pojawia się dopiero po włączeniu świateł mijania, na wylaczonych światłach włączając tylko długie palnik sie nie odpala ale i nie wywala błędu. Palnik przekładany i brak poprawy, dzisiaj postaram sie przełożyć przetwornice. Z tego co wyczytalem w necie to z tym błędem związane bylo uszkodzenie przewodu z przetwornicy do palnika...ktos pomoże gdzie dokladnie szukac problemu, albo mial podobny problem?
Lampa nie paruje.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Re: Xenon błąd b2575-04
Post autor: Rooff_ » 15 mar 2019, o 15:40
DTC B2575 04: Left Headlamp Control Circuit Open
Zaczałbym od inspekcji wtyczki lub styków, które wchodzą do palnika. Trzeba pomierzyć napięcie czy dochodzi do palnika. Jeśli nie to iść w stronę przetwornicy i oceniać izolację oraz czy nie ma zgrubień lub przewężeń w przewodzie.
kamas220186
Post autor: kamas220186 » 15 mar 2019, o 16:45
Temat można uznać za zamkniety...w moim przypadku problemem okazała się przetwornica, nie wiem jakim cudem bo zakleilem w lato na około silikonem a jednak w środku było trochę brązowawej wody w miejscu gdzie jest wtyczka z trzema pinami (rozbebeszylem ją jak konserwe nożem i kombinerkami) wytarłem szmatką i odziwo działa...ale i tak do wymiany bo oklejona na około taśmą, tak doraźnie.
