Sprawdź system antykradzieżowy
bzimny
Miasto: piotrków kujawski
Post autor: bzimny » 8 mar 2019, o 11:04
Wsiadam dziś do auta i mam komunikat sprawdź system antykradzieżowy ..czym może on być spowodowany ? A dopiero mam ją dwa dni... Baterie w pilocie wymieniłem i nic...
gpawel
Re: Sprawdź system antykradzieżowy
Post autor: gpawel » 8 mar 2019, o 11:37
Sprawdź aku, może już na wykończeniu.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 8 mar 2019, o 11:38
Czy pali się coś na desce? Obstawiam aku jak kolega na wyżej
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 8 mar 2019, o 13:51
A może przed tym komunikatem pojawia się " Wykryto próbę włamania"? . Mógł alarm zadziałać z różnych przyczyn i komunikat wystarczy skasować.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 8 mar 2019, o 20:18
Wystarczy że coś się poruszyło w samochodzie(np coś co wiozłeś na tylnej kanapie itp) i już czujniki mogły wyłapać. Na razie skasuj i bez paniki. Jak się będzie powtarzać będziemy myśleć.
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 07:14
powtarza się cały czas tzn ... jeżdżę autem cały dzień do pracy itd... rano znów komunikat i auta odpalić nie mogę już ... muszę rozkręcić plastik przy kierownicy wypiąć z kostki kabel wpiąć i znów jest ok przez cały dzień.... jakiś moduł bosch ? padł ? czy cos trzeba programować ?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 11 mar 2019, o 08:26
Może to być wina baterii w pilocie
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 08:39
baterie w pilocie wymienił jak miałem ten komunikat i powtarza się i tak
zubek pisze: ↑
8 mar 2019, o 13:51
no właśnie tylko jest komunikat sprawdź system antykradzieżowy przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje z kostki pod kierownicą odepnę wtyczke podłączę i pali
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 11 mar 2019, o 08:57
Podpinałeś pod komputer,sprawdzałeś co pokazuje za błędy?
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 09:49
spiryt4 pisze: ↑
edit
jeszcze nie dziś będę miał skoczyć do elektryka w insigini jest obd2 ? jaki program najlepiej użyć ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 10:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 11 mar 2019, o 10:07
Jeśli jedziesz do elektryka to powinien mieć odpowiedni program, my tutaj używamy w większości Opcom lub Opel Scaner
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 10:19
spiryt4 pisze: ↑
edit
a dla was co to może być za problem ? coś błahego czy bardziej poważnego ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 12:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 11 mar 2019, o 11:28
Kombi?
Alarm fabryczny czy inny?
Raczej fabryczny jak komunikat na desce.
Tylne boczne szyby są częstym problemem jeśli chodzi o czujniki. Te z czujnikiem i anteną. Ale nie powinieneś musieć kostek wypinać z ich powodu.
Ale jak kostki musisz wypiąć to może być coś innego.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 11:28 przez Panek, łącznie zmieniany 1 raz.
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 11:40
Panek pisze: ↑
edit
tak kombi odpinam wtyczkę podpinam auto chodzi cały dzień odpalam gaszę ....rano znów to samo
Panek
Post autor: Panek » 11 mar 2019, o 11:45
Może zwarcie na szybach baterie wyczerpuje albo coś ją rozłącza aby baterie oszczędzić a przez noc i dłuższy okres musisz kostki odłączyć z tego powodu
Trochę zgaduje i wymyślam ale u mnie jest/był problem z tymi czujnikami w szybach tylnych kombi.
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 11:49
Panek pisze: ↑
edit
pewnie bez kabla tego nie zweryfikuje ? no bateria ma 12.5 V
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, o 12:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Panek
Post autor: Panek » 11 mar 2019, o 13:10
Jak oryginalny oplowski alarm to interfejs powinien coś wykryć
bzimny
Post autor: bzimny » 11 mar 2019, o 13:14
tak oryginalny....
Dodano po 7 godzinach 28 minutach 27 sekundach:
Elektryk stwierdził że może być do wymiany IMMO PĘTLA IMOBILIZER BOSCH dlatego fiksuje
Panek
Post autor: Panek » 11 mar 2019, o 23:34
Ciężko powiedzieć. W końcu to on diagnozowal. Sprawdzał jakimś programem czy tak z głowy strzelał?
bzimny
Post autor: bzimny » 12 mar 2019, o 07:06
miał podpiętego kompa i żadnych błędów nie widział ( czy to możliwe? ) kostkę po nocnym postoju odpinam podpinam i śmiga drugie pytanie jak długo to tak będzie działać ? muszę szukać jej i podmienić
