Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLuźne zegary
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Luźne zegary
Jak w temacie. Cały panel zegarów jest luźny. I czy u was pomiędzy zegarami( uplevel ),a daszkiem jesz szczelina ok 2-3mm czy zegary przylegają do daszka?
- Jaromat
- Miasto: OKR
Re: Luźne zegary
Dobrze by było gdy byś napisał jeszcze o jakich zagarach mowa czy to VFL, FL bo nikt tu nie jest wróżbitą.
- Łukasz 1
- Miasto: Gdynia
Re: Luźne zegary
Nie wiem co jeszcze napisać. Insignia 2016 automat kombi jak opisane w stopce, Polift zegary UPLEVEL z dużym wyświetlaczem na środku - nie wiem co to jest VFL/FL . Rusza cię caly panel jakby był niedokręcony a na pewno nikt go nie ruszał od fabryki.
Dam_Ogorek
- Kod silnika: B20NHT
Re: Luźne zegary
Jeśli nic niebyło grzebane to czemu do serwisu niepodjedziesz? Ewentualnie wrzuć w poście zdjęcie swojego licznika
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
- Łukasz 1
- Miasto: Gdynia
Re: Luźne zegary
Bylem w serwisie żeby to poprawić. Pomacali, poruzali i powiedzieli mi, że ten typ tak ma. Stała druga poliftowa w serwisie to pomacałem osobiście i faktycznie są luźne znaczy TTTM. W Vectrze było na sztywno, a tu taka lipa.
