Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZdalne uruchomienie silnika z pilota - autostart GM
krenkel
- Auto: Insignia ST BE
- Miasto: Russia Ryazan
- Postawił piwo: 6 razy
Nowy kierunek ulepszeń samochodu
Autorun za pomocą zwykłego klawisza. Autostart GM
krenkel
Re: Zdalne uruchomienie silnika z pilota - autostart GM
Ze względów bezpieczeństwa jest to realizowane tylko w automatycznej skrzyni biegów AKPP
- Auto: INNE
Wy to robicie i jak jest z bezkluczykowym dostępem?
krenkel
Podczas gdy jest to dla samochodów do 2013 roku. W przypadku nowych samochodów przyglądamy się również temu problemowi. Klucze dla ekspertów są kupowane. W przypadku maszyn z dostępem bezkluczowym, koszt klucza jest bardzo wysoki. W związku z tym ostateczny koszt będzie wysoki. Nie mogę nic powiedzieć o cenie takiej maszyny, ponieważ nie ma jeszcze wyniku.
Czy można to potraktować jako odrębny temat? Pytanie do moderatorów
mika9521
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Jak to robicie do polifotywch? Specjalny kluczyk i programowanie immo w aucie?
. Chudy.
- Auto: Buick Regal GS
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Piła
Nie chce się chwalić ale jak mam zdalne odpalaie a auto mam z keyless em i z 2015 roku.
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
myk6414
No ale Ty nie masz Insigni, tylko Regala.
. Chudy.
- Miasto: Piła
Tylko z tego co udało mi się ustalić wszystkie podzespoły i moduły są identyczne jak w insigni
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Taki bajer fajny jak by tak silnik fajnie zabulgotał przy odpaleniu
OPC fajnie słychać na niskich obrotach.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Wada OPC - odpala tylko ze środka (szczególnie na zimnym)
Czasami przydałby się taki bajer, żeby się podelektować.
Znajomy miał sytuacje w galerii, że ktoś sobie robił sesję przy jego samochodzie, ale byłby popłoch, jakby się silnik nagle odpalił![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Ale Ty masz i keyless i automat to można zrobić takie odpalanie, tak kiedyś zrozumiałem Krenkela.
. Chudy.
- Miasto: Piła
Zgadza się. W Ameryce tylko automaty były wkładane. Początkowo szykalem V-ki lecz po jedzie 2.0T stwierdzam że mi wystarczy.
Jak Buick ma, to pewnie się da, kwestia programowa i ew. wymiany kluczyka, na taki z przyciskiem do odpalania (tyle na YT podpatrzyłem). Zawsze też jest opcja "pilota" takiego jak do "Rubina" był, choć może to być ryzykowne
- Auto: INNE
To już chyba lepiej kupić używkę webasto i zamontować. Przynajmniej policja czy straż miejska nie przyczepi się
