Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWariujące zegary po wyjeździe z myjni
milyjarek
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Wrocław
Witam. Jestem posiadaczem auta od lipca tego roku. Słyszałem że Insignie mają problemy z elektryką czy to prawda i występuje problem często? Ja już miałem taką sytuację 2 razy podczas korzystania z myjni takiej gdzie myją pojazd pracownicy myjni. Otóż po wyjezdzie z takiej myjni gasną zegary , wszystkie kontrolki , wskazówki opadają całkowicie , brak kierunkowskazów. Działają tylko światła przód/tył i auto normalnie jedzie. Po ok 5-10 minutach wszystko wraca do normy. Natomiast gdy myję sam na myjni bezobsługowej w/w problemów nie ma. Czy miał ktoś coś takiego? Czy podpięcie auta w ASO pod komputer może wykazać jakąś przyczynę? Jakieś sugestie?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wariujące zegary po wyjeździe z myjni
Być może są jakieś błedy archiwalne, ale ciężko mi powiedzieć (może zarejestrowało spadek napięcia lub zwarcie w którymś z modułów). Spróbowałbym poszukać informacji, który moduł kontroluje zegary i gdzie jest umiejscowiony i tam szukać problemu (nieszczelny moduł lub uszkodzona wiązka/wtyczka). Warto to zrobić, póki problem jest sporadyczny, bo jak już się zaleje na dobre to wymiana może okazać się dużo bardziej problematyczna i kosztowna - znalezienie odpowiedniego modułu + koszty wymiany i prawdopodobnie zaprogramowania go na nowo w aucie.
A co do odczytu błędów to skontaktuj się z kimś z Wrocławia kto posiada Opcoma i błędy sprawdzicie bez konieczności jazdy do ASO. Dopiero jak Opcom nie da rady to podjechać do ASO.
