Kluczyk nie przekręca się w stacyjce
Cms996
Miasto: Krosno
Post autor: Cms996 » 18 lis 2018, o 12:45
Witam jestem posiadaczem Insigni sport tourer 2.0cdti manual z 09' roku. Jak pewnie wielu z nas przeszedłem już sporo napraw w samochodzie i żeby nie było nudno dzisiaj nadeszła kolejna.
Problem polega na tym, że po włożeniu kluczyka do stacyjki nie mogę go przekręcić na pozycje zapłonu i dalej do rozruchu. Kluczyk wchodzi normalnie lekko do komory ale nie jestem wstanie go przekręcić.. Ruszałem wielokrotnie kierownicą kluczykiem zamykałem otwierałem samochód i nic. Dodam, że wcześniej zdarzył się podobny problem lecz po chwilowej walce lewo prawo kluczyk przeskoczył na pozycje zapłonu. Było wtedy czuć ze coś z dużym oporem zmieniło położenie. Stacyjkę próbowałem też smarować ale nie pomogło.
Może ktoś spotkał się z czymś takim i wie jak temu zaradzić ?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Kluczyk nie przekręca się w stacyjce
Post autor: Zbyszek01 » 18 lis 2018, o 12:58
Blokada kierownicy nie odbija? Zaśniedziało coś? Trzeba by rozebrać osłonę i może WD pomoże?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: IBZI » 18 lis 2018, o 13:00
Blokada kierownicy nie chce odskoczyć.
Możesz próbować kręcić kierownicą (szybkie ruchy, ale w niewielkim zakresie) lewo-prawo i w tym czasie przekręcać kluczyk. Może się uda. Niestety i tak prawdopodobnie skończy się na rozebraniu kolumny i naprawie blokady.
Cms996
Miasto: Krosno
Post autor: Cms996 » 18 lis 2018, o 14:59
jak zlokalizować tą blokadę ? udalo mi sie sciagnąć górną osłone kolumny pod zegarami ale niestety dolna nie pójdzie ponieważ sruby które ją trzymają są pod kierownicą która jest zablokowana. Mam widok od góry na stacyjkę i kolumnę jedynie.
stefan811
Miasto: Zielona Góra
Post autor: stefan811 » 22 lis 2018, o 23:31
Witam, czy udało się rozwiązać problem? Dzisiaj rano wsiadam do auta, kluczyk do stacyjki i nie chce przekręcić. Do domu po zapasowy i to samo. Tak jakby był kluczyk od innego auta. (Wiem o blokadzie kierownicy, próby ruszania kierownicą nie pomogły). Po pół godziny kolejna próba i cud, działa normalnie i jeden i drugi kluczyk bezproblemowo przekręca stacyjkę. Wcześniej nigdy żadnego problemu nie było. Co może być przyczyną bo strach do auta wsiadać...
stefan811
Post autor: stefan811 » 11 sty 2019, o 12:34
U mnie problemem była sama stacyjka. Po Rozebraniu przez speca, w środku pełno syfu i powyrabiane blaszki. Po wyczyszczeniu i wymianie na nowe wszystko śmiga elegancko. Wg tego fachowca ("Włamywacz" osoby z zielonej pewnie znają) przy pierwszych objawach blokowania się stacyjki trzeba ją rozebrać bo smarowanie różnymi specyfikami pomoże tylko na chwilę.
Cms996
Miasto: Krosno
Post autor: Cms996 » 18 kwie 2019, o 15:58
Problem rozwiązany dawno temu lecz zapomniałem odpisać. Winowajca były blaszki wewnątrz wkładki stacyjki które się blokowaly. Po wyciągnięciu wkładki wyczyszczeniu lekkim szlifie krawędzi działa jak marzenie i od tamtej pory czyli około pół roku brak problemu.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 5 paź 2020, o 15:46
Jak zdemontować plastikową osłonę górną i dolną obejmującą stacyjkę wraz z dźwigniami od kierunkowskazów i wycieraczek?
Od spodu znalazłem jedną śrubkę, po jej odkręceniu cała osłona zaczyna się ruszać, ale ciężko jest ją rozpołowić żeby pójść krok dalej.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 5 paź 2020, o 18:15
Przekręć kierownicą w prawo i w lewo o ćwierć obrotu, powinny odsłonić się dwie śrubki pod zaślepkami.
Post autor: Bartol » 5 paź 2020, o 20:16
Na pewno podobna procedura jest niezbędna by odsłonić otwory z tyłu kierownicy do demontażu airbaga, ale w osłonach które chce ściągnąć nie widzę tego o czym piszesz. Sprawdzę ponownie rano, bo może coś przeoczyłem.
Post autor: xul » 5 paź 2020, o 20:49
Jak kumpel mi demontował dolną osłonę to chyba taką procedurę wykonał, w VC na 100%, w IA głowy nie dam, ale wydaje mi się, że tak właśnie robił
Post autor: Bartol » 6 paź 2020, o 12:20
Wkręty rzeczywiście się znalazły, ale pod osłoną. Wrzucam film, może komuś się przyda, bo na forum nie znalazłem takiej informacji
Dzięki za podpowiedź.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 6 paź 2020, o 12:57
do demontażu airbaga nic nie trzeba rozkręcać, płaski śrubokręt od spodu w odpowiedniej pozycji i airbag wyskakuje :)
