Błąd potencjometru przyspieszenia P2138
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 18 paź 2018, o 18:42
Co jakiś czas wyskakuje błąd P2138. Błąd w korelacji czujników pedału przyspieszenia.
Najpierw wyczyściłem styki w pedale przyspieszenia - brak poprawy.
Wymieniłem pedał na inny - wciąż brak poprawy
Co dalej? Jakieś pomysły?
Re: Błąd potencjometru przyspieszenia P2138
Post autor: mazmarcin » 18 paź 2018, o 19:07
Hmmm tak patrząc na awatar zmień auto :lol:
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 18 paź 2018, o 19:11
Faktycznie. Chyba lepiej sprzedać to auto i kupić takie samo tylko...chyba gorsze się nie trafi.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2018, o 19:11 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 3 razy.
mcrace
Post autor: mcrace » 18 paź 2018, o 19:12
A jakieś mniej radykalne działania? :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 18 paź 2018, o 19:15
Może to nie wina pedału tylko styków z drugiej strony?
mcrace
Post autor: mcrace » 18 paź 2018, o 19:16
Jutro wtyczkę przeczyszczę kontakt spreyem. Ale mam mieszane uczucia do takich specyfików.
Post autor: Rooff_ » 18 paź 2018, o 21:41
Spróbuj zrobić kalibrację pedału przyspieszenia.
mcrace
Post autor: mcrace » 19 paź 2018, o 09:39
Opcom ogarnie temat?
Post autor: Rooff_ » 19 paź 2018, o 12:08
Nie mam OP-COM więc nie odpowiem.
Na pewno GDS2 ma tą funkcję kalibracji/przyuczenia.
apollo19825
Miasto: Gliwice,/Olkusz.
Post autor: apollo19825 » 19 paź 2018, o 15:41
Ja miałem taki podobny komunikat w astrze. Styki czysciłem ale dawało na chwile rade.. po wymianie pedału gazu , calego, wszystko wróciło do normy. Koszt 250
mcrace
Post autor: mcrace » 19 paź 2018, o 16:50
Wymieniłem pedał na inny - używany. Oczywiście nie mam pewności na 100%, że jest sprawny, ale objawy są identyczne.
Mam wrażenie, że błąd się pojawia, gdy zdejmuje nogę z gazu lub gdy delikatnie go muskam. I zawsze podczas jazdy w korku przy niskich predkościach.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 19 paź 2018, o 16:53
Może masz możliwość podmiany na chwilę od kogoś innego?
mcrace
Post autor: mcrace » 29 paź 2018, o 19:44
Więc... chyba rozwiązałem problem. Rozkręciłem kupiony pedał. Wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną i od 3 dni spokój :)
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2018, o 19:48
Jak czytałem historię serwisową mojego to też był pedał wymieniany. Było to przy 120 tysiach.
GASDRUCKSTREBE HECKKLAPPE, LINKE SEITE, ERSETZEN 15-C-038
Chyba że to co innego :oops:
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 29 paź 2018, o 20:11
To siłownik klapy, u mnie też jest w historii serwisowej, była chyba jakaś akcja serwisowa.
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2018, o 20:19
A wujek G tłumaczy dżwignia gazu lewa strona :lol:
witban
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Wolbrom
Post autor: witban » 13 kwie 2024, o 19:04
Dołącze do tematu. Mam podobny problem - check kontrol + informacja o ograniczeniu mocy - i ......... :o .
Poczytałem i zdemontowałem pedał gazu. To jest taki duży potencjometr, więc styki i ścieżki ślizgowe przeczyściłem preparatem do czyszczenia styków elektrycznych. Można go kupić w sklepach z częściami elektronicznymi lub elektrycznymi.
Delikatnie podgiąłem szczotki ślizgowe, tak aby był lepszy styk - trzeba to zrobić z wyczuciem bo są wykonane z cienkiej blaszki mosiądzu i przez nieuwagę można je powyginać. Wtyczkę i gniazdo przeczyściłem suchą szmatką i suszarką do włosów aby pozbyć się ewentualnej wilgoci. Po złożeniu i zamontowaniu samochód zachowuje się poprawnie, to już trzeci dzień bezproblemowej jazdy po drogach szybkiego ruchu i drogach lokalnych.
