po nocy rozładowany akumulator i się zaczelo
Fuszman
Post autor: Fuszman » 30 sie 2018, o 10:54
Wiatm.ostatnio po nocy przychodzę do garażu A tam akumulator rozładowany.naladowalem pojezdzilem trochę później diagnostyka akumulatora wszystko ok. Od tamtego czasu zaczęła się jakaś masakra z samochodem.zapalaja się kontoloki od się bagu, od systemu esp, od pasów bezpieczeństwa.
Ostatnio wracają z pracy kontrolka silnik przegrzany,wyłącz silnik.ujechalem 2 km po odpaleniu.oczywiscie ledwo się płyn zagrzal. Po odpaleniu nierówna praca więc zcholowalem do mechanika.na kompie wyskoczymy błęd
P0299,p234,p2500,p2528,p0520,p0045,068a.
Po skasowania jeździ normalnie,ale kontroli czy czas wyskakują.co robić?
Szukam pomocy,jestem z Krakowa.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2018, o 11:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: po nocy rozładowany akumulator i się zaczelo
Post autor: szymek1976 » 30 sie 2018, o 10:57
Czy mechanik wykasował błędy czy tylko odczytał? Nie doczytałem napisałeś że skasował...
Sprawdziłeś ładowanie i stan akumulatora?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 30 sie 2018, o 11:15
Ja bym stawiał na początek na uszkodzony akumulator, najlepiej podmienić na próbę i pojeździć trochę.
Post autor: szymek1976 » 30 sie 2018, o 11:30
Dlatego pytałem czy był sprawdzany bo też obstawiam akumulator dlatego kontrolki wariują
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 30 sie 2018, o 12:08
Ja bym zmierzył napięcie ładowania.
Też mi się wydaje że może być akumulator, ale może być też problem z ładowaniem.
Fuszman
Post autor: Fuszman » 30 sie 2018, o 13:55
Akumulator sprawdzałem na profesjonalnej maszynce z wydrukiem. Ładowanie i akumulator ok.
Podczas jazdy nagle wyłącza się esp, później wyskakuje sprawdź poduszki bezpieczeństwa .
Błędy skasowane.nie wiem co dalej robić.
Post autor: IBZI » 30 sie 2018, o 14:12
Mimo wszystko podmieniłbym akumulator. Można jeszcze sprawdzić punkty masowe. Może gdzieś nie łączy. Które i gdzie, poszukaj na Forum.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 30 sie 2018, o 15:28
@Fuszman to nie jest kwestia ładowania, poziomu napięcia akumulatora itp tylko uszkodzenia, przebicia między celami. Miałem takie objawy w poprzedniej Iśce, aku niby sprawny a zdarzały się sytuacje jak u Ciebie. Nastąpiła wymiana aku i po temacie. Weź na próbę od kogoś, pojeździj, to chyba dość proste rozwiązanie.
Fuszman
Post autor: Fuszman » 30 sie 2018, o 15:46
Spróbuję tak zrobić.
Fuszman
Post autor: Fuszman » 31 sie 2018, o 16:17
Narazie nie mam czasu podmienić aku,ale od 2 dni jak by problem odszedł w niepamięć.o co chodzi?
Post autor: mazmarcin » 31 sie 2018, o 19:30
Pewnie kabel któryś nie ma styku jak się dzieje co jakiś czas.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 sie 2018, o 23:19
Klemy ciepłe czy zimne? Jak pochodzi troche...
Fuszman
Post autor: Fuszman » 1 wrz 2018, o 08:44
Sprawdzę i dam odpowiedź.
Post autor: Bodex » 2 wrz 2018, o 06:35
Jeśli się rozładował sam , a nie zostawiłeś nic czyli np. ,lampki w podsufitce , lub czegoś innego to wiedz, że zwarcie między celami masz , to obniża napięcie zwieksza pobór ładowania
Napięcie na biegunach ( odpięta klema ) to 12,8V .
Możesz też sprawdzić Amperomierzem , czy coś ci kabli nie pogryzło kuna lub rdza i zwarcie masz , w tym celu zdejmij klemę i podłącz w obieg odpowiedniej wartości Amperomierz.
Czyste klemy i słupki zabezpieczone wazeliną techniczną to podstawa.
Sprawdz też przewód masowy na końcu oczko może skorodowało ?,
Fuszman
Post autor: Fuszman » 4 wrz 2018, o 21:58
Aku zmienione,nic nie dało.wyswietla sprawdź systemu poduszek powietrznych. Nawet komputer mechanika nie widzi tego błędu.
Ręce opadają...
