Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZamykanie szyb kluczykiem
Jotka
- Auto: Opel Astra J
- Kod silnika: A14NET
Cześć,
widziałem już podobne tematy ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi dla swojego problemu.
Gościnnie zapytam na tym forum z racji że sporo informacji stąd zdobyłem i widzę że ludzie tutaj bardzo aktywni.
Posiadam Opla Astre J z 2010r. 1.4 Turbo
Cięzko mi uwierzyć żeby autko z 2010r nie posiadało funkcji zamykania szyb kluczykiem gdzie dużo starsze auta to posiadają.
Czytałem że to sporo zależy od tej puszki w bagażniku po lewej stronie, wygląda na to że moja Jotka jest w nią obdarzona.
Natomiast kiedy próbuje się połączyć przez OP-Com mam nastepujące błędy
ECM System Name - Uknown? Przez to nie moge praktycznie nic zrobić. Tutaj w innej wersji programu (starszej). Byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc, dopiero nabyłem moją Jotke i juz jestem strasznie rozczarowany, nie podejrzewałem że w tak nowym aucie nie bede w stanie wprowadzic żadnych modyfikacji :/
Zdzich
- Auto: Zafira C
Re: Zamykanie szyb kluczykiem
Jeśli był wyjmowany (odłączony) akumulator to trzeba szyby zaprogramować na nowo.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Próbowałeś zamykać na dwa przyciśnięcia na pilocie?
Pierwsze krótkie a drugie długie do zamknięcia, Teraz mam zastępcze co prawda Astra 2014 i z takim samym silnikiem i to działa.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Dobrze rozumiem, że jak przytrzymasz przycisk zamykania drzwi na kluczyku do czasu aż zamigają awaryjne, to szyby w tym czasie się nie domkną?
Alternatywnie w drugą stronę jak trzymasz otwieranie - szyby się powinny otworzyć i później auto powinno zamigać awaryjnymi.
Tak to działa w Insigniach
O ile dobrze kojarzę, to od jakiegoś momentu wszystkie Ople "straciły" opcję samozamykania szyb - została tylko taka możliwość jak napisałem wyżej.
- Zbyszek01
Przyciskam raz (zamykanie lub otwieranie, obojętnie) tak aby zamek zadziałał, puszczam i przyciskam (0,5 sek przerwy) i cisnę jeszcze raz długo trzymając, sekunda do 2 i szyby idą, puszczam to szyby stają (nawet w połowie).
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
To u mnie tak robi się w dół, że jak przestanę przyciskać to szyby stają. W górę nigdy nie sprawdzałam, bo jak wysiadam to szyby są zamknięte bo klima pracowała a poza tym włosy mi miesza wiatr to nie lubię mieć spuszczonych szyb- potem wyglądam jak strzyga
. Ty @Zbyszek01, pewnie masz krótsze włosy niż ja. Ale otwieram wszystkie szyby jak już do auta idę, ze sklepu czy z domu, aby już się przewietrzyła- fajna ta opcja jest.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
No tak powinno być, bardzo potrzebne w pracy jak auto blisko ale droga na około
Raz ciepło a raz leje
- Zbyszek01
Też tego używam do wietrzeniamazmarcin pisze:edit
Wysłane z iPhone 7+
Hmmm ta przerwa 0,5 sek to w jakim celu?
Bo jeśli przy okazji chcesz uzbroić system antykradzieżowy to ok. A no i jak się ma ustawione otwieranie tylko drzwi kierowcy, a chce się otworzyć wszystkie to trzeba dwa razy
- Zbyszek01
Zacierające się stare złomy z systemem antykradzieżowym?
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
ajajaj, się uczepiliście jednej biednej Iśki, zmęczonej jak koń po westernie... toż ona była tam na zachodzie to mogła się tak zamęczyć jak koń po westernie. Ten jeździec ją przegonił po prostu za mocno.
Dobrze, że Wam te szyby wjeżdżają na miejsce i zjeżdżają w dół.
Kolega ma silnik benzynowy - tam najwyżej blok lub tłoki pękają
A czy stare złomy - Astra J jest też w wersji GTC, a to już moze być łakomy kąsek
@Roof.. i co wtedy trzeba dawać do analizy?? płyn chłodzący?
Wtedy to... raczej uronione zły
Bo sika to się raczej ze szczęścia
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, o 22:23 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Qrde trochę OT.
Ale Insignia nie? Tylko jedne kombi jest ładniejsze ale inna kasa za nie .
Oczywiście kwestia gustu.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
EOT
Jotka
wow tak jak podejrzewałem że tutaj o odpowiedz nie jest trudno, jestem bardzo mile zaskoczony.
Zaraz schodzę do auta i sprawdzę to co napisaliście.
Generalnie wydaje mi się że już próbowałem wszystkich opcji z kluczyka ale tej od @Zbyszek01 chyba jeszcze nie.
@Zdzich, nic mi nie wiadomo aby był odłączany akumulator, autko mam od 3dni. Możesz powiedzieć coś więcej na temat programowania? Próbowałem coś w stylu, kluczk na zapłonie, trzymanie guzika zamknięcia/otwarcia i otwierania szyb, ale to nie zadziałało.
Zaraz dodam update jak poszło.
P.s. A jesli chodzi o op-com to może macie pomysły dlaczego takie błedy mi się pokazują? I dlaczego nie widzę funkcjonalności REC? Pomimo tych błędów powyżej udało mi się połączyć np. z zegarami żeby odblokować ukryte funkcje. Również widziałem filmiki jak przez OP-COM aktywowali tą funkcje z szybami.
Dzwoniłem również do ASO Opla i powiedzieli mi że w aucie z dwoma elektrycznymi szybami tej opcji nie ma, ale cięzko mi na prawde w to uwierzyć...
dzięki jeszcze raz za aktywość!
Niestety ta opcja z odczekqniem 0.5s i przytrzymaniem też nie działa.
btw. Czemu tak uważasz? Autko kupione od starszego Pana, nie wyglądał na kogoś kto by się tam bawił
