Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria samochodu i brak błędów
Wiury
Niedawno pojawił się nowy problem. Na wyświetlaczu pojawia się napis "awaria samochodu skontaktuj się z serwisem". Samochód jeździ normalnie nie ma żadnych oznak awarii. Sprawdziłem błędy vagiem i nic nie okazuje. Z op com mam problem z połączeniem i nie mogę więcej sprawdzić. Czy macie może jakieś sugestie co sprawdzić? Czy może ktoś jest Kielc i mógłby pomoc odnośnie podłączenia op com?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Awaria samochodu i brak błędów
Jak jest awaria to musi być błąd tylko że vagiem go nie sprawdzisz. Bez tego to tylko wróżenie a nie diagnoza.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Ostatnio zmieniony 24 maja 2018, o 12:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Ja na pewno nie, nie ta temp. zewnętrzna
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Sprawdź błędy ELMem i aplikacją @Pinga. Najprościej. Będziesz wiedział przynajmniej gdzie szukać.Wiury pisze: ↑23 maja 2018, o 13:11Witam.
Wiury
Przy użyciu ELM 372 bluetooth i kilku programów (torque, piston, obd mac, obd ramy, carscaner, opel skaner live) nie wykryłem żadnych błędów. Każdy program pokazywał brak błędów. Na każdym programie zrobiłem czyszczenie nawet jak nie było błędów i informacja o awaria pojazdu zniknęła. Zobaczymy na jak długo. Co oprócz op com może sprawdzić dokładniej wszystkie moduły w oplu na ewentualne błędy?
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
U mnie temp zewnętrzna powyżej 30st dawała błąd świec więc jakoś bym się temperaturą nie sugerował.
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
Potwierdzam.U mnie to samo przy temp. ponad 20C.Taki sam komunikat i to była własnie świeca.Na szczęście/nieszczęście mam świece z czujnikami więc szybko wykryte.Niestety cena
Ostatnio zmieniony 25 maja 2018, o 18:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelkania007
Miałem wczoraj taki przypadek rano dojechałem do Pracy a po przychodzę i komunikat awaria skontaktować się z Servisem odpalił normalnie i wszystko okey
A komunikat dalej obd nic nie pokazywało dałem mimo to wyczyść i znikło. Ale nie dało mi to spokoju i przemierzylem świece 1-0.32oma 2-0.34 3-0.32 4-11.1 więc wiadomo zepsuta wymieniłem na Nowa podłączlem i wyskoczył błąd 4 cylindra świeca p0647 skasowałem i ok na innym programie pokazal mi żarówka check bo faktycznie tył pozycja spalona r10w wymieniłem. skasowałem i działa jak trzeba.
Pawelkania007
Taki opis w obd używam Vgate icar2
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Swieca żarowa na 4 cylinderze jest uszkodzona, ale skoro wymieniłes powinno być ok.
kowallo26
Witajcie. Pytanie co do błędu to wiem że świeca ale czy można wymienić tylko jedna czy trzeba wszystkie? Mam świece z czujnikami. 2.0 160km. Pozdrawiam.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Kukis
Wystarczy jedną. Jeżeli jeszcze nie kupiłeś świecy koledzy wrzucali link do aukcji z dobrą ceną
content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0723163222.mhtml
U siebie wymieniłem tylko jedną, spaloną i jest OK. Wszystkie mam z czujnikami.
kowallo26
Dziękuję za odpowiedzi. Pytałem bo oczywiście mechanik specjalista twierdzi że jak już jedna padnie to wymienia się wszystkie i coś mi się wierzyć nie chciało.
Gdybyś miał zwykłe to lepiej tak zrobić. Czasami jest to kwestia tygodni kiedy padnie nastepna.
- VoDo
- Miasto: 3citi
Gdyby nie fakt, że mam 4 świece z czujnikiem, a ich cena jest kosmiczna to też bym wymienił 4 na raz. A tak wymieniłem 2 uszkodzone ponad pół roku temu i spokój jak na razie.
