Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł zmiany pasa
pawerlo1
- Kod silnika: A20DTC
Moduł zmiany pasa
Witam padły komuś , wymieniał ktoś u siebie moduł zmiany pasa ? Jakieś porady kupić używke czy inwestować w nowy ? W Aso powiedzieli że tylko nowy . Ktoś coś wie w tym temacie .
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Moduł zmiany pasa
tutaj > viewtopic.php?p=90019#p90019 kolega opisywał uszkodzenie tylnego modułu/ów radarowych jednak bez puenty ...
napisz coś więcej proszę > objawy, itd., > jeśli skanowałeś, to jakie oznaczenie kodowe błędu pokazał 'diagnosta'
a w ASO ile kasy 'zaśpiewali' za nówki ?
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Te czujniki padają bo koroduje otwór przez który przechodzi złącze, jest on uszczelniony oringiem ale gdy zaczyna korodować aluminium to uszczelka przestaje przylegać i dostaje się woda, która czyni spustoszenie w elektronice. Kupić używany bez najmniejszych śladów korozji wokół złącza lub nowy. Po zamontowaniu trzeba je zaprogramować (nowy i używany tak samo się programuje), nie ma procedury kalibracji.
- jotef
- Auto: eSTe
jeżeli używka nie będzie wylogowana z dawcy, to stanowić to będzie problem przy programowaniu pod VIN biorcy ?
- jotef
- Auto: eSTe
rozumiem, że programowanie wyłącznie przy użyciu MDI lub VXDiag ?
p.s. mam pytanie pomocnicze > są 2'wa moduły radarowe strefy bocznej L+P - czy skanowanie opcom'em pokaże tylko ten uszkodzony ?
wojtas69
Jeśli jest uszkodzony lewy to pokaże brak komunikacji ponieważ z prawym jest komunikacja po przez lewy.
- jotef
- Auto: eSTe
tak dla jasności
zrozumiałem z tego, że jeżeli lewy moduł nie 'koresponduje' z BCM'em, to wywala błąd komunikacji > U18A6
u mnie pokazuje U18A6-00 > zera po myślniku w kodzie błędu powinny określać zatem lewy moduł właśnie. powyższe założenie wynika z braku opisu błędu w opcom'ie > są tylko ????
a ponieważ lewy moduł obsługuje również stronę prawą, więc U18A6-06 będzie tutaj dotyczyło uszkodzenia, np., prawego modułu ... ?
- jotef
- Auto: eSTe
dziękuję
-- 26 lut 2018, o 16:52 --
no to mam zagwózdkę
w Kraku było dzisiaj rano -12 stopni i poranny rozruch oprócz klekotu zaoferował sprawność Układu kontroli strefy bocznej > bursztynowe piktogramy zaświeciły w lustrach i brak komunikatu na blacie ...
'... i bądź tu mądry i pisz wiersze ...'
no to mam zagwózdkę
- jotef
- Auto: eSTe
... nieco się zmieniło > podniosła się temperatura otoczenia i kontrola strefy bocznej powróciła z brakiem komunikacji.
w prezencie niejako doszło jeszcze uszkodzenie mikro włącznika klapy tylnej
mdi w odróżnieniu od opcom'a pokazało komentarz:
' ... szyna dedykowana 1 ...', czy to może chodzić o wiązkę łączącą moduł radarowy lewy z prawym ? ktoś, coś ... ?
pawerlo1
W Aso zdiagnozowali że padły mi oba moduły . Wymieniłem na nowe , w między czasie padł mikro styk klapy tylnej . Za wszystko w Aso zapłaciłem 4025 zł z robocizną .
- jotef
- Auto: eSTe
czystym fuksem zanabyłeś czy ktoś ma w stałej sprzedaży ... jeśli nowe ?
może jakiegoś linka podeślesz
wojtas69
Link z modułem do Audi http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6993926971 ale widzę, że Mazda i Opel mają takie same moduły. Od tego sprzedawcy z linku kupiłem nowy moduł.
- jotef
- Auto: eSTe
dzięki:D
teraz potrzebna jest wiedza > jaki moduł audi odpowiada insigni w opcji LH z końcówką numeru ...63 i RH ...64 ?
-- 13 mar 2018, o 18:18 --
pogrzebałem nieco w net'cie > 2'wa moduły L+P czyli:
1. master control unit > LCA 2.0 SWA SG1
2. slave control unit > LCA 2.0 SWA SG2
moją konsternację w odniesieniu do potencjalności zamienności modułów między markami pojazdów stanowi fakt, iż producent podaje w dokumentacji powyższe oznaczenia również jako > LCA 2.0 SWA SG1-GM :
LCA 2.0 A SWA – Lane Change Assist
Master Control Unit:
LCA 2.0 A SWA SG1
LCA 2.0 A SWA SG1 - GM
Slave Control Unit:
LCA 2.0 A SWA SG2
LCA 2.0 A SWA SG2 - GM
moduły opla mają końcówkę -GM. w zamienniku Audi występuje oznaczenie bez -GM ...
LCA 2.0 A SWA SG1
Slave Control Unit:
LCA 2.0 A SWA SG2
- jotef
- Auto: eSTe
u mnie 'zabawa' się rozkręca
aktualnie doszedł błąd modułu parktronika > jaki to błąd trudno zgadnąć bo mdi pokazuje brak komunikacji.
żeby było zabawniej brak komunikacji 'dotknął' również moduł kontroli strefy bocznej/zmiany pasa ruchu ...
zastanawiam się/spekuluję > parktronik tylny i radary zmiany pasa ruchu obsługuje 1'na wiązka:
wtyki niebieski i zielony, to obsługa radarów zmiany pasa ruchu L+P
wtyk czerwony 'przenosi/komunikuje' radary + czujki parktronika z modułem ... hmmm ... BCM
wydaje się, że wiązka jest zbyt krótka aby sięgnąć BCM'a bezpośrednio > ktoś wie gdzie jest wpięty pośrednio ?
zakładam możliwość uszkodzenia wiązki/wtyków więc uprzejma prośba dla mogących/mających możliwość > schemat złączy + rozpiska pin'ów. bardzo proszę
Cristiano
Witam .mam ten sam problem w mojej Ignisi.Brak komunikacji z modułem stwierdzony w serwisie po podłączeniu kompa .Mamy pytanie czy rzeczywiście moduł od Mazdy jest taki sam, działa i bez problemu można go skalibrować w serwisie .Wojtas możesz się na ten temat wypowiedzieć czy u Ciebie wszystko hula jak należy.
