Zdalne odpalanie auta z pilota
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 28 paź 2017, o 17:26
Czy sie ktoś spotkał z zdalnym odpalaniem Insigni z pilota. Dzisiaj przeglądając GlobalTis przez przypadek trafiłem na opis funkcji zdalnego odpalania z pilota. Wychodz z tego, że nie jest potrzebny żaden dodatkowy osprzęt tylko kwestia programowania. Piszą w instrukcji, że odpala się auto poprzez: " The remote vehicle start sequence begins by pressing and releasing the lock button and then pressing and holding the remote vehicle start buttons on the keyless entry transmitter" Wychodzi z tego że są piloty z dodatkowym przyciskiem, spotkaliście się z tym? W poprzednim aucie miałem taki patent i się sprawdzał super. Zimą wsiadałem do nagrzanego auta a latem już do wychłodzonego. Czasami sobie robiłem numery parkując w mieście, ludzie chodzili wokół i szukali kierowcy w środku :D
Wrzucam poniżej cały opis z GlobalTis poniżej
Remote Vehicle Start, if equipped
The remote vehicle start function allows engine starting while not in the vehicle. It also allows the vehicle HVAC system and other vehicle systems to enable, providing a comfortable vehicle upon entry. Remote Vehicle Start functions have an operating range of up to 195 feet, depending on conditions. The remote vehicle start sequence begins by pressing and releasing the lock button and then pressing and holding the remote vehicle start buttons on the keyless entry transmitter. The turn signal lamps will illuminate to indicate the vehicle has received the remote start request. Each time an remote vehicle start is performed, the vehicle doors are locked, however they may then be unlocked/locked with the transmitter or vehicle key at any time. Once activated, the engine is allowed to run for 10 minutes. The remote vehicle start time may be extended by an additional 10 minutes by again pressing and releasing the lock button and then pressing and holding the remote vehicle start buttons on the transmitter. This feature is called a remote vehicle start continue and allows a maximum of 20 minutes of engine running. If the remote vehicle start continue is performed at 7 minutes into the initial 10 minute time-out, a total of 17 minutes of engine running would occur. The remote vehicle start event may be suspended at any time by pressing only the remote vehicle start button on the transmitter or by entering the vehicle and turning ON the hazard lamps.
In between ignition cycles, only 2 remote vehicle start events may occur or be attempted. Once 2 events or attempts have been made, future remote vehicle start events will be suspended until the vehicle is started using the ignition.
Enable/Disable Remote Vehicle Start
Using the driver information center, remote vehicle start may be enabled or disabled as a part of vehicle personalization. Refer to the vehicle owners manual for more information.
Hood Ajar Switch
The hood switch provides status of the hood to the BCM for remote vehicle start purposes. The switch is integrated into the hood latch assembly. The hood ajar switch provides 2 separate inputs to the BCM. These separate inputs allow the BCM to actively monitor for a hood ajar switch fault.
Remote Vehicle Start Circuit Description
The BCM receives a signal from the keyless entry transmitter indicating a remote vehicle start request. A message is then sent to the BCM which determines if a crank request message will be sent to the ECM to allow engine starting. To determine if conditions are correct for an remote vehicle start event, the BCM will ensure the following conditions are met:
• All vehicle doors are closed.
• A valid hood ajar switch closed signal is present.
• The doors are locked.
• The hazard switch is OFF.
• The vehicle power mode is correct.
• No content theft deterrent (CTD) alarm triggers are present.
• The vehicle is not in valet mode, if equipped.
When the BCM determines all conditions meet those required for an remote vehicle start event, a message is sent via serial data to the ECM. The ECM relies on the remote vehicle start message from BCM to enable remote vehicle start when the crank request signal is received. If the ECM does not receive a valid remote vehicle start message, it will not attempt to start the engine. While the ECM is in remote vehicle start mode it will suspend engine operation if any of the following additional conditions occur:
• Vehicle speed is greater than 0.
• Transmission is not in PARK.
• Excessive engine coolant temperature
• Low oil pressure
• The malfunction indicator lamp (MIL) is commanded ON.
• Engine crank time is greater than 30 seconds.
• Excessive engine speed
• Accelerator pedal position too high
• Remote start timer equals 0.
• Immobilizer system indicates tamper
Re: Zdalne odpalanie auta z pilota
Post autor: Rooff_ » 28 paź 2017, o 19:34
Swego czasu szukając po allegro obudowy do kluczyka natknąłem się tylko na taki z 5 przyciskami:
Wydaje mi się, że żaden z tych przycisków nie odpowiada za opisaną funkcję 'remote vehicle start buttons'.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 28 paź 2017, o 19:46
znajomy miał tez z pilota odpalane auto i długo się tym, nie cieszył jak zaczął płacić mandaty
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 28 paź 2017, o 19:46
Mam taką opcję w stacji multimedialnej w ustawieniach. Wątpię żeby działała bo na kluczyku mam tylko 2 przyciski.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 28 paź 2017, o 20:19
W amerykańskiej odmianie Insignii jest możliwość opalania auta zdalnie.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 28 paź 2017, o 20:23
W mieście max 1 minuta na włączonym silniku ;)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 28 paź 2017, o 20:25
Takie zdalne odpalanie w autach (USA) montowane jest (było?) przy wyposażeniu w automatyczną skrzynię biegów.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 28 paź 2017, o 22:00
Co wy macie z tymi mandatami. 5 lat jeżdżenia autem z tym systemem i ani jednego mandatu. Czytałem, że w ustawieniach komfortu w nawigacji pojawia się opcja zdalnego odpalania po zaprogramowaniu.
-- 28 paź 2017, o 23:10 --
Post autor: dare50 » 29 paź 2017, o 08:12
Kolego wojtas69 nie mamy nic z mandatami tylko piszę z życie wzięte , widocznie miałeś szczęście
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 29 paź 2017, o 16:58
Remote Start jest opcją w USA.
https://www.youtube.com/watch?v=m_TdZMERm7w
lub poszukaj innych na YT z opisem Buick Remote Start.
Nie wiem czemu w EU nie ma tego. Możliwe że przez regulacje prawne UE, a może po prostu taka polityka GM.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 29 paź 2017, o 17:16
Nagrania z Regalem już oglądałem, na nich widać te kluczyki z 4 przyciskami. Czyli kwestia programowania.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 29 paź 2017, o 17:21
Musiał byś mieć taki pilot i sprawdzić czy pracują na tej samej częstotliwości. Wtedy jest szansa.
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 29 paź 2017, o 17:38
Tutaj jest film ze zdalnym odpaleniem ze zwykłego pilota https://youtu.be/K1unomH8r28
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 29 paź 2017, o 18:48
Tu też wersja polift https://youtu.be/xHcg_QxYMBg
Wie ktoś jaki ma kod ta funkcja, żeby zobaczyć po numerze vin czy coś takiego w aucie jest?
jerryxxxx1
Post autor: jerryxxxx1 » 19 lis 2017, o 15:00
Udało się komuś już to ogarnąć? Dobry patent by był na zimę.
marsoft.mg
Auto: ford
Post autor: marsoft.mg » 19 lis 2017, o 16:33
Z tego co rozmawiałem z człowiekiem który mial to w dodge ram, to jest to kwestia immobiajazera, pilot musi wyslac ten właściwy kod no i on to miał w automacie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
froniu84a
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Inowrocław
Post autor: froniu84a » 11 mar 2026, o 15:26
W manualu tez sie da?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 11 mar 2026, o 19:43
Silniki B z dwoma turbinami nie miały manuala. Więc albo źle pytasz albo masz inne auto niż w opisie.
