AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
Witam mam jeszcze jedno pytanie czy po wymianie modułu AFL trzeba go od nowa programować? Nowy moduł był wyciągnięty z Opla Insigni
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wyskakują mi dwa błędy:
U151A-00 Lin Bus 1 Lost Communication with Device 10
U1522-00 Lin Bus 2 Lost Communication with Device 2
Jeden powoduje, że światła się nie ruszają podczas kręcenia kierownicą i nie włączają się automatyczne długie.
Drugi jest praktycznie identyczny, światła się nie poruszają ale długie działają normalnie. Pomoże wymiana modułu afl?
- Auto: Insignia a
- Miasto: Jozefoslaw
Mam problem z lewa lampa. Nie dziala ksenon.
Blad U1511. Zarniki ok, przetworniaca jedna oryginal, druga regenerowana. Lampy swieca jak podlanczam pod prawa strone.
Czy ktos w Warszawie czy okolicach dal by rade to naprawic czy pomoc z naprawa ?
- Auto: Opel insignia 2.0 T
- Miasto: Skawina
Witam, ktoś miał może problem szukałem na forum, ale nie znalazłem, światła afl wywala na desce błąd prawej lampy ale lampa świeci kręci się doswietla zakręty, ale ten błąd jest trochę irytujący. Ktoś coś może? Będę wdzięczny
- Miasto: Chorzów
Hej, na wstępie powiem że wątek czytałem
Światła działają, skręcają, robią test, jednakże po odczytaniu błędów mam ich aż 6 :
Lista Błędów
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Nie wiem już serio jak ten temat ruszyć, przetwornice są sprawne i nowe.
Rozmawiałem z Panem z Xenon-Serwisu obok Poznania, powiedział mi że najprawdopodobniej padły mi oba moduły AFL w lewej i prawej lampie, czy myślicie że nagle mogło się stać coś takiego ? Gdzie znajdują się owe moduły i jakie są ich nr GM ?.
Najgorsze jest to że mieszkając w mieście człowiek jest bezradny, gdy nie ma się dostępu do garażu, bo nie ma możliwości wyciągnięcia lampy na stół, czy po prostu rozkręcenia paru rzeczy.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to proszę ratujcie
Lista Błędów
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
- Otrzymał piwo: 122 razy
A próbowałeś skasować i zobaczyć czy faktycznie wrócą?
Może ktoś tam coś grzebał i błędy są, ale historyczne.
- Miasto: Bydgoszcz
Te lampy są fajne i rewelacyjnie świecą ale jak już coś się zacznie krzaczyć to masakra.
Większość błędów powoduje wilgoć w lampach która nie jest obojętna dla układów elektronicznych zamontowanych w środku.
Błędy 1522 1523 i 1524 miałem kiedy nie działał mi moduł przesłony w lewej lampie. Choć typowy błąd przesłony to B0984 lub 985 z czego pamiętam.
Zdjęcia modułu kilka postów wyżej. Pomogła wymiana na drugi używany sprawny.
Wymiana do ogarnięcia samemu, niestety do tej operacji wypadałoby mieć lampę na stole.
A bez odchylenia/ zdjęcia zderzaka lamp nie wyjmiemy
Jeszcze chodzi mi po głowie drugi możliwy winowajca - białe kostki pod żarnikiem w lampie, spróbuj psiknąć jakimś sprayem typu kontakt itp.
- Miasto: Skawina
Przeczytałem wymienilem H11 i dalej wywala awaria prawego reflektora i nie wiem co dalej
- Miasto: Ożarów
Wymontować lampę i wysłać do naprawy. W dziale polecane warsztaty podałem namiary na gościa który robi to solidnie i nie drogo. Jeżdżą już ponad rok bez problemów z AFL
- Miasto: Białystok
Hej kolego. Proponuję wyjąć lampy i zamienić przetwornice. Awaria lampy wyskakuje w przypadku gdy ktoś zamontował nieoryginalna przetwornice. Światła normalnie działały ale niestety błąd byłtomasz1234 pisze: ↑24 mar 2021, o 17:08Przeczytałem wymienilem H11 i dalej wywala awaria prawego reflektora i nie wiem co dalej
- Miasto: Serock Pomorski
Witam, przedwczoraj wracając z roboty jechałem na światłach drogowych i nagle się wyłączyły, i bardzo słabo zaczęły świecić lampy na światłach mijania. Automatycznie wywaliło mi komunikat "sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów". Próbowałem się zatrzymać, wyłączyłem silnik i po chwili go uruchomiłem. Nic to nie zmieniło. Dojechałem do domu i okazało się, że świeci tylko jedna lampa.
Dzisiaj pojechałem Insignią do roboty i ogromnie mnie zaskoczyło, kiedy otwierając drzwi z kluczyka, oba reflektory się zapaliły. Wsiadłem, odpaliłem silnik i wszystko było dobrze, lampy świeciły obie, normalnie.
Mam ją drugi miesiąc i nie do końca zdążyłem ją poznać. Kilka dni po zakupie też mi się pokazał ten komunikat na komputerze, ale pojechałem na myjnię, bo myślałem, że może czujnik zmierzchu jest zabrudzony i to jest przyczyną. Po umyciu błąd znikł. Błąd wyświetlil się kilka razy i padł mi akumulator, więc połączyłem to, że może obniżone napięcie było przyczyną. Aż do opisanej sytuacji z przedwczoraj. Macie pomysł co może być przyczyną? Moja insignia jest z początku 2010 roku.
- Miasto: Białystok
Trzeba wyjąć lampy bo objawy które opisujesz to woda w przetwornicach.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, o 09:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Biłgoraj
Panowie a z innej beczki.
Czujnik zmierzchu, słońce na niebie 30 stopni, po otwarciu auta zapalają mi się światła mijania przód tył, normalnie, zamykam auto, otwieram i juz sie nie zapalają i tak w kółko. Chyba, że zamknę i zostawię na 3-5min i znów otworze to znowu się zapalają wszystkie światła. Sprawdzałem czujnik, wszystko jest jak powinno być...dziwna sprawa, bo czujnik normalnie przełącza w tunelach, po zmierzchu i jak wschód słonca jest. Zaraz po odpaleniu normalnie dzienne się włączają.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
A nie masz czasem ustawione że mają się zapalać lampy po otwarciu auta z pilota?
- Miasto: Biłgoraj
A gdzie to się zmienia dokładnie w radiu wiec, ale jak to sie fachowa nazywa, czas po wyłączeniu samochodu mam po prostu wyłączony, druga opcja jest cos z światłami ze pomaga odszukać, i jak to wyłącze to fakt nie zapalaja sie ale i czujnik zmierzchu nie działa, a jak wlacze, to czujnik dziala ale i w dzien sie zapalaja
Ostatnio zmieniony 17 cze 2021, o 14:55 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 28 razy
Lampy powinny sie zapala po zmierzchu, kiedy czujnik juz wykryje m, ze Jest ciemno xd, ja tak mam. Mozna to wyłączy w opcjach w radiu. Pozycja "pojazd" i są różne opcje.
Ja mam inne pytanie. Jest możliwość zmiany oświetlenia coming leaving home z xenona na halogeny, albo ledy? Teraz mam wyłączona opcję, bo jak tak będą sie na chwile zapalaly i gasly te xenony to zaraz padnie zarnik, albo przetwornica.
- Miasto: Biłgoraj
Wiem jak działa czujnik zmierzchu. Chodzi mi, o to że jak wyłącza takową opcję w menu radia, to wcale się nie włączają po zmierzchu...
Nie da się. A na pewno nie na fabrycznych podzespołach. Może na jakimś zewn. module - ale nie widziałem i nie słyszałem o takim modzie.Lukasz95 pisze:Lampy powinny sie zapala po zmierzchu, kiedy czujnik juz wykryje m, ze Jest ciemno xd, ja tak mam. Mozna to wyłączy w opcjach w radiu. Pozycja "pojazd" i są różne opcje.
