AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
- Auto: Opel Insignia A 2.8
- Miasto: Łuków
Hej! Przejrzałem temat ale nie znalazłem identycznej usterki. Mam Insignie z 2013r. Od jakiegoś czasu wyświetlał mi się błąd „Sprawdź układ adaptacyjny reflektorów" i „ Sprawdź układ poziomowania reflektorów". Wszystkie światła świeciły prawidłowo. Po kilku dniach problem zniknął. Niestety od jakiegoś czasu sytuacja się powtórzyła tylko teraz jest inaczej.
Na AUTO powyższe błędy pojawiają się i znikają wraz z pomarańczową kontrolką na zegarach tak co 2 sekundy. Pojawia się błąd i znika i tak cały czas. Wszystkie światła świecą, reflektory podążają za drogą. Przy włączaniu silnika światła automatycznie się ruszają i ustawiają.
Na manualnie włączonych światłach postojowych jest to samo.
Na manualnie włączonych światłach mijania pojawia się dodatkowo „ Awaria lewego światła mijania" i to lewe światło nie świeci. Po włączeniu auto nie ma lewego światła ale po wyłączeniu samochodu i ponownym włączeniu oba światła działają.
W każdym przypadku światła długie i doświetlające zakręty działają ok.
Dziś zamieniłem przetwornice stronami i błąd nadal pojawia się, na światłach mijania nadal dotyczy to lewej lampy mimo zamienienia przetwornic. Przetwornice wyglądają dobrze, brak śladów wilgoci itp.
help!
help!
- Otrzymał piwo: 122 razy
Przetwornice są do ksenona. Mijania to LED-y wyżej - ich działanie nie zależy od przetwornic.
- Miasto: Bydgoszcz
Przepraszam, że się wtrące,ale ledy to światła dzienne, oraz postojowe (troszkę słabsze) a mijania oraz drogowe realizowane są poprzez przetwornicę oraz żarnik czy też lampę wyładowczą jak kto woli.
Kolego spróbuj zamienić i żarniki i przetwornicę, jeśli to nie pomoże posprawdzaj wszystkie kostki do świateł oraz te które są w środku lamp. To tak na początek. Pokusiłbym się też o sprawdzenie bezpieczników od świateł. Z tego co pamiętam to bezpieczniki nr 49 i 50 odpowiadają za światła mijania. Oczywiście w skrzynce obok akumulatora.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Eee ja coś pomieszałem Myślałem o dziennych/postojówkach, a wpie...m tam mijania
- Miasto: Łuków
Załączam widok z kabiny jak wygląda ten błąd. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są w porządku. Jakieś pomysły?
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Mam problem ze światłami.
Występują u mnie dwa rodzaje błędu.
1: Ksenony nie ruszają się jak ruszam kierownicą. długie działają.
2:Ksenony nie ruszają się jak ruszam kierownicą. długie nie działają.
Kiedyś skanowałem ale zgubiłem screeny. Był to błąd na lini 1 i lini 3.
Wystarczy jak wymienię moduł AFL?
Jak dawałem do mechanika to jemu błąd ani razu nie wyskoczył!
- Miasto: Bydgoszcz
Kolego, to mogą być upierdliwe błędy typu brak komunikacji Lin itp. Sprawdź błędy chociażby op comem, wstaw print screena i wtedy może ktoś będzie potrafił Ci coś podpowiedzieć. Najważniejsza sprawa to czy lampy Ci parują? U niektórych pomagało przeczyszczenie sprayem kontakt kostek w środku lampy. U mnie wszystko oczyszczone, długie działają, lampy zezują a i tak wywala dwa błędy, podobno to wina przetwornic bo mam zamienniki a nie oryginalne hella.
- Miasto: Bydgoszcz
Witam ponownie Panie i Panowie, w związku z tym że wielu z nas boryka się z błędami modułu AFL B0984 oraz B0985, i mnie taki błąd się przydarzył (opis strona wcześniej). Są to błędy sterowania przesłon soczewek lewej oraz prawej.
U mnie winnym za ten stan rzeczy czyli błąd i brak świateł długich był moduł z silniczkiem montowany w środku lampy z boku odbłyśnika.
Lampa na stół i demontaż tego modułu, trzyma się na dwóch śrubach torx T15 do jednej dostęp jest dobry z góry, drugą idzie odkręcić również bez rozklejania lampy jednak nie jest to łatwe. Ja poradziłem sobie tak że od boku lampy nawierciłem dziurkę fi 3 i przez ten otwór, który później zakleiłem wsadziłem klucz i odkręciłem drugą śrubę.
Niestety, należy go wymienić na drugi sprawny moduł.
Małe sprostowanie, wcześniej pisałem o naprawie tego modułu poprzez naprawę silniczka w module (rozruszaie go) niestety na dłuższą metę nie zdaje to egzaminu.
Dlatego też usunąłem mylną instrukcję wraz z zdjęciami mojego autorstwa.
- Miasto: Łuków
Hej. Nadal borykam się z problemem „Sprawdz układ adaptacyjny reflektorów" i „Sprawdz układ poziomowania reflektorów". Po zmienieniu pozycji z auto na światła mijania ręcznie to lewa lampa gaśnie. Po wyłączeniu samochodu i ponownym uruchomieniu znów się zapala i wyskakują błędy. Wszystkie światła świecą, długie działają. Lampy nie podążają za kierownicą na postoju a podczas jazdy mam wrażenie że podążają.
Miałem zaplanowaną wymianę reflektorów, więc wymieniłem całe reflektory na nowe oryginalne. Przetwornice nowe oryginalne. Czy ktoś ma pomysł co można jeszcze sprawdzić?
- Miasto: Białystok
Cześć wszystkim. Niedawno kupiłem opla, poprzedni właściciel zmienił lewa lampę i prawdopodobnie siedzi tam jakaś naprawiana przetwornica. Wyskakuje mi błąd lewego światła mijania oraz sprawdź adaptację i samopoziom.
Jedyny błąd jaki wyskakuje to B3410 typ 08.
Wyskoczył po najechaniu na konkretne koleiny, wynika z tego że to lewy czujnik poziomowania.
Skoro jest błąd to i AFL nie działa, więc nie mam jak tego sprawdzić, co do błędu światła mijania to na bank winna naprawiona przetwornica. Czy podczas problemów z AFL wyskakują jakieś błędy? Czy to jest tak że skoro nie działa poziomowanie to i nie działa AFL?
- mpDante
- Auto: Insignia OPC-Line ST
- Miasto: Polkowice
Ja mam ten sam błąd przedniego czujnika, ale sporadycznie podczas jazdy i zawsze przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z garażu... wtedy przy odpowiednim pochyleniu pojawia się błąd na zegarach i na płaskim znika... Dzisiaj przy okazji w warsztacie był ten czujnik sprawdzany, ponoć płytka ok, styki ok. Czyli co, wymieniać czujnik na inny/nowy?
Witam mam problem z systemem świateł AFL po otwarciu samochodu pilotem załączają się światła wkładam kluczyk odpalam silnik i wyskakuje komunikat sprawdź układ poziomowania świateł i sprawdź układ regulacji świateł. Natomiast przy otwarciu auta pilotem z wyłączona funkcją znajdowania samochodu za pomocą świateł nie wyskakuje żaden komunikat. Po podłączeniu komputera pokazały się następujące błędy:
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Reflektory oryginalne, nierozbierane/nie naprawiane?
W prawym Reflektorze około 6 miesięcy temu była wymieniana przetwornica.
A próbowałeś skasować błędy i zobaczyć, czy wszystkie ponownie się pojawią?
Ta wymieniana przetwornica to oryginał?
Tak jeśli błąd skasuje system świateł działa normalnie do czasu ponownego uruchomienia auta wtedy wyskakuje ponownie błąd. Przetwornica jest oryginalna
- Auto: Insignia my 2009
U mnie podobnie błąd U-1514 oraz U-1524
Zauważyłem że po włączeniu lamp poziomuja się góra dół lecz już na boki nie ruszają, tzn chcą ale nie mogą o co chodzi?
