AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
maniak
Post autor: maniak » 4 sty 2014, o 11:47
Miał ktoś podobny problem? często wywala mi błąd ( sprawdź układ adaptacyjny refelktorów)
i żółta kontrolka ze strzałkami na górze. Nie zmieniają się wtedy światła na drogowe...
Pomaga puknięcie w reflektor i ponowne odpalenie auta.. mam zamiar na wiosnę rozebrać lampę bo wydaje mi się że coś poprostu nie łączy.. może jakaś kostka zaśdzieniała.. nie wiem.. A może przyczyna w czymś innym ??
Dodam jeszcze że po podłączeniu kompa brak błędów.
bolek
Post autor: bolek » 4 sty 2014, o 12:00
Cześć maniak. Problemem u Ciebie będzie najprawdopodobniej przesłona a konkretniej silniczek który ją przestawia ,coś takiego https://docs.google.com/file/d/0B7a5IYI ... edit?pli=1 .Generalnie ASO zaleca wymiane lampy za 4200zł.Jednak jest firma która naprawia takie rzeczy http://www.xenon-serwis.pl/ . Zadzwoń popytaj.Powodzenia.
maniak
Post autor: maniak » 4 sty 2014, o 12:05
Dzięki, za kontakt.. zadzwonię do niech we wtorek i zapytam czy mieli już do czynienia z takim przypadkiem...
jak już będe coś wiecej wiedział napisze... co jest grane
bolek
Post autor: bolek » 4 sty 2014, o 12:16
W najgorszym razie będziesz musiał zakupić uszkodzoną np rozbitą lampe i przełożyć silniczek albo cały mechanizm.Z tego co wiem oni powinni mieć na miejscu takie silniczki,zresztą wszystko Ci facet powie przez telefon ;)
maniak
Post autor: maniak » 4 sty 2014, o 13:04
mam jednak nadzieje że to jakaś błahostka:)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 4 sty 2014, o 13:14
ja na początek sprawdziłbym czy wszystkie wtyczki są ok, może gdzieś coś się rozpięło albo tak jak mówisz zaśniedziało
maniak
Post autor: maniak » 4 sty 2014, o 13:23
od tego zacznę... tym bardziej że "puknięcie" w lampę pomaga:)
bolek
Post autor: bolek » 4 sty 2014, o 18:07
Kolega może mieć racje,jeszcze mi przyszło do głowy że może żarnik dawać w tyłek,możesz spróbować zamienić żarniki stronami,przy okazji przeglądniesz wtyczki.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 4 sty 2014, o 18:12
przy okazji sprawdź bezpieczniki
bolek - tworzymy niezły duet :D
maniak
Post autor: maniak » 5 sty 2014, o 19:18
dzięki za rade.. zabiorę się za to w następnym tygodniu.. napisze z jakim efektem
michalbierun
Post autor: michalbierun » 6 sty 2014, o 21:53
ja też tak miałem z tym że jak wył zapłon potem załączyłem to już było ok do jakiegoś czasu teraz już dość dawno mi się to nie wyświetla i oby nie wyświetliło a jeśli chciałbyś sam się za to zabrać to powiem Ci że próbowałem sam lampę rozkleić i nie udało mi się za nic w świecie, ciężka sprawa
maniak
Post autor: maniak » 7 sty 2014, o 22:10
no ja będę próbował... tylko teraz z czasem mam kiepsko... może teraz Ci się nie wyświetla bo podczas rozbierania lampy ruszyłeś jakimś zaśniedziałym stykiem... i teraz gra.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 24 mar 2014, o 09:58
Dużo pochwał czytam odnośnie świateł biksenonowych z AFL.
Mi osobiście też podoba się ten bajer oraz fakt, że bardzo dobrze oświetla drogę, szczególnie podczas włączenia świateł drogowych.
Jest jedno ale, otóż w nocy na drodze dwukierunkowej podczas jazdy >120 km/h światła oślepiają samochody jadące z naprzeciwka. Powyżej tej prędkości światła przechodzą w tryb autostradowy, który zaczyna oślepiać inne auta. Póki na autostradzie zdaje to egzamin to w czasie ruchu na zwykłych drogach niekoniecznie.
Pozostaje jechać wolniej, bo zapewne tego trybu nie idzie wyłączyć?
Gdzieś kiedyś czytałem, że można ustawić mechanicznie, za pomocą śrubokręta ustawienie reflektora, ale czy ktoś z szanownych forumowiczów samodzielnie ustawiał taki reflektor?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 24 mar 2014, o 10:04
podjedź do ASO albo gdzieś na stację diagnostyczną żeby sprawdzili czy nie świecą Ci za wysoko światła i po problemie.
Co do oślepiania to jest tak - jak jedzie 10 aut na zwykłych żarówkach a po nich coś na biksenonie to oślepia - zauważ jak trafisz kilka aut pod rząd na biksenonie to oko przyzwyczaja się do jasnej barwy i nie razi tak po oczach.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 24 mar 2014, o 10:22
przekręć włącznik świateł max w prawo (jak w autach bez automatu)i nie będzie problemu z oślepianiem,
i światła nie będą zmieniały ustawień
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 24 mar 2014, o 10:49
Czyli wychodzi na to, iż w trybie manualnym te 9 pozycji AFL pozostaje nieaktywne? Czyli tryb autostradowy nie włączy mi się gdy przekroczę 120 km/h?
Mi się wydaje, że długie jak się włączą to świecą po drzewach, a krótkie przy normalnej prędkości oświetlają drogę na 400-500 metrów do przodu i świecą po znakach. Jest gdzieś jakieś pokrętło do ustawienia świateł?
Chciałem to zrobić sam, bo do ASO mam 60 km w jedną stronę, więc nie kalkuluje mi się jechać tylko po to :)
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 24 mar 2014, o 10:54
dokładnie w trybie manualnym automat nie działa (przynajmniej u mnie)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 24 mar 2014, o 11:04
system afl nie działa w trybie manualnym -tak podaje instrukcja i tak faktycznie jest u mnie.
To podjedź do najbliższej stacji diagnostycznej
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 24 mar 2014, o 11:06
Lampy ustawią Ci na każdej stacji diagnostycznej. Służą do tego dwie śruby imbusowe. 1. do poziomowania, 2. chyba do ustawiania na boki, ale nie jestem pewien ;-)
hubertk
Post autor: hubertk » 7 maja 2014, o 21:36
Witam ostatnio tez miałem problem z błędem "sprawdź układ adaptacyjny reflektorów" i powiem tak, http://www.xenon-serwis.pl/ pan szybko zdiagnozował błąd a mianowicie zapiekający się silniczek regulujący wysokość w prawej lampie i jak do tej pory od 4tyś km jest spokój więc myslę że jest najczęstsza przyczyna tego błędu.
Polecam ten serwis zwłaszcza jak zostało to zrobione na poczekaniu podczas drogi do łodzi.
Pozdrawiam i może się komuś przyda.
