Błąd "Awaria światła mijania" po zmianie żarników.
emilb2
Post autor: emilb2 » 20 lut 2017, o 21:39
Mniej więcej tydzień temu spalił mi się prawy żarnik (posiadam wersję z bixenonami skrętnymi, 2010r.). Oczywiście na komputerze pokładowym wyświetlił się błąd "awaria prawego światła mijania". Postanowiłem zmienić żarniki na tańsze zamienniki Boscha po około 180zł za sztukę, oba świeciły bardzo dobrze, działało poziomowanie i wszystko ale niestety dalej wyświetlał się wyżej wymieniony błąd. Oddałem do sklepu żarniki i pojechałem do ASO na wymianę na takie jak były poprzednio (OSRAM Xenarc 61140), no i znowu światła świecą bardzo dobrze, wszystko wydaje się działać ale wyświetla się ten koszmary błąd. Czy ma ktoś jakieś sugestie? Dodam, że sprawdzałem bezpieczniki od świateł mijania. W ASO powiedzieli mi, że może być zepsuty moduł oświetlenia ale średnio mi się widzi wydawać niecały tysiąc na naprawę w zasadzie działających świateł..
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Problem - "awaria światła mijania" po zmianie żarników.
Post autor: zubek » 20 lut 2017, o 22:06
Spróbuj odłączyć akumulator na pół godziny + może podłącz pod kompa i zobacz jakie błędy wypluje.
emilb2
Post autor: emilb2 » 20 lut 2017, o 22:17
Muszę koniecznie jutro spróbować.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 lut 2017, o 06:35
Byłeś w ASO to mogli sprawdzić błędy i skasować.
emilb2
Re: Błąd "Awaria światła mijania" po zmianie żarników.
Post autor: emilb2 » 24 lut 2017, o 08:51
Kasowanie błędu nie pomaga :(
ble
Auto: Insignia 4x4 AT
Post autor: ble » 24 lut 2017, o 13:17
a jaki to błąd?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 24 lut 2017, o 15:03
Czy poziomowanie działa poprawnie ?
Możesz zapalić długie światła mimo błędu ?
jarmol
Post autor: jarmol » 1 lip 2017, o 13:35
Mam następujący problem, we czwartek wyskoczył mi błąd "awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem". Pojechałem podpiąć kompa i okazało się że jest problem ze światłami, jednak wszystko było ok. Wszystko działało jak nalezy więc błąd wykasowany i jazda. Następnego dnia ruszam do pracy bload "awaria lewego światła mijania" i " awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem". Okazuje się że nie działa lewe światło, zarówno krótkie jak i długie. Poziomowanie w porzadku,. Wracam po pracy stawiam auto na parkingu i za pół godziny dosłownie odpalam auto i obydwa światła działają jasnym światłem (żadnej tęczy zaznaczam). Pozostał tylko błąd "awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem". Podejrzewam że znowu błąd ze światłami. Do wtorku nie jestem wstanie podpiąć auta pod kompa bo mechanik ma wolne. Może ktoś miał podobne zdarzenie bo ja jestem skołowany. Nie sprawdziłem tylko bezpieczników mógłby mieć one wplyw? Że raz światła działają raz nie?
Putridum
Post autor: Putridum » 1 lip 2017, o 14:43
A odpinałeś klemy? jak nie to odepnij na parę minut - powinno wszystko wrócić do normy.
Post autor: Rooff_ » 1 lip 2017, o 14:49
Pierwsze co mi przyszło na myśl to posprawdzać wtyczki. Konkretniej mówiąc porozpinać wszystko, ewentualnie popsikać kontakt-spray do połączeń elektrycznych i poskładać spowrotem.
Miałem kiedyś podobną sytuację w Skodzie ze światłem pozycyjnym z przodu - co jakiś czas pojawiało mi się, że światło nie działa i rzeczwiście nie świeciło. Wystarczyło uderzyć lekko w lampę i się zaświecało. Później świeciło przez dłuższy czas i znów to samo. Nie udało mi się tego "naprawić" bo się pozbyłem auta :P
Post autor: norbi333 » 1 lip 2017, o 16:33
Przetwornica może padać
jarmol
Post autor: jarmol » 1 lip 2017, o 16:38
Jak wrócę do siebie to odłącze akumulator i sprawdzę wtyczki. Moze mechanik coś poluzowal przy wymianie obudowy chłodniczki EGR.
norbi333 pisze:Przetwornica może padać
tego się właśnie obawiam, że siedzą jakieś "chińskie" żarniki i przetwornica daje o sobie znac :x
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 1 lip 2017, o 21:39
No to nic prostszego - zdejmij dekle i zobacz jakie masz palniki - czy jakieś dobre czy podróbki.
Pozdro.,
MxW.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 3 lip 2017, o 07:57
U mnie się okresowo pojawiał błąd i gasło światło, wymieniłem przetwornice i do dziś spokój
jarmol
Post autor: jarmol » 4 lip 2017, o 11:51
zrobiłem jak pisał "putridum" odpiąłem klamry na pare minut, dziś byłem odczytać błędy bo tryb serwisowy dalej był okazało się że mam 3 świece do wymiany, błędu ze światłami brak.
jezeli chodzi o przetwornice i długie światła? czy przypadkiem przetwornica dotyczy tylko świateł mijania?
mechanik stawia na okablowanie.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 lip 2017, o 12:37
Nie, przetwornica dotyczy i mijania i długich. W obu przypadkach jest to ten sam żarnik D1S, a zmiana świateł odbywa się przesłoną napędzaną silnikiem elektrycznym. U mnie jak przestało świecić, to i mijania i drogowe. Czasem zmieniając mijania na drogowe żarnik odpalał, ale to nie zawsze.
Nie twierdzę, że tak samo jest u ciebie, bo usterka może być inna. Natomiast u mnie, była to przetwornica. Jak lampa nie świeciła, to jak dostała klapsa z góry to praktycznie zawsze zapalała, ale czasem wystarczył mały dołek, jakiś wstrząs i znów padała. Czasem jeździłem kilka dni i nic, a czasem co chwila gasła.
Od wymiany przetwornicy spokój :)
jarmol
Post autor: jarmol » 4 lip 2017, o 12:49
Nie ok pytam bo mechanik twierdzi że od długich jest inna żarnik dlatego pytam. W tym przypadku nie można wykluczyć przetwornicy. Pozostaje mi narazie obserwować sytuacje i zająć się najpierw świeca. Dzięki Krzychu.
Post autor: norbi333 » 4 lip 2017, o 12:55
U mnie również była przetwornica do wymiany
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 lip 2017, o 13:08
jarmol pisze:mechanik twierdzi że od długich jest inna żarnik
niech się douczy :) w insigni są albo halogenowe żarówki i wówczas są dwie, jedna mijania, druga długie, albo ksenonowe i wówczas jest jeden żarnik na mijania i długie. Przy ksenonie jest jedna żarówka halogenowa doświetlająca zakręty.
jarmol
Post autor: jarmol » 4 lip 2017, o 14:58
To jeszcze pytanie czy przetwornice Hella są ok? Bo znalazłem jeszcze Meat & Doria ale te są dwa razy droższe.
