Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
- Auto: Insignia A HB
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
A jak wygląda sprawa z wizualizacja parktronica? Czy sama się przerzuca i nam wyświetla czy trzeba jakoś zmienić manetka?
- Baltona
Czy ktoś może powiedzieć jakie możliwości daje OS przy podłączeniu do elektrycznego wspomagania w Insigni 2011 (MY2012).
W szczególności jestem zainteresowany tym, czy można kalibrować położenie zerowe kierownicy.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Mam wersję 20163 i nie ma polskiego języka?
Tylko angielski i ala rosyjski?
Panowie os od wersji 20160 po podłączeniu do insigni 2014 po lifcie i wejściu do instrument panel cluster 107 mm UDC krzyczy nieznana jednostka,do wersji 20160 jeszcze w ipc coś działał teraz się rozłącza.Miał ktoś ten przypadek???
Tak, miałem tego 63 bez polskiego i się nie mogłem w polifcie połączyć z żadnym licznikiem oprócz uplevel. Tylko z tym coś się dało zrobić.
A i w przedlifcie mniej opcji do zmiany.
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Mam pytanie, gdzie można kupić wersję podstawową?? Tylko Viaken ?? i czy w Astrze J 2015 będą mógł modyfikować wyświetlacz ??
Tak u viakena a astrę spokojnie porobi
- neron
- Auto: Insignia A
- Miasto: Lübeck
Hej ,
Cena sprzętu rozsądna tylko mam pytanie , czy rozszerzy zegary ? Insignia 2014 (8 calowy ekran) ? wiem , że z pierwszą wersją nie działało ale z tą najnowszą jest już opanowane czy nadal są przeszkody z programowaniem.
z góry dzięki za odp
pozdrawiam
pozdrawiam
- neron
- Auto: Insignia A
- Miasto: Lübeck
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Panowie czy Opel Scanner wersja 63 łączy wam się z IPC, bo mi nie chce się łączyć co może być przyczyną też tak macie
- Auto: Zafira C
Tak się domyśliłem, ale po co tak pisać?
Jak chodzi o silniki DTE to nie wiem czemu się z nimi nie można połączyć. Mi już się nie udało 6 razy. 1 midlevel i 5 uplevel.
Raz Logi wysłałem do twórców i nadal bez zmian.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Tak chodziło mi o licznik, że nie można się połączyć, a zaraz sprawdzę czy ta wersja 65 coś da radę.
Nie stety wersja 65 też nie chce się połączyć z licznikiem jest komunikat błędna lub nie znana jednostka sterująca
Ciekawe bo tylko ten się nie da, wszystkie pozostałe robiłem. I klakiery i benzyny.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Nie wiem w czym jest problem Norbi333 mówił, że normalnie się łączył.
