Rytmiczne przygasanie lampek oświetlenia wnętrza
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 6 lut 2017, o 08:04
może ktoś ma podobny problem - niezależnie czy samochód stoi na wolnych obrotach czy jedzie (nieważne czy 60 km/h czy 120 km/h) - po włączeniu oświetlenia wewnętrznego z przycisku - oświetlenie wewnętrzne co jakiś czas rytmicznie przygasa.
Sprawdzane na dwóch akumulatorach podłączonych do alternatora - jednym 85ah drugim 100ah - w obu przypadkach jest zbliżony efekt.
Podejrzewam usterkę alternatora - bo prąd na wolnych obrotach nie jest stabilny raczej zmienny tyle, że minimalny prąd ładowania mierzony na akumulatorze to okolice 13,3v.
Ktoś miał podobnie?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Rytmiczne przygasanie lampek oświetlenia wnętrza
Post autor: Ping » 6 lut 2017, o 08:12
Po 1 prąd mierzony jest w amperach a nie w voltach.
Po 2 Insignia ma "inteligentny" system ładowania wiec 13.3 jest dopuszczalne.
Po 3 znajdź elektryka który się na tym zna
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 6 lut 2017, o 13:28
Może wskazywać na powoli kończący się alternator. Sprawdzenie u dobrego elektryka samochodowego wskazane.
Na początek spróbuj ostukać alternator młotkiem, bo może szczotki są na wykończeniu i się zawieszają. Jeśli nastąpi poprawa to przynajmniej wiesz gdzie szukać przyczyny. Jeśli nic się nie zmieni to i tak do elektryka na sprawdzenie alternatora, bo może elektronika w nim siada.
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 6 lut 2017, o 13:35
Marcin,
dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie - podejrzewam że alternator rzeczywiście się kończy.
Generalnie - nie generuje stabilnego prądu ładowania. Napięcie na wolnych obrotach skacze więc raczej podejrzewam że to to. Może być to jeszcze objaw sprzęgła - ale tutaj miałem już doświadczenia - uszkodzone sprzęgło generuje stuki a tu jest cisza zupełna.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 6 lut 2017, o 14:10
Zmiany w napięciu w okolicy 1V czy nawet 2V nie powinny być widoczne na podświetleniu konsoli bo do podświetlenia są używane diody. Mi to bardziej wygląda na jakiś problem z masą bądź samym ściemniaczem.
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 7 lut 2017, o 04:12
Rataj, nie ma problem z podświetleniem konsoli ono działa bez zarzutu. Migają górne lampki podświetlenia wnętrza - jedna z przodu nad skrzynią biegów i dwie nad tylnymi drzwiami bocznymi.
ściemniacz odrzucam bo jak silnik - czyli alternator - nie pracuje nic się takiego nie dzieje a światła bardzo ładnie przygasają. Problem jest tylko jak chodzi silnik.
patrząc wprost na miernik kiedy silnik chodzi na jałowym napięcie skacze 14.3, 14.98, 15.15, 13.8, 14.4, 14.98,13.3.
Więc to raczej kieruje w stronę alternatora - bo nawet pomimo inteligentnego układu ładowania nie powinno to tak pulsować.
Post autor: Bodex » 7 lut 2017, o 06:45
Któraś kostka nie łączy dobrze
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 lut 2017, o 08:18
A to nie doczytałem, ale przecież te lampki świecą tylko przy otwartych drzwiach i chwilę po ich zamknięciu. Jeżeli problem nie występuje gdy silnik jest unieruchomiony to trop z alernatorem w takim razie jest słuszny.
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 7 lut 2017, o 13:07
Można też je włączyć przełącznikiem z przodu - podczas jazdy mając zamknięte drzwi.
Podczas jazdy migają - z wyłączonym silnikiem nie.
Nie mogę dosięgnąć telefonem żeby strzelić fotkę - do MY 2014 - są alternatory valeo (140A)?
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 lut 2017, o 16:10
Sprawdź czy mrygają ci też inne światła np pozycyjne z tyłu lub przeciwmgielne. Jeżeli tak no to winowajcą będzie alternator a jeżeli nie to gdzieś brakuje masy.
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 7 lut 2017, o 17:23
Podswietlenie tablicy rejestracyjnej tez przygasa/miga.
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 9 lut 2017, o 21:22
A żarówki masz zwykłe czy ledy? Ja miałem taki sam problem z ledami po zmianie na nowe ledy, problem zniknął :D
Maciej_To
Post autor: Maciej_To » 11 lut 2017, o 13:50
Żarówki zwykłe.
